hudi123
Bosch Highline Navi 451
habe in meinem Cabrio (451 BJ 2014) ein Bosch Highline verbaut. Wollte mal rauskriegen ob die aktuellste Kartenbasis aufgespielt ist. Ist mir leider nicht - habe im Smart Center nachgefragt - gelungen. Finde auch in den Einstellungen des Navis nicht eindeutiges. Denke mal, woraus man es vielleicht schließen kann ist das "Software Paket". Ist bei mir V12.23.
Hoffe mal jemand kann mir bei meiner Frage weiterhelfen.
Nein, das V12.23 ist das Betriebssystem des Navis. Letzter Navidatenstand war 2013 meine ich. Findest du im Navimenue unter Optionen oder so, meine ich. Immerhin führt einen das Navi doch überall hin und falls mal ein Ziel nicht bekannt ist, hat man ja noch Handy und Google Maps für die letzten Meter. Von der Optik her finde ich das Radio mehr als passend im 451. Meines musste aber wegen DAB und Rückfahrkamera gehen
Hallo @CDIIer,
danke für die Info. Werde noch mal unter den Optionen im Navi Menue nachsehen.
hudi
Nachtrag nur der Ordnung halber:
Kartenversion ist im Navi Menue unter Programmeinstellungen/Info zu finden.
Ist bei mir für Deutschland "Teleatlas Edition 2010/2011 v1".
bearbeitet von hudi123
Hallo Forum,
ich habe in meinem 451 auch dieses Navi verbaut (ab Werk) und wollte vor ziemlich genau einem Jahr im Zuge der jährlichen Wartung im SC ein Kartenupdate vornehmen lassen. Leider teilte mir mein Serviceberater mit, dass es für dieses Navi kein Update gibt bzw. auch nie eines gab.
Diese Information nur am Rande.
Liebe Grüße
Grüße von der schwäbischen Alb
Aktueller Fuhrpark:
  • Smart 451 pulse 62 kW Coupé (Mopf)
  • Smart 453 passion 66 kW Coupé
  • Mercedes C 250 T-Modell
Ehemalige Fahrzeuge:
  • Smart 450 pure Coupé
  • Smart 451 passion 62 kW Cabrio
Es gab updates der Navi-Software bis eben 2013. Wenn der Serviceberater erst danach kam, was ja bei SmartCentern Gang und Gäbe ist mit wechselndem Personal, kann er dieses nicht wissen
war noch mal auf der Seite unserer englischen Freunde. Habe zur Navi Kartenlage folgendes gefunden " Zum Zeitpunkt des Schreibens (Januar 2019) sind die neuesten verfügbaren Karten ab 2014."
Denke mal, dass das wohl das aktuellste sein wird. Glaube/weiß nicht, ob Bosch das System weiter pflegt.
Ich glaube hier im Forum stand 'mal, dass Bosch dich an Smart verweist
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Hallo Lewi,
ist schon klar. Hatte ja geschrieben das ich mit meiner Frage bei Smart in Düsseldorf nicht weiter gekommen bin.
