Yngwie
Smart 450 Oldliner Lackcode Tridion silber?
Hallöchen Gruppe,
kurze Frage: Smart Wiki spuckt drei Farbcodes zum silbernen Tridion aus:
C48L, C49L, KB2
Ja öhm, welcher denn nu *koppkratz?
Wollte da mal ein paar Schönheitsfehler ausbessern, und ich krieg jetzt 3 Codes ausgespuckt. 🤨 Meiner ist Baujahr 98, und laut Wiki gabs das silberne Tridion erst 99. Freunde, ich raffs net. Und nein, es ist kein anthrazit, sondern silber. 😄
Oder ist das 3 mal die gleiche Farbe, nur von verschiedenen Herstellern, so wie bei Zündkerzen?
lg
Ruben
Ich denke mal, das KB2 für das Tridion müsste eigentlich EB2 heissen, siehe diese Seite!
Und aus dem Smart Code EB2 folgt das C49L als Paint Code.
Was stehen denn auf dem Typenschild im Kofferraum für Lackcodes drauf?
Na, dann stimmt ja, was ich oben geschrieben habe, der Smart Code EB2 steht für das silberne Tridion.
Übersetzt in einen Farbcode wäre das dann C02L.
Und das EA1 müssten dann Panels in Mad Red sein
Das müsste dann ein Smart 450 mit Baujahr 1998 oder 1999 sein, denn Mad Red gab es später nicht mehr.
Ab 2000 wurde dann Mad Red durch Phat Red ersetzt!
Auch wenn Dein Smart aktuell keine Panels in dieser Farbe mehr hat, wurde er offensichtlich ursprünglich so ausgeliefert.
Evtl. irgendwann unterwegs umgepanelt.
Wenn Du mal auf der verlinkten Seite die Farbcodes nach Baujahr ansiehst, dann ist für die alten Baujahre bis 2000 nur die C02L gelistet.
Erst später ab 2001 kommen dann für den Smartcode EB2 auch andere Farbcodes vor, z.B. ab 2001 die C49L.
Ich kann Dir zwar nicht sagen, was da jetzt genau der Unterschied ist, in 2001 stehen ja die C02L und die C49L bei gleichem Smartcode EB2 direkt untereinander, aber ich denke mal, daß die Unterschiede zwischen diesen beiden Farben eher minimal sein werden, wenn überhaupt etwas zu sehen ist.
Auch für das schwarz des Tridions mit dem Smartcode EB1 gibt es ja mehrere verschiedene Farbcodes!
Wenn Du etwas ausbessern wolltest, würde ich auf jeden Fall die C02L verwenden.
    • Update von heute. Habe den Tag genutzt und alles bis zum AGR-Kühler auseinander gebaut geprüft auf undichtigkeiten und wieder zusammen gebaut. Tatsächlich lief er wieder. Etwas unruhig am Anfang danach im Stand sehr gut. Bis er 38 Grad erreicht hat dann hat er sich selber wie abgewürgt.  Jemand eine Idee was es sein kann. Er springt immer wieder an, geht aber gleich wieder aus.
