Hallo zusammen, habe seit dem Sommer ein 450 Cabrio mit 70TKM Laufleistung. Ölverbrauch 1L/1000KM=hoch. TLE Ventil schon gewechselt. Bevor ich den Motor instandsetzen lassen würde, frag ich mal hier nach ob es Vorschläge zu Maßnahmen gegen den hohen Ölverbrauch gibt.
Gruß aus dem Aachener Land
Horst
Ja das tun was du geschrieben hast.
Motor Instandsetzung 😉
genau. Wenns geht mit neuer Bohrung..Übermaßkolben..alle Teile vom Kopf neu..Ketten und was sonst dazugehört auch neu. Kurbelwelle und Pleul kann man wiederverwenden wenn sie noch ok sind und vermessen wurden. Ist halt ne Kostenfrage.
Unabhängig davon - folgende Sichtweise aus eigener Erfahrung:
Unser 99er 450 Pure geht so langsam auf 160.000km zu - mit dem ersten Motor. Und der braucht schon seit gefühlten 80.000km immer rund 1l Motoröl pro 1000km. Motorleistung nach wie vor OK.
Daher: Ich würde jetzt nicht unbedingt wegen des Ölverbrauchs um 1Liter / 1000km Hals über Kopf eine Motorrevision in Auge fassen.
Emil
Emil
Hallo zusammen
bei meinem 2001er 450er Cabrio habe ich auch einen Öl-Verbrauch von 1L/1000km. Ich habe die Kugel erst seit dem Sommer und habe als erstes die Ölwanne gewechselt und 0W-40 reingekippt.
Ab sofort werde ich aber 10W-40 nutzen da es Dickflüssiger ist. Ist zwar nicht so optimal für den Verschleiß, der Motor wird aber eher durch fehlende Kompression als durch den Verschleiß erneuert werden müssen.
Ich werde berichten ob sich was ändert.
Hart jemand Erfahrungen ob es was ausmacht ein anderes Öl zu nutzen?
Gruß,
Mats
Bringt nichts. 10w40 ist nur im Kaltstart dicker.
Warm ist und bleibt es ein 40er Öl.
vor 53 Minuten schrieb Mats:
bringt nichts. Im Winter würde ich aber auf keinen Fall 10er Öl reinschütten. Das ist bei 0 grad viel zu dick im Kaltstart. Mach 0w40er rein. Das habe ich jetzt im Winter auch drin. Nur im Sommer fahr ich 5w50 wegen der hohen Temperatur. Vom Ölverbrauch her ist das aber egal. Wenn du vorher 1L. gebraucht hast, brauchste das auch bei anderem Öl.
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
