Hilgert Roger
smart 451 Bj2012, Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck
Bei meinem 451er Cabrio sind die Innengeräusche sehr hoch. Ich denke ein Windspoiler, oben an der Frontscheibe könnte das mindern.
Natürlich ist da wenig Raum um sowas anzubringen, außerdem habe ich im Zubehörhandel nichts dergleichen gefunden.
Die starken Windgeräusche treten wirklich nur auf, beim Spalt zwischen Kabriodach und Frontscheibenrahmen wenn das Dach GESCHLOSSEN ist.
Was ist möglich???
Siehe Sufu!
Das Thema wurde mittlerweile mehrfach besprochen.
Du musst die vorderen Holmlager tiefer stellen. Mehr ist nicht notwendig!
Das einzige was noch sein könnte ist das die vorderen Gleiter gebrochen sind. Auch das wurde bereits mehrfach besprochen.
vor 22 Minuten schrieb maxpower879:
Siehe Sufu!
Ich danke Ihnen, dann werde ich mal schauen ob ich das einstellen kann.
Wo kann ich das verstellen, bei Merzedes sagt man mir das Auto müsse 3 Tage in die Werkstatt, das ganze Verdeck müsste ausgebaut werden.
Am 26.10.2020 um 21:53 schrieb maxpower879:
Siehe Sufu!
Kann ich mal einen Tip bekommen wie ich das machen kann, wo kann ich das verstellen?v
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
