miss.smart Geschrieben am 9. November 2020 Hallo zusammen, ich fahre meinen Smart nun schon eine längere Zeit (seid 2016 habe ich hin gebraucht übernommen mit knapp 40.000km). Seit ich ihn fahre, muss ich allerdings des öfteren mal die Bremsen checken lassen. Wir sind mittlerweile bei einem km Stand von 110.000km. Die Bremsen packen giftig zu, die ersten Scheiben und Beläge sind schon 2,3x fällig gewesen. War dies bei euch auch so oder eher gesagt ist? Oder liegt das vielleicht eher an meiner Fahrweise..?😟 Smart EQ fortwo in moonwhite, elektrischer Synchronmotor, 60 kW/82 PS mit mittlerweile knapp 110.00km auf dem Buckel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
gewürfelt Geschrieben am 9. November 2020 Schreibe am besten in die Signatur, um welchen Smart es sich handelt. Das es ein EQ ist, habe ich schon herausgefunden. Smart 451 CDI Cabrio Passion, Bj. 2011, 40 kW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) Ich dachte, bei einem EQ bremst man überwiegend durch Rekuperation? 🤔 Da dürften doch die Bremsen gar nicht so stark beansprucht werden, oder? Das kann doch bestimmt unser Oberstromer unter Hochspannung, sprich 380 Volt beantworten. bearbeitet 9. November 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) Wenn es ein EQ ist, dann bremst du einfach zu wenig . Ja, richtig gelesen. Die Idee mit einer hohen Reku geht als Schuss nämlich finanziell deutlich nach hinten los. 25 Euro am Strom gespart und 150 Euro in den Tausch vergammelter Bremsscheiben investiert ... Ich habe gerade genau das Problem an meinem neuen ZOE. Ich muss mehr Bremsen sonst rotten mir die Scheiben an der HA weg ! Bei meinem EX-Smart bin ich deshalb schon grundsätzlich immer im Segelmode gefahren, damit die Scheiben an der VA "frei" bleiben. Segelmode kann der ZOE nicht ☹️😠 Wenn es kein EQ ist, dann klemmen entweder die Beläge in den Slots, deine Scheiben setzen, warum auch immer, zu viel Rost an, oder .... Bei 110.000km dürfte an sich erst der zweite Satz Scheiben drauf sein. Bei ~60Tkm ein Wechsel und auf dem solltest du eigentlich noch unterwegs sein. bearbeitet 9. November 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) vor 28 Minuten schrieb 380Volt: Bei meinem EX-Smart bin ich deshalb schon grundsätzlich immer im Segelmode gefahren, damit die Scheiben an der VA "frei" bleiben. Na, wenn Du auf der Ostsee damit rum segelst ist es ja kein Wunder, wenn die Scheiben durch das Salzwasser angefressen werden! 😂 bearbeitet 9. November 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) vor 30 Minuten schrieb 380Volt: Bei 110.000km dürfte an sich erst der zweite Satz Scheiben drauf sein. Also bei meinem 450er Cabrio aus 2004 sind bei 100 tkm noch die ersten Scheiben drauf. 😉 Und das ohne Korrosionserscheinungen. 🙂 bearbeitet 9. November 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Thinkabell Geschrieben am 9. November 2020 vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos: Also bei meinem 450er Cabrio aus 2004 sind bei 100 tkm noch die ersten Scheiben drauf. 😉 Und das ohne Korrosionserscheinungen. 🙂 Hab am 450iger aus 2004 die Scheiben bei ca. 35 Tausend mit getauscht. Ein originaler Bremsbelag hatte sich von der Platte gelöst. Jetzt hat der kleine 41 Tausend drauf und wird die ATE wohl mit in den Smarthimmel nehmen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 9. November 2020 vor 39 Minuten schrieb 380Volt: Bei ~60Tkm ein Wechsel Moin, meine Bremsen habe ich bei ca. 60tkm gewechselt - hauptsächlich um auf die EBC Scheiben und Beläge umzurüsten, weniger weil sie am Ende waren. Die EBC haben sehr wenig Bremsstaub entwickelt, weshalb ich mich dazu hab verführen lassen, den von @380Volt angesprochenen Fehler zu machen und die Slots der Beläge nicht regelmäßig zu reinigen. Unbemerkt hat sich über die Jahre genügend Dreck gebildet, dass die Beläge geklemmt haben und die Bremsscheiben sich nicht mehr freibremsen ließen. Letztendlich musste ich die Bremsen vor der Verschleißgrenze tauschen. Jetzt werden die Beläge im Zuge des Radwechsels zweimal im Jahr ausgebaut und ihre Führungen gereinigt - seit dem gibt es keine Probleme mehr. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2020 vor 10 Minuten schrieb Thinkabell: Ein originaler Bremsbelag hatte sich von der Platte gelöst. Bei mir hatten sich damals sogar drei von vier Originalbeläge von der Trägerplatte gelöst! 😳 Ich dachte, ich seh nicht richtig, als ich die vor mir liegen hatte! Die Beläge klimperten sozusagen frei tragend in der Schächten durch die Gegend! Aber das war damals ein bekanntes Problem mit den Serienbelägen! Gibt es hier im Forum auch ein paar Freds drüber! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) Was für Beläge zur Hölle fahrt Ihr ? Und wie lange ? 8 Jahre ? Bis der Gammel von hinten den Belag vom Träger drückt ? Ich hatte noch nie so einen Fall. bearbeitet 9. November 2020 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Thinkabell Geschrieben am 9. November 2020 Ich war auch erstaunt da kein Bremsproblem bestand, wollte nur reinigen und dabei den abgelösten Belag in Händen gehabt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Thinkabell Geschrieben am 9. November 2020 @380 Volt, Grins in unserem waren die Beläge 14 Jahre , der kleine steht doch fast nur in der Garage. 2004 mit 41 Tausend Kilometer. Ich weiß, ist unwirtschaftlich, aber passt so für My Lady. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) vor 47 Minuten schrieb 380Volt: Was für Beläge zur Hölle fahrt Ihr ? Und wie lange ? 8 Jahre ? Also meine waren zum damaligen Zeitpunkt 6 Jahre alt, noch lange kein Grund, solche Schäden zu produzieren! Aber es gab eine Serie von Originalbelägen, die genau solche Probleme verursachen. Erstausrüsterqualität eben! 🙄 By the way, meine jetzigen EBC Green Stuff sind 10 Jahre drin, muß ich mir deswegen Sorgen machen? 😉 bearbeitet 9. November 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
miss.smart Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) Oh Lottchen, was hat mich das Zeit gekostet bis ich gefunden habe, wo ich meine Signatur einstellen konnte. 😂 So jetzt habt ihrs 🙂 Habe ich das richtig verstanden? Ich muss MEHR bremsen? Danke für den Tipp mit dem reinigen, das sollte ich wohl in Zukunft auch öfter mal machen. Sollte ich beim nächsten Radwechsel unbedingt mal machen! bearbeitet 9. November 2020 von miss.smart Smart EQ fortwo in moonwhite, elektrischer Synchronmotor, 60 kW/82 PS mit mittlerweile knapp 110.00km auf dem Buckel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. November 2020 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb miss.smart: Habe ich das richtig verstanden? Ich muss MEHR bremsen? Das wird so ausgehen, wie so vieles hier! Die oine saget so und die andere so! 😊 Da Strom ja nix kostet, eignest Du Dir am besten eine digitale Fahrweise an! Soll heissen Vollgas und Vollbremsung! Geht zwar zu Lasten der Reichweite, aber das ist ja sekundär. 😉 bearbeitet 9. November 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
miss.smart Geschrieben am 9. November 2020 Da hast du wohl Recht. Vielen Dank für die Hilfe hier an alle! Ab jetzt also runter von den Straßen wenn ich mit meinem Mini am Cruiser bin 😝 Smart EQ fortwo in moonwhite, elektrischer Synchronmotor, 60 kW/82 PS mit mittlerweile knapp 110.00km auf dem Buckel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 10. November 2020 vor 9 Stunden schrieb miss.smart: Ab jetzt also runter von den Straßen wenn ich mit meinem Mini am Cruiser bin 😝 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
