Hilgert Roger
smart 451 Bj2012, Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck
Bei meinem 451er Cabrio sind die Innengeräusche sehr hoch. Ich denke ein Windspoiler, oben an der Frontscheibe könnte das mindern.
Natürlich ist da wenig Raum um sowas anzubringen, außerdem habe ich im Zubehörhandel nichts dergleichen gefunden.
Die starken Windgeräusche treten wirklich nur auf, beim Spalt zwischen Kabriodach und Frontscheibenrahmen wenn das Dach GESCHLOSSEN ist.
Was ist möglich???
Siehe Sufu!
Das Thema wurde mittlerweile mehrfach besprochen.
Du musst die vorderen Holmlager tiefer stellen. Mehr ist nicht notwendig!
Das einzige was noch sein könnte ist das die vorderen Gleiter gebrochen sind. Auch das wurde bereits mehrfach besprochen.
vor 22 Minuten schrieb maxpower879:
Siehe Sufu!
Ich danke Ihnen, dann werde ich mal schauen ob ich das einstellen kann.
Wo kann ich das verstellen, bei Merzedes sagt man mir das Auto müsse 3 Tage in die Werkstatt, das ganze Verdeck müsste ausgebaut werden.
Am 26.10.2020 um 21:53 schrieb maxpower879:
Siehe Sufu!
Kann ich mal einen Tip bekommen wie ich das machen kann, wo kann ich das verstellen?v
    • Danke für diese Information! Somit lag ich mit Beru also richtig. Die Glühkerze Beru 0100226368 gibt es offenbar nicht mehr. Weder bei Beru noch bei Mercedes. Bei Mercedes gibt es zwei Kerzen mit A660 Nummer, das sind offenbar Nachfolgetypen. Das bestätigt die Anmerkung von @380Volt daß die Kerzen veraltet sind.    Eine Umschlüsselung dieser Nummer auf Autodoc Website u.a. führt wieder u.a. zur Beru GN015.    Hier unbedingt eine "originale" Glühkerze verwenden zu wollen wird also schwierig, es stellt sich auch die Frage was denn hier "original" ist. @Luca227 könnte für teuer Geld einen der Nachfolger "original" von Mercedes kaufen. Baugleich mit der Erstausrüstung ist die dann aber auch nicht.
