entol
Lohnt sich ein Kupplungstausch?
Die Pfanne hat tatsächlich ein Loch bzw. eine sichtbare Bruchstelle. In der Werkstatt hatten die aber schon vor knapp 2 Monaten auf dem Kupplungsstift eine kleine Mutter o.ä. geschweißt. Deshalb glaube ich weiter, dass die Kupplung echt runter ist.
vor 7 Stunden schrieb entol:
Was bei > 200 tkm auch kein großes Wunder wäre!  🤔
Ich weiss, daß es auch cdi Langstreckensmarts gibt, die 300 tkm und mehr auf der ersten Kupplung gefahren haben,  deshalb bitte ich von Widerspruch abzusehen! 😉
Aber im Kurzstrecken- und Stadtbetrieb wären 200 tkm schon mal eine Hausnummer!
@heinzSHG beim Smart ist nicht nur eine rutschende Kupplung das Kriterium, daß sie abgenutzt ist.
Durch die Mechanik der SAC Kupplung sind die Fälle, in der sie wegen Rutschens ausgetauscht werden muß, geringer als die anderer Effekte, die auftreten können.
Entol, aus welcher Gegend kommst Du eigentlich?
Könnte ja sein, daß ein engagierter Smartler, der nicht ausgelastet ist und weiss, wie die Kupplung getauscht wird und dies schon ein paar mal gemacht hat, sich berufen fühlt, Dir gegen eine Aufwandsentschädigung und ein paar Bier Hilfe zu leisten.
By the way, man kann seinen Standort auch mehr oder weniger verschlüsselt ins Profil schreiben, muß ja nicht gleich die genaue Adresse sein! 😉
@Ahnungslos Ich wohne in Hamburg. Wäre natürlich echt super, wenn sich hier einer berufen fühlt, mir dabei zu helfen. 🙂
Unabhängig davon, dass die Kupplung definitiv runter ist habe ich leider immer noch das Phänomen, dass der Smart beim Runterschalten ab und zu Probleme hat und dann liegen bleibt. Ich habe das auch erst, seitdem die Mutter auf den Kupplungsstift geschweißt wurde. Kann es sein, dass dieser nun teilweise in dee Kupplungsöffnung hängen bleibt?
Ja.
Deshalb habe ich die Muttern auf der Rückseite so geschliffen, daß sie im Zweifel aus dem Loch herausgleiten können.
Dann werde ich das mal überprüfen.
Gibt es hier denn Jemanden aus dem Raum Hamburg der mir helfen kann?😇
Guten Tag, wie lange bzw. wie viele KM hält die Kupplung (Reinschreibe, Ausrücklager, ...) durchschnittlich? Ist der Durchschnittserfahrungswert PS- oder modellabhängig?
