Und er läuft und läuft....
Webasto Standheizung bläst im 450 CDI nur kalte Luft
Servus zusammen,
habe länger keine Hilfe gebraucht.... der Smart läuft.😀
Aber jetzt wär ich wieder froh um eine kompetente Hilfe aus dem Forum.
Folgendes Problem nervt mich / bzw. ist mir in der Früh kalt:
In meinem CDI 450 ist eine Webasto Standheizung verbaut. Leider bläst sie nur kalte Luft.
- hat jemand eine schnelle Lösung?
- angeblich muss man die Glühkerze und eine Sicherung kontrollieren..... Aber wo liegt die Standheizung bzw Sicherung.
Bin für jede Hilfe dankbar. Habe mit Standheizungen bis jetzt nichts zu tun gehabt und wäre froh, wenn die Scheiben in der Früh nicht beschlagen wären und ich in ein warmes Auto einsteigen kann.....
450 cdi
2006
120tkm
Als erstes Fehlerspeicher der Heizung auslesen dann weiter sehen...
Dazu benötigt man ein webasto Diagnosedongle.
Alles andere ist Glaskugel lesen...
Hallo bin hier Neu  habe  einen 451 cdi  bj 2008  Heizungskühler  bläst trotz laufender Standheizung kalt habe Thermostat; Wasserpumpe. Kopfdichtung  alles ern.er überhitzt nicht finde am Ausgleichsbehälter kommt eventuell wenig Wasser zurück.  Temperaturregler wurde mit dem Stellmotor abgeglichen Klappe geht von Anschlag zu Anschlag trotzdem Bedienteil defekt ..?? Wasser kommt am Thermostat (Sensor) raus . Hab im moment keine Idee mehr eventuell bräuchte ich mal ein Bild vom Wasserkreislauf oder eine Idee Wärmetauscher Probleme ?? was war der Fehler beim  und er läuft und läuft
bearbeitet von Nobi29
Heizt er denn auch nicht wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist?
Wenn ja dann Bedienteil (kann man mit der Diagnose auch auslesen)
Oder ggf der Mischluftklappenstellmotor es gibt nämlich auch noch einen Stellmotor für Umluft nicht das du die beiden Motoren verwechselst.
Wenn das Problem nur beim Standheizungsbetrieb auftritt dann käme eine defekte Wasserpumpe der Standheizung in Frage. Auch das lässt sich über die Diagnose der Standheizung rausfinden.
Oder Möglichkeit 3. Luft im Kühlsystem nach der Reparatur!
Die Pumpe der Standheizung funktioniert , wurde auch schon geprüft finde das Kühlsystem etwas schwach ,baut keinen Druck auf obwohl der ne halbe Stunde rumtuckert im Stand.Hab den Stellmotor direkt abgeschraubt für warm bzw.kalt der funktioniert fährt von Anschlag zu Anschlag. Sehe auch die sogenannte n Temperatur Eier nicht .Hatte den damals gekauft und der qualmte weiss und Temperatur stieg bzw.rotes Symbol leuchtete u. Notlauf darauf stellte ich fest  Pumpe Standheizung defekt und co im Kühlsystem . Wie gesagt eigentlich kann ich mir nur vorstellen dass irgendwo ein Kühlerschlauch verkehrt angeschlossen wurde  vom Vorgänger . Hab noch kein Bild von Kühlsystem gefunden mfg Nobi
Am Sunday, January 03, 2021 um 12:32 schrieb Nobi29:
Warum sollte ein Kühlsystem Druck aufbauen? Das passiert imho nur im Fehlerfall oder bei Höchstbelastung.
