amicaddy
Smart 450 Cabrio Verdeckmotor Links
Hallo, habe Smart 450 cabrio bj.2003 , Verdeck hat 2 Motoren.
Einen Motor Links fehlt, frage: angeblich kan man  mit 1 Verdeckmotor das betreiben.
Linke seite ist anschluss für Motor, Kabel mit spannung, und das Seil.
Ist es möglich das umbauen?/Umrüsten für  betrieb mit einem Motor/
Oder suche  Verdeckmotor Linke seite.
Wer kann helfen?
Idee? Tip?
mfg amicar
Alles richtig so.
Auf keinen Fall den zweiten Motor wieder einbauen.
Es war eine Abhilfe von Smart den zweiten Motor auszubauen um die Verdeckmechanik zu schonen.
DANKE.
Kannst Tip geben, wie kann ich das umbauen? angeblich soll ich einen Großreren Ritzel kaufen und tauschen,
aber welchen ? der innen ? plastik? oder der ausseren  metal? wieviel zähne soll der Großre haben ?
WAs mit dem Seil Links? einfach ignorieren?
Hast villeicht so einen Großren Ritzel?
 mfg amicar
Wieso willst du jetzt was tauschen, wenn doch geschrieben wurde das es so seine Richtigkeit hat? Du bist doch Händler, oder? Bei Motortalk fragst du auch immer zu verschiedensten Smarts
Warum er fragt? Weil er diese Kiste billig ratterfrei basteln möchte und der Käufer nach der Gewährleistung das Problem hat...
Hallo Kollege MBNalbach, wenig freundlich.
Frage ich um was Verbotenes?
Zu meinen  Fragen- habe  4 Smart für Kollegen aus Polen Vermittelt, alle Defekt, in D nicht reparabel.
Alle inzwischen laufen.Kleinigkeiten wie das Motor  für cabriuo ist in der reihe.
Selbst Smart Fahrer wissen nicht alles, deswegen ist das Portal.
Wenn jemand helfen kann  das ist gut.
Für alle gute Rats DANKE.
Ich selbst Schraube nicht mehr, na 70 und  2 Knie operationen nicht möglich, aber mit Rat hefe gerne kollegen..
mgh amicar
    • Wenn Du bei laufendem Motor in der Neutralstellung des Getriebes jemanden den Smart schieben lässt, dann müsste das ja möglich sein, bei stehendem Motor geht es ja auch. Was ist denn, wenn Du einen Gang einlegst, dieser im Display auch angezeigt wird, aber noch kein Gas gibst, dann läuft ja der Motor bei geöffneter Kupplung immer noch im Standgas, wie Du schreibst. Das ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, daß die Kupplung arbeitet, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Lässt sich dann der Smart von Hand immer noch schieben oder ist er dann schon blockiert?   Ohne laufenden Motor brauchst Du das nicht probieren, denn wenn bei stehendem Motor ein Gang eingelegt wird, dann ist es normal, daß die Kupplung sofort schließt, das hört man auch am Geräusch des Kupplungsaktuators, und der Smart dann nicht mehr geschoben werden kann. Ich meine schon explizit mit laufendem Motor!
