dieter12fliegen
Star diagnose Lenkhilfe freischalten
Das Sam schaltet lediglich die Spannungsversorgungen. Mehr hat es mit der Servolenkung nicht zu tun.
super, dann wird ja das Bild das sich zu dem Thema bei mir bereits beginnt zu manifestieren immer deutlicher: Eine ausgesprochene Freischaltung / Codierung scheint nicht erforderlich
VG dieter
Ob eine Codierung notwendig ist hat überhaupt nichts damit zu tun ob die Sam involviert ist oder nicht.
Die Sam ist nicht das einzige codierbare Steuergerät.
Dann lass mer's doch einfach mal laufen und warten ab, was bei raus kommt!
Alles andere führt eh ned weiter.
Mir kenned ja bis dahin a bissle über Sinn und Unsinn der Maßnahme diskutieren. 😄
Was eine Servolenkung bei der Serienbereifung nämlich mit GoKart Feeling zu tun hat, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar! 🤔
Aber i bin hald au nur Ahnungslos. 😟
Neeein die Diskussion wollen wir mal lassen. Führt zu nix😁😁 danke euch trotzdem für die rege Teilnahme👍👍
Mal sehen, ob wir da nicht zu gegebener Zeit wieder darauf zurück kommen! :classic_wink:
Am 21.11.2020 um 14:48 schrieb dieter12fliegen:
Witzbold 🙂 🙂 145 / 175 .
Ich fahre rundrum 195/45/15. Da man eh nicht im Stillstand lenken sollte vermisse ich höchstens ne Minibar in der Kugel, aber doch keine Servo!🤣
Es gibt Leute, die fahren noch breiter.
Für "Go Kart Feeling" brauchst du dann noch ein gutes Fahrwerk, am Besten das Bilstein B14.
Und eine Servo gibt niemals so gute Rückmeldung wie eine Kugelumlauf- oder Zahnstangenlenkung ohne Unterstützung...
Manche Leute haben die Servo in den Armen, andere nicht.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Ihr seit die besten😁😁
vor 57 Minuten schrieb dieter12fliegen:
Damit hast Du ganz bestimmt recht, aber seid schreibt man in diesem Kontext immer mit d. 😉
Mit t nur in Verbindung mit einem zeitlichen Zusammenhang.
z. B. Ihr seid vielleicht Weicheier!
Seit 2003 konnte man die eigentlich obsolete Servolenkung als aufpreispflichtiges Extra ordern! 🙂
Oder verschärft im Verkaufsgespräch:
Ihr seid seit drei Jahren die ersten Kunden, welche die total unnütze Servolenkung bestellen!
Listen and repeat! 😊
ich hatte sie damals in meinem Diesel Smart mitbestellt 2003 (SAM) zusammen mit Tempomat, Klima, ....u.v.m
Zu meinem jetztigen 2000er ohne Servo ist kaum ein Unterschied. So leicht wie in einem 451er ging das nicht. Etwas unterstützung war im Stand schon da .. aber echt wenig.
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Muss zur Nachrüstung nur das Lenkgetriebe oder auch die Verbindung zur Lenksäule mit getauscht werden?
Gruß, geithain
Die Lenksäule hat eine andere Teilenummer.
Das schöne ist das die Säulen an sich identisch sind. Der einzige Unterschied liegt in der Länge der "Knautschzone" welche sich im Fall eines Falles bei einer Frontkollision zusammen schieben soll.
Mit der nötigen Energie kann man diese Energie "Simulieren" (Hammer ect) und die eigentlich zu kurze Lenksäule etwas verlängern. Dann passt es ohne tauschen der Lenksäule.
Geil, ich liebe fundierte Antworten 😉
Bei mir wäre es die Verkürzung (ja, ich will Servo nachrüsten) aber das ändert dann nur die Kraftrichtung.
Danke!
bearbeitet von geithain
Geht wie gesagt in beide Richtungen 😉
Beim 451 ist die Servo Säule tatsächlich etwas länger auch wenn man denken würde sie müsste kürzer sein. Beim 450er weiß ich es nicht mehr genau.
In jedem Fall muss sowohl am 450 wie auch am 451 die Säule leicht angepasst werden in der Länge. Das ergibt sich beim Umbau ;).
Der Meister kanns kaum glauben, der Hammer der kann schrauben!🤣
Und wenn alles nichts mehr hilft gilt "was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Mumpe dann verschmiert".
Laub und Sand verdecken Gärtners Schand!
Ok, etwas am thema vorbei... *sry 4 OT *
Eine codierung oder Freischaltung ist nicht nötig, wir haben letztes Jahr zwei 450 Smarts mit einer Servo nachgerüstet, so wie Zickenversteher schon geschrieben hat, gibt es ein seperates Steuergerät das über der Batterie eingebaut wird, der entsprechende Platz und die Schrauben sind auch vorhanden, auch das Loch im Batteriefach ist vorhanden der den Kabelstrang zur Lenksäule führt, auch Maxpower hat recht mit der kürzeren Lenksäule, mit etwas Gewalt auch auf die gleiche Länge zu bekommen, wir hatten aber beide Original Lenksäulen von der Servo, deshalb war es nicht nötig.
Sobald das Steuergerät angeschlossen wird, erkennt die Stardiagnose sofort die Lenkhilfe.
 Der Einbauist kein Hexenwerk, viel fummelige Arbeit, aber bei Breitreifen echt ein gute Erleichterung beim Rangieren, auf der Autobahn merkt man nicht viel von der Lenkhilfe, mir kommt es so vor als hätte ich ne normal Lenkung ohne Servo., aber das ist auch gut so.
Eben. Das für meinen Geschmack zu leichtgängige Lenkgedöns nervt mich beim 453er etwas.
So hatte ich mir das erhofft, grossteils liest man aber eher nachteiliges über die Servo beim 450.
Wie sieht es mit der oft beim 451 bemängelten schwammigen 0 Stellung aus?
Meine Frau mag mein Auto zwar eh nicht (hat nen eigenes 450 Cabrio), beschwert sich neben Hoppelei (brabus Federn mit Billsteindämpfern) aber hauptsächlich über die "schwergängige" Lenkung (Corelinefelgen). mich stört es ja nicht, aber was tut man nicht alles für die Frau :P
vor 8 Stunden schrieb otavo:
Wozu ist eine Stardiagnose nötig, wenn keine Freischaltung nötig ist?
Die Lenksauele bei Servo ist zur normalen Lenksauele 2 cm kürzer. Ich messe das die Tage aber nochmal nach.
Im Roadster ist ja die gleiche Servo verbaut, wie auch im 42. Allerdings ist hier, wenn man den Roadster mit Servo bestellt hat der Kabelsatz im Hauptkabelbaum eingeflochten.
Kann jetzt sein, dass die Spurstangen und die Lenksauele beim Roadster wieder anders sind; das Steuergeraet ist auf jeden Fall gleich. Und laut Aussagen aus dem Roadster Forum wird die hier bei ca. 100 km/h abgeschaltet. Das wird denn hier beim 42 wohl auch so sein. Die absoluten Roadster Freaks moegen die nicht so und ziehen einfach den Stecker ab. Ich fahre den Roadster meiner "Zicke" aber sehr gerne mit der Servo. Ist echt angenehm. Und in meinen 42 kommt sie im Frühjahr auch rein.
Ich kann zur Servo im Roadster auch nichts negatives sagen, ausser das sie nicht von selber wieder komplett in Mittellage geht
    • Hat er und beim 450er Smart ist dies auch gleichzeitig eine Unterscheidung, ob es sich um ein Exemplar handelt, das vor 2003 gebaut wurde und nur über das abgespeckte Trust+ Stabilitätssystem verfügt oder um einen ab 2003 mit echtem ESP. Bei einem älteren Smart vor 2003 mit Trust+, das ist nur in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, sitzt die Diagnosebuchse in der Zentralelektrik unter dem Lenkrad, bei einen nach 2003 mit dem besseren ESP System ,das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, sitzt die Diagnosebuchse in sem Ablagefach links im Ablagefach an der Tür unter einen herunterklappbaren Plastikdeckelchen. Allerdings will so ein Fehlerspeicher auch interpretiert werden und nicht jeder Eintrag ist auch relevant!
