dieter12fliegen
Star diagnose Lenkhilfe freischalten
moin in der Smart welt
zum Thema lenkhilfe freischalten bei einem Smart 450 Cabrio bj 2006 ist eine Diagnose software notwendig. Jetzt meine Frage gibt es jemanden in 32760 detmold / Liooe jemanden der eine Star Diagnose hat ??????????????? Bitte Bitte keine Diskussion über die Notwendigkeit. Ich hbe es mir in den Kopf gesetzt wenn Gocart dann richtig.
VG dieter
vor 17 Stunden schrieb Zickenversteher:
Die Servolenkung braucht nicht freigeschaltet werden.
moin
danke erstmal für die Rückmeldung. Wenn ich ehrlich bin irritiert mich das jetzt sehr. Ich hatte schon mal hinter diesem Thema her recherchiert und habe das eine oder andere Tutorial im Netz gefunden. es war immer von einer anschließenden Freischaltung im Sam die Rede. Wie sicher bist Du denn das wirklich keine Freischaltung erforderlich ist??
VG dieter
Am 19.11.2020 um 10:25 schrieb dieter12fliegen:
... wenn Gocart dann richtig.
Du redest von einem hohen Fahrzeug was schmal ist mit sehr kurzem Radstand. Was hat das bitte mit GoGart zu tun?
Das SAM weiß nichts von der Servo und wird auch nicht überwacht
vor 51 Minuten schrieb CDIler:
echt nit? wie funktioniert des dann ?
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Ist nur mein spruch weil sehr klein(kurz)schnukelig genau das richtige für die Stadt. Gocard meine ich absolut nicht abwertend. Zum Thema zurück, das das Sam von der Servo nichts weiß irritiert mich jetzt noch mehr
Die Servolenkung hat ein separates Steuergerät. Das holt sich die benötigten Informationen, die es braucht ( ESP, ABS, Geschwindigkeit, usw. ) aus der SAM.
vor 23 Minuten schrieb Zickenversteher:
Ah okay , dann werde ich das mal demnächst ausprobieren.
Vg dieter
vor 26 Minuten schrieb Zickenversteher:
Und das sieht aus wie auf dieser Seite zu sehen! 😉
Ich muss dazu sagen das es schon länger her ist als ich bei nem 450 ne Servo nachgerüstet habe.
Beim 451 habe ich es nicht erst einmal gemacht und hier muss definitiv das ABS Steuergerät entsprechend codiert werden.
Würde mich nicht wundern wenn das beim 450 ebenfalls so ist. Und der 451 hat ebenfalls ein separates Steuergerät für die Servo.
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für den Hinweiß👍👍
vor 26 Minuten schrieb maxpower879:
Wenn du nen 450er schonmal mit einer Servo nachgerüstet hast , kannst du dich nicht mehr erinnern ob du was codiert hatest???
VG Dieter
Nein ich repariere täglich 2-3 Smart früher als Mitarbeiter eines SC sogar noch deutlich mehr. Da behält man sowas nicht in Kopf. Vorallem weil es mittlerweile sicherlich um die 10 Jahre her ist.
Beim 451 muss definitiv codiert werden das macht man noch hin und wieder.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Ah okay alles klar , danke für deine Rückmeldung.
Vg dieter
Liebe Freunde , Anhänger und liebhaber des Smartmobils . Vielen Dank für eure rege Teilnahme. Ich mache hier für mich mal eine Zusammenfassung : Ich habe bis jetzt soweit mit genommen das es sehr
wahrscheinlich möglich ist das zu dem Thema keine codierung im Sam nötig ist. Da ich die notwendige Hardware schon habe, werde ich  in der nächsten Zeit das mal ausprobieren. Wenn Interesse besteht werde ich weiter berichten.
Vg Dieter
Mal ne Frage, welche Reifendimensionen fährst Du eigentlich auf dem Smart?
vor 8 Stunden schrieb dieter12fliegen:
Ich habe bis jetzt soweit mit genommen das es sehr wahrscheinlich möglich ist das zu dem Thema keine codierung im Sam nötig ist.
Das würde ich so pauschal mal nicht sagen, denn derjenige hier im Forum, der sich am besten mit Smart auskennt, nämlich Maxpower, ist der gegenteiligen Meinung! 😳
Das ist vermutlich so wie bei dem, der auf die Frage, wie denn seine Frau im Bett sei, antwortet:
Die einen sagen so, die anderen so! ☺️
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, daß man da überhaupt nix in der Steuerung einstellen muß, wobei die Meinung eines Ahnungslosen ja ohnehin irrelevant ist! Ob man das jetzt als Freischaltung bezeichnet, als Codierung oder sonst was lasse ich jetzt mal dahin gestellt.
Aber bei dem Steuergerät der Servolenkung handelt es sich ja um eine Einheit, die mit dem SAM Daten austauschen muß, damit sie korrekt funktioniert. Und wenn zwei Steuergeräte miteinander kommunizieren und Daten austauschen müssen, dann ist dafür in der heutigen Zeit normalerweise eine elektronische Verbindung erforderlich, die über das bloße Aufstecken der Stecker hinausgeht.
Was Du bei dem Einbau der Servolenkung aber auf jeden Fall beachten musst ist die Tatsache, daß Du vorher die Lenkung in eine Referenzstellung bringen musst, am besten genau geradeaus und auch die Servolenkung exakt so.
Hier tauchen nämlich immer wieder Spezialisten auf, die nachher große Probleme haben, daß der Lenkwinkelsensor nicht mehr korrekt funktioniert und Fehler ohne Ende produziert. Das geht sogar so weit, daß die empfindliche Wickelspule des Lenkrads, über die das Hupensignal und der Airbag angeschlossen ist, beschädigt wird.
Und nach ein paar Seiten Fred stellt sich dann mehr oder weniger zufällig heraus, daß die irgendwas an der Lenkung gemacht wurde, z.B. das Lenkrad gewechselt. Deshalb ist diese Referenzstellung vor dem Beginn der Arbeiten so wichtig!
Diese muß bereits vor dem Abnehmen des Lenkrads eingenommen werden, da der Lenkwinkelsensor im Lenkrad eingebaut ist.
Moin, ich danke dir für diese
ausführlichen Hinweise 🙂
. Es wird ohnehin noch dauern bis ich ans Werk gehen kann, weil meine schraubergarage im moment durch mein saisonauto blockiert ist.
Mfg dieter
Diese Frage hast Du mir aber jetzt noch nicht beantwortet. 😉
Bestimmt 135iger vorn. Mit Mittelrippe und 4 Bar. :classic_ohmy:
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Witzbold 🙂 🙂 145 / 175 . Ich kann mir schon denken den Grund dieser Frage. Aber ich will sie trotzdem haben die Lenkhilfe. Zum einen nevft es mich wenn ich auf engen Raum rangiere das ich doch etwas fester zupacken muss. Mein Smarti wird nur im ultra kurzstreckenbereich bewegt ( Stadtverkehr). Zum anderen ist es die Herausforderung es hinzubekommen was technisch möglich ist.
vg dieter
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
die Antwort findest du bein Funman. noch ne kurze Ergänzung zu dem was du geschrieben hattest. Das wenn zwei Steuergeräte aufeinandertreffen müsste denen gesagt werden das sie miteinander komunizieren müssen, da bin ich ganz bei Dir. Darm sehe ich das auch skeptisch das das ohne codieren/ konfigurieren gehen soll. Aber Versuch macht klug.Aus dem Grunde bin ich auch noch auf der Suche nach einem Diagnosegerät. Für unsere VAG Autos in der Familie habe ich mein VCDS , coole Sache.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wieso muß das SAM was davon wissen? Es wird nur ein Lenkbefehl unterstützt und so weit ich weiß, ist beim Roadster keine CAN Verbindung am "Servosteuergerät" und man kann es auch nicht mit der SD ansteuern/aufrufen
Doch ne Can Verbindung hat das Steuergerät definitiv um die Werte vom LWS zu bekommen.
Das SAM erkennt das Steuergeraet von der Servo nach der Installation und leitet die Werte weiter, die das Steuergeraet anfordert.
vor 2 Stunden schrieb Zickenversteher:
Dem widerspricht das Blockschaltbild im WIS aber komplett, da kommt das SAM nicht mal drin vor:
- Kurbelwellendrehzahl vom Motorsteuergerät (CAN-Bus)
- Raddrehzahlen vom ESP Steuergerät mit Lenkwinkelsensor (CAN-Bus)
- Momentsensor und elektrischer Servomotor sind direkt angeschlossen
Wozu sollte das SAM Werte weiterleiten, die von den anderen Steuergeräten alle paar Millisekunden von selbst gesendet werden?
Das Servosteuegerät hat auch eine Diagnoseleitung zum Pin 11  der OBD-Buchse, wie man hier sehen kann ("EPS Link").
bearbeitet von 450-3
    • Leute, das ist nur ein 450 und kein F40. Wenn was kaputt ist, kauft man es neu und wenn es das nicht mehr gibt, gibt ja nun genug Gebrauchtteile am Markt. Und wieso sollte man sich nen gebrauchten Turbo weglegen. Ne gebrauchte Kupplung verbaut man doch auch nicht. Wenn man die Kisten hobbymäßig kauft, repariert und wieder veräussert kann ich es ja noch verstehen, aber für das eigene Auto?
