Joerchy
Türdichtung undicht - Feuchte im Fußraum
Hallo Leute,
bevor jetzt jemand sagt, "Suchfunktion" kurze Info. Meine Türdichtungen sind NICHT gelocht!  Es gibt jede Menge Posts, wo Hinweise genannt werden, dass ein "lochen" der Dichtung Abhilfe schaffen soll. Aber keiner hat aussagekräftige Bilder oder ein Youtube-Video reingestellt, wo ich erkennen kann, wo und wie der Ablauf genau gemacht werden soll.
Es gibt auch Hinweise, dass einige eine neue Türdichtung eingebaut haben, bzw. die Tür sauber eingestellt und es war alles trocken. Neue Dichtungen liegen bei ca. 65€/Stück. Welche Lösung ist da besser?
Jörg
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
vor 6 Stunden schrieb Joerchy:
Das ist keine Raketenwissenschaft. Das muß nicht "genau" sein. Schneide an der tiefsten Stelle der Türdichtung ein Stück aus dem Schaumgummischlauch raus und fertig. Das Wasser, das an der Dichtung runterläuft, soll nicht über die Dichtung in den Innenraum laufen sondern durch die Lücke nach draußen.
Es kann aber auch andere Stellen für Wassereintritt geben, es muß nicht die Türdichtung sein. Die Frontscheibe käme auch in Frage.
ein Youtube-Video
Youtube-Videos sind sowieso meist Mist. Sei froh, daß es keins gibt, wäre wahrscheinlich eh irreführend.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Und die kleinen hinteren Seitenfenster. Meist sieht man da auch Laufspuren vom Wasser, weil der Moosgummi nicht mehr dichtet...
Die hinteren Seitenscheiben sind trocken und auch die Dämmung ist trocken. Bei der Tür sehe ich aber auch Laufspuren am Schweller innen. Daher vermute ich, dass es da herkommt. Morgen werde ich wie früher alles mit  Zeitungen unterfüttern und dann mal sehen.
Wenn es daran liegt, wäre ich mit einer neuen Dichtung zufriedener.
youtube Videos nehme ich nur als Anhaltspunkte. Werkstatthandbücher sind eher schlecht bebildert.
vor einer Stunde schrieb Joerchy:
Das ist ein konstruktives Problem, u.a. durch die rahmenlosen Fenster. Das Wasser kommt von oben und läuft runter. Ich bezweifele, daß die Smarts vollständig dicht zu bekommen sind, auch wenn die Dichtung noch so neu ist. Zumindest ist der Aufwand unverhältnismäßig.
Dann würde eine neue Dichtung wahrscheinlich nichts bringen.
Wo läuft denn das Wasser durch, wenn die Frontscheibe undicht wäre? Gibt es da Stellen, wo es meistens langläuft? Dann könnte ich mal gezielt suchen.
Das läuft an den unteren Ecken der Scheibe über den Rahmen rein. Oder unter der Abdeckung der Säulen raus. Du kannst Tesakrepp auf den Rahmen kleben und mit wasserlöslichem Filzstift einen Strich drauf malen. Wenn Wasser drüberläuft löst sich der Strich auf. So kannst du auch die hinteren Fenster prüfen. Oft kommt dann die Erkenntnis, daß dicht und dicht nicht das gleiche ist.
Super - danke, das hilft mir sehr weiter. Werde mich am WE mal drum kümmern.
Vielen Dank an alle Hinweise. Ich habe jetzt mal am WE mit einem Bohrer und einer Lochzange ein ordentliches Loch an der Stelle gemacht, wo das Wasser auch stand gemacht. Seitdem läuft das Wasser (erkennbar an den Wasserperlen, nach Außen ab. Check! Jetzt werde ich noch regelmäßig die Zeitungen unter der Matte wechseln, bis alles trocken ist (Restfeuchte).
Ich bräuchte mal Unterstützung… habe jetzt mit einem Hersteller telefoniert der meinte ich soll denen das Profil auf einem Milimeterpapier fotografieren und zuschicken. Er würde dann schauen was die haben und mir Muster zuschicken. Mein Smart steht gerade nicht bei mir und ich fliege am Sonntag schon weg. Könnte jemand von euch so ein Foto machen?
der meinte auch die könnten das auch nachbauen aber ich müsste mindestens 3000m abnehmen das es sich lohnt. Ich denke das wir im Forum wenn überhaupt nicht mal auf 500m kommen würden. Vielleicht haben wir ja Glück und die haben was passendes vorrätig das wir auch kleinere Mengen bestellen können. Ansonsten werde ich mal rumforschen und wenn wir das Teil dann aus China bekommen. Hab nicht vor aufzugeben der Smart soll mich ja mindestens bis zur Rente begleiten. Also falls jemand gerade ne kaputte Dichtung vom Coupé rumliegen hat und so ein Foto für mich machen könnte 🙏🙏🙏
Ein paar Hinweise:
- Die originale Dichtung ist keine durchgängige Meterware, sondern hat eine zusätzliche Lippe auf nur einem Teil der Länge. Mit Meterware ist es also nicht getan.
- Gibt es die Dichtung nicht mehr einfach neu?
- Wenn nur der untere Bereich kaputt ist, durch Rost am Stoß und Verschleiß durch das Einsteigen, hätte ich hier einen Trick: Den unteren Bereich großzügig rausschneiden und aus einer zweiten gebrauchten Dichtung von Verwerter ein passendes gutes Stück rausschneiden und das da einsetzen. Die Dichtung hat dann zwar zwei Stöße, aber das sollte nicht groß stören.
- Am Stoß regelmäßig einen Tropfen Öl einsickern lassen, um das häßliche Aufrosten des Blechbandes zu verhindern. Gilt auch für die Heckklappe.
- Meine Türdichtungen haben jetzt 23 Jahre volle Bewitterung hinter sich und funktionieren immer noch. Wo ist das Problem? Ich sehe da nicht wirklich einen Bedarf.
- Es gibt mehrere Händler mit umfangreichem Katalogprogramm. Wenn man wollte könnte man da das "Grundprofil" kaufen. Aber es paßt eben nicht gut und wird nicht so dicht sein wie die originale Dichtung.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Ein paar Hinweise:
Dachte jetzt das sind 2 teile weil es hier mal geheißen hat man könne links und rechts einfach tauschen 😖
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
