Sebkuch
Vorstellung und Smart 450 HA trägerschraube
Hallo hallo hallöle,
Erstmal wollte ich mich vorstellen.
Bin der Seb 36 Jahre und komme aus den schönen Brandenburg.
Ich habe mir für meine Ex( ja verstehen uns boch gut) ein kleinen Smart 450 gekauft. Den ich aufbauen wollte. War wirklich sehr sehr günstig.
Da ich normalerweise an meinen A6 rumschraube dachte ich mir achwas soll da schon kommen.
Falsch gedacht.
Nach langem hin und her wusste ich wie an den Motor Schrauben kann. ABSENKEN!
Gewusst wie heute versucht und siehe da. Schraube war vorab schon sehr beschädigt und ich dachte mir. Ahoi probieren wir es mal was soll schief gehen. Und Jupp schraube verkorksten.
1. Hat jemand nen Tipp wie ich die dennoch abbekomme?
2. Viel wichtiger, eine ersatzteilnr für die schraube damit ich mir die neu organisieren kann, wenn ich die mal abbekomme 😄
Könntet mir ja auch gleich helfen, mein eigentlichen Problem ist ja.
Das der Wagen kühlwasser in meiner Ölwanne pumpt (angeblich wurde die Wasserpumpe gewechselt, sieht man aber auch).
Kann es daran liegen? Weil mir gesagt wurde, das Öl in den wasserkreislauf geschickt werden kann bei defekter ZKD. Ich habe aber genau das Problem andersherum.
Liegt es an einer Defekt ZKD oder die dichtung zwischen wapu und  ZKD.
bearbeitet von Sebkuch
Hallo und willkommen im Smart-Forum! 🙂
vor 21 Stunden schrieb Sebkuch:
In der Regel hilft es weiter, wenn man ein Bild von der Schraube einstellt, damit man weiss, um welche Schraube es überhaupt geht! 😉
Na um die schraube wo die Absenkschraube reinkommt.
Lg
vor 6 Stunden schrieb Sebkuch:
Wie heißt das 3. Studioalbum vom Rammstein?
Mutter draufschweißen, abkühlen und rausschrauben. Und hoffen, dass sie nicht abreißt.
smarte diem et noctem...
Am 23.11.2020 um 11:22 schrieb Nasenbaer76:
Hat geklappt habe was raufgeprügelt und gebetet 😄 ging dann zum glück, dennoch brauch ich neue Schrauben dafür beim wieder aufbau.
Ich würde ungern ein neuen post aufmachen.
Aber das Problem mit dem kühlwasser in der Ölwann habe ich wohl gefunden (teilweise)
Die zkd sahe jetzt nicht so aus als hätte sie Schäden gehabt 😞
kann mir nicht vorstellen das das Problem *nur* davon kommt.
Hat jemand zufällig eine Idee.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
