hudi123
Smart 451 abschließbares Handschuhfach
hätte da mal eine Frage. Haben ein gebrauchtes 451 Cabrio leider ohne abschließbares Handschuhfach. Denke mal macht bei einem Cabrio sind. Nun zur Frage: kann man das Fach nachrüsten?
hudi
denke mal die Frage hat sich erledigt. Habe das Fach bei Ebay gefunden. Allerdings ohne Schloss. Weiß jemand was so ein Schloss bei Mercedes kostet?
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
