peety
smart schriftzug
hey,
um welche schriftart handelt es sich eigentlich bei dem smart schriftzug ?
xpressive, zu finden hier
green CDI-Cabrio driver
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
Hi!
Xpressive passt nicht 100%ig, ist aber das beste, was man als Ausgangsbasis nehmen kann.
Beim smart-Schriftzug handelt es sich wohl eher um eine "Grafik" als um eine Schrift, da nur die Buchstaben s m a r t existieren. Da haben die von MCC aber echt Glück gehabt, dass die genau für den smart gelangt haben!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
