amicaddy
Smart 450 Cabrio Verdeckmotor Links
Hallo, habe Smart 450 cabrio bj.2003 , Verdeck hat 2 Motoren.
Einen Motor Links fehlt, frage: angeblich kan man  mit 1 Verdeckmotor das betreiben.
Linke seite ist anschluss für Motor, Kabel mit spannung, und das Seil.
Ist es möglich das umbauen?/Umrüsten für  betrieb mit einem Motor/
Oder suche  Verdeckmotor Linke seite.
Wer kann helfen?
Idee? Tip?
mfg amicar
Alles richtig so.
Auf keinen Fall den zweiten Motor wieder einbauen.
Es war eine Abhilfe von Smart den zweiten Motor auszubauen um die Verdeckmechanik zu schonen.
DANKE.
Kannst Tip geben, wie kann ich das umbauen? angeblich soll ich einen Großreren Ritzel kaufen und tauschen,
aber welchen ? der innen ? plastik? oder der ausseren  metal? wieviel zähne soll der Großre haben ?
WAs mit dem Seil Links? einfach ignorieren?
Hast villeicht so einen Großren Ritzel?
 mfg amicar
Wieso willst du jetzt was tauschen, wenn doch geschrieben wurde das es so seine Richtigkeit hat? Du bist doch Händler, oder? Bei Motortalk fragst du auch immer zu verschiedensten Smarts
Warum er fragt? Weil er diese Kiste billig ratterfrei basteln möchte und der Käufer nach der Gewährleistung das Problem hat...
Hallo Kollege MBNalbach, wenig freundlich.
Frage ich um was Verbotenes?
Zu meinen  Fragen- habe  4 Smart für Kollegen aus Polen Vermittelt, alle Defekt, in D nicht reparabel.
Alle inzwischen laufen.Kleinigkeiten wie das Motor  für cabriuo ist in der reihe.
Selbst Smart Fahrer wissen nicht alles, deswegen ist das Portal.
Wenn jemand helfen kann  das ist gut.
Für alle gute Rats DANKE.
Ich selbst Schraube nicht mehr, na 70 und  2 Knie operationen nicht möglich, aber mit Rat hefe gerne kollegen..
mgh amicar
    • Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !     Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert. Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.   Gruß Marc
