Ein kurzes Moin in die Runde.
Ich bin nicht wirklich neu in diesem Forum. 🙂 Bin durch Zufall auf einen gebrauchten 450 gestoßen und habe mich schwer verliebt.
Hat 144450 runter oder so muß ich noch mal schauen. Motor läuft sauber. Zulassung Mitte 2000.
bearbeitet von sekundus
Beim Oldliner unbedingt mal die hintere Wagenheberaufnahme begutachten unter der Verkleidung/Radhausschale-da wo die Schraube vom hinteren Kotflügel sitzt- und die Heckschürze abnehmen, wie es darunter aussieht. Auch vorn unter den Schwellerverkleidungen gammelt es gern bei den Baujahren.
Ich musste schon einige Kugeln "töten", obwohl die ansonsten noch super aussahen!
Er war schon auf der kleinen Bühne, also etwas vom SM durchgesehen. Nächste Woche weiß ich mehr. Erste Aussage war bis jetzt Positiv. HU hat er bis 2022.
HU sagt nahezu nix aus. Oder denkst du, der Prüfer baut die Kugel auseinander?
Guck auch nach nassem Teppich.
Da magst du recht haben. Ich verlasse mich erst mal auf das was mir mein SM gesagt hat. Der Teppich ist nicht nass. Wenn es nun so sein sollte das alles gammelig ist, drauf gesch.... Ich habe weit unter 1000€ für den Smart gezahlt.
vor 51 Minuten schrieb Outliner:
Wenn das so ist, bräuchten wir ja in D. keine Hu. 🤣
vor 2 Stunden schrieb sekundus:
SadoMaso?
vor 6 Stunden schrieb sekundus:
Ich lese nur noch mit.
vor 17 Stunden schrieb sekundus:
Bist du hier mal als Ronny1075 unterwegs gewesen?
Sollte es hier nicht um den Smart gehen statt um Sehschwäche?
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
