whvdirk
Kupplungssystem - Fehlercodes - Getriebesteuergerät - Gänge knallen rein ohne Kupplung
Hallo mein Smart hat Problem mit der Kupplung.
Die Kupplung wurde erneuert und dann war eine ganze Zeit Ruhe.
Seit ein paar Tagen "springt er wie ein Karnickel" beim Anfahren,
Im kalten Zustand ist meistens alles OK. Wenn er warm ist kuppelt er sporadisch mal mehr und mal weniger ein.
Die Gänge knallen rein und er ruckelt los.
Folgende Fehlercodes wurden ausgelesen:
Fehlercode Getriebe/Getriebe ASG TCU 451:
P0805 / Kupplungssystem => Funktion fehlerhaft
P1752
Fehlercode Motor/Motor/EDG 16 CAN_
P2805 Getriebesteuergerät => Funktion fehlerhaft
P2803 Getriebesteuergerät => Funktion fehlerhaft
P2226 Getriebesteuergerät => Funktion fehlerhaft
Ich freue mich über Tipps und Hinweise was jetzt kaputt ist und ausgetauscht/repariert werden muss.
DANKE!!
musst mal zu dem suchen was maxpower gescxhrieben hat . neue kupplung heist alle hintrlegte fehlercodes löschen und natülich für gereinigten und besrr neuen aktuator sorgen . profis hier antworten dir bald .
Aktuator auch gleich mit erneuert? wenn nicht währe das mal ein versuch wert.
Guten Morgen, meine Smart/bzw Kupplung waren nach Wechsel auch ziemlich ruppig, speziell beim Rückwärtsfahren. Ich habe mit MD Kupplung und Gänge neu angelernt. Da sind ja ziemlich viele Potentiale involviert. Danach war es weg. Und Aktuator ist auch neuwertig
Er steht moch immer in der Werkstatt...
Jetzt wirft das Diagnosegerät den Fehlercode P2226 Getriebesteuergerät aus.
Und den Fehlercode P0805
Die Werkstatt hat die Kupplung immer wieder neu angelernt. Scheinbar "vergisst" sie die Programmierung. Es geht dann immer ein paar Kilometer gut und dann beginnt der gesammte Prozess von vorne.
Ratlos... :-(
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
