blackcorri
Smart 451 Cabrio cdi 54ps paar Probleme
Guten Abend
ich bin stolzer Besitzer von einem Smart 451 Cabrio cdi 54ps
mit dem Wagen habe ich paar Probleme
Erster Problem
Drehzahl Leerlauf zu hoch
sobald ich den Motor starter läuft er auf 800-900 u/min nach 10sekunden erhöht sich auf 1100u/min fehlerspeicher  leer
zweiter Problem
Verbrauch ist ziemlich hoch komme mit ein Tankfüllung 500km mit 33 l
Fehlerspeicher ist komplett leer. Ausgelesen mit dehlpi 2017
Lg göki
Moin, ich kenn das Delphi leider nicht, aber kann man damit auch die Sensorwerte in Echtzeit auslesen? Würde da ansetzen um zu schauen ob z.B. Ansauglufttemperatur oder Kühlmitteltemperatur falsch gemessen werden (Sensor defekt)
Hast du Klima? Dann erhöht sich im Betrieb die Leerlaufdrehzahl.
Ja das Fahrzeug hat Klima , ist aber Lüfterstufe 0
Ja mit dem Delphi kann man Echtzeit Sensor messen Signal bekommt er richtig gezeigt ansauglufttemperatur 34,5 C
zum ersten mal heute ist der wagen normal gelaufen , drehzahl auf 870u/min  genau genommen für 2 std danach hat sich der drehzahl wieder erhöht auf 1100u/min .  das problem liegt irgen wie bei regeneration der will den dpf brennen obwohl der dpf neu ist.
kann mir jemand dabei helfen
Überprüf mal den Differenzdrucksensor am DPF, ob da sein Schlauch undicht ist.
Oder der Stecker nicht richtig drauf wenn schon der DPF erneuert wurde.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Soooo ich hab jetzt Agr Ventil neu gemacht und dazu magnetventil für Turbo und Agr.
jetzt habe ich trotzdem Fehler P1408 ,bekomme auch nicht gelöscht bzw Fehler kommt direkt nach löschen wieder
hat jemand ne Idee was sein könnte !?
Versuch dich mal an jemanden zu wenden der Star Diagnose o.ä. hat, es kann sein das der Fehler nicht so über OBD gelöscht werden kann.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
