Florianwillsmart
Smart Forfour 1.1 Langzeiterfahrung
Hallo liebe Smart Gemeinde,
Ich möchte mir einen Smart Forfour bj 2004-2006 zulegen. Max 90.000 km sollte er haben. Sind hier Forfour Besitzer aus der Generation die dieses Modell fahren und zufrieden sind und vor allem weiterempfehlen können? Ich freue mich sehr wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.
Liebe Grüße aus Österreich ;)
Ansich gute Autos aber bitte nicht den 1.1er.
Insbesondere bei euch in den Bergen echt ne Wanderdühne......
Danke für die schnelle Antwort! Gibt es genügend Ersatzteile am Markt? Ich lebe in Wien und brauche es eher als Stadt Auto, aber manchmal komme ich schon in die Berge 😉
Ich habe eine schicken gefunden, der macht einen guten Eindruck. Ich würde mich sehr über deine Meinung freuen!
Lg!
(Ps: "willhaben" ist bei uns Kleinanzeigen 😉 )
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/smart-forfour-1-1-benziner-411650148/
Ersatzteile sind größtenteils kein Problem.
Aber bei einigen Teilen kann es schon zu Engpässen kommen.
Insbesondere Teile die Smartspezifisch sind.
Bei allen anderen Teilen kann man auch beim Mitsubishi Colt ausschau halten.
Wie gesagt der 454 hat bis auf gelegentliche Probleme mit den Drosselklappen (MKL an keine Leistung) und beim Automatik Getriebe (Stichwort Kupplungsverschleiß)
eigentlich kaum Schwachstellen.
Jetzt will ich mal ein Bild von dir sehen wie du neben deinem Smart stehst @smartfan89. Und bitte, mit dem Bild aus deinem Avatar.😈
Vermutlich weil im Eingangsposting steht "Liebe Grüße aus Österreich".  ☺️
Am 27.11.2020 um 22:50 schrieb Florianwillsmart:
Ich lebe in Wien
Und im dritten steht, daß er in Wien lebt! 😉
Stimmt. Ich bin mal wieder mit den Threads durcheinandergekommen. 🙄
Korrektur: Nein, bin ich nicht. Ich dachte, das bezieht sich auf die letzten Posts, in denen es um eine Frage nach Smart Treffen geht. Und da ist jetzt ein Beitrag verschwunden, nämlich von smartfan89. Offenbar hat Goyko ein Erbarmen und hat die smartfan-Damen ins Nirwana befördert.
2. Korrektur: Nur smartfan89 wurde ins Nirwana befördert. smartfan20 und helen0612 sind noch da.
Ja hatt ich gemeldet und Goyko hat perfekt reagiert. Sollten wir die anderen auch melden.
Am 27.11.2020 um 21:18 schrieb Florianwillsmart:
Das ist im Original ein Colt.
Hab ich einer Freundin letztes Jahr als seltenen 3-Türer  besorgt.  Dunkelblau Metallic. Porno pur.
Gute Qualität aus 2006 ist schwer zu bekommen, wenn bezahlbar. Null Rost. Die Karre läuft, wie prognostiziert,
100% störungsfrei.  Jederzeit wieder - einen Colt. Das Original....
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Soso. Ich hatte die am Samstag gemeldet, aber da wollte Goyko noch abwarten.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
