Ich suche gute Osram Nebelscheinwerfer, Befestigungsschrauben, Kabelsatz und grauen Schalter, alternativ auch nur die letzteren drei. Die Front ist mir zu schwarz. Bitte einfach eine PM. Danke
Gab es die auch von Osram? Ich meine es wäre Hella ( hab noch einen kompletten Satz mit allem Drum und Dran hier liegen;  müßte ich mal nachschauen ), oder die No- Name Nachbauten ohne irgendwelche Herstelleraufdrucke.
Original war Hella, die chinesischen Nachbauten sind besser als die originalen. Die originalen die seit damals verbaut waren sind heute oft korrodiert.
ich habe mir dieses Jahr 2 Nebelscheinwerfer (ohne Leuchtmittel) von Depo gekauft. Beide zusammen für 60€ über ebay. Optisch sind die qualitativ gut. Ich habe da keinen Mangel entdecken können.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke
vor 10 Stunden schrieb Ralf_47:
von Depo
Die meine ich.
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Naja, die Nachbauten sind ja auch nicht an die 20 Jahre alt. In 20 Jahren sehen die Nachbauten wahrscheinlich auch nicht besser aus ...aber immerhin sind sie günstiger.
vor 45 Minuten schrieb Outliner:
Weiß man heute natürlich nicht. Ich denke aber schon. Die von Hella haben Reflektoren aus Kunststoff, die wegschmelzen, sobald die Verspiegelung, Alubedampfung, weg ist. Die von Depo sind aus Blech. Selbst wenn die Reflektoren in 20 Jahren nicht mehr top glänzend sind, schmelzen tut das Blech nicht so schnell.
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
