heinzSHG
Sitzpolster (Popo-Seite) untereinander identisch?
Hallo zusammen. Mein Projekt ist fast fertig. Leider hat der ansich sehr gute Fahrersitz ein unschönes Loch und ist eingerissen. Vermutlich scharfes Werkzeug am Mann gehabt und hängen geblieben. Suche nun die Sitzauflage. Frage sind die Bezüge auf beiden Seiten identisch? Es ist twister grey 2002. Vielleicht hat jemand ja so einen rumliegen. Gruß aus Algermissen
Wenn es ein Pulse ist, also der mit dem weissen Zifferblatt im Kombiinstrument und evtl. in den Zusatzinstrumenten, dann nennt sich der Bezug der Sitze Twister BlueGrey🙂
Sind doch aus einem anderen Smarty🙄 ich Schaum nach einem Bild. Aber Blue ist da nicht drin....
die Frage ist ja eigentlich ob links rechts verwendet werden kann und umgekehrt
bearbeitet von heinzSHG
Das auf dem Bild ist nicht Twister Grey, sondern Bungee Grey.
Bungee Grey wurde serienmäßig beim Passion verbaut!
Diese Stoffe sind auch auf dieser Seite anzusehen, allerdings kann man das echte Muster durch die kleinen Ausschnitte nur schwer erkennen.
Die Sitzpolster müssten auf der Fahrer- und Beifahrerseite gleich sein, bei den Lehnen gibt es einen Unterschied, wenn Seiten- bzw. Sitzairbags verbaut sind, weil dann meines Wissens im Bezug ein Ausschnitt auf der entsprechenden Seite li/re enthalten ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Da mein aktueller Smart aber keine Sitzairbags hat, kann ich leider nicht nachschauen.
Bin ja noch neu hier. Werde morgen ein echtes Bild machen. Danke
Also der Sitzbezug auf Deinem obigen Bild ist ganz sicher Bungee grey, da kannste Dich drauf verlassen!
Das weiss ich ganz sicher, wenn ich schon sonst nix weiss! 😉
Twister BlueGrey habe ich selbst in meinem aktuellen Smart verbaut, das sieht ganz anders aus!
Du solltest aber auf jeden Fall das Sitzpolster mit austauschen, denn der Bezug ist mit sehr vielen Ringen an dem Polster befestigt.
Das ist ein Heidenspaß, nur den Bezug zu tauschen, weil man da alle Ringe aufbiegen und wieder schließen muß.
Habe ich mal für beide Sitze gemacht, Sitzfläche und Rückenlehne, weil ich sie waschen wollte.
Einmal und nie wieder! 😉
Wie man den Bezug von dem Sitz selbst los bekommt, wäre auf dieser Seite in der Anleitung zur Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, dazu ist das nämlich ebenfalls erforderlich!
Der Bezug auf diesen Bildern ist übrigens ebenfalls Bungee Grey!
Viel Spaß beim Basteln! 🙂
Habe ich mal für beide Sitze gemacht, weil ich sie waschen wollte.
so nun doch das Originalbild. Rechts auch das Loch im Fahrersitz und ja, mit Polster macht wohl mehr Sinn
Der Sitzstoff ist auf jeden Fall Bungee Grey.  100 Pro. Das weiss ich ganz genau. 🙂
Hatte ich nämlich in meinem letzten Smart nachgerüstet, nachdem ich mit dem Scodic Grey Dreck des Pure mit den Nerven am Ende war.
Damals habe ich sogar bei Misterdotcom diesen Bungee Grey Stoff noch als Meterware gekauft, weil ich auch noch die Türschalen damit beziehen wollte.
Das war aber eine noch größere Strafarbeit. Weniger das beziehen, sondern den alten Stoff abkriegen! 😡
In der Zwischenzeit gibt es aber den Stoff selbst nicht mehr.
Du könntest ja im Biete/Suche/Tausche Bereich einen Fred aufmachen, ob einer ein Sitzpolster in Bungee Grey einzeln verkauft, z.B. aus einem Schlachtsmart
Solltest Du dann zufällig den Lehnenbezugsstoff mit kaufen, wenn der Preis des Anbieters stimmt, dann wie geschrieben beachten, daß sich dieser bei Sitzen mit Seitenairbags von dem ohne Seitenairbags unterscheidet.
Die Gurthaltedinger bei den Lehnen verhindern übrigens auch einen Tausch links/rechts. Die Sitzpolster sind gleich meine ich.
Ich hätte mir einen neuen Sitz gekauft. Wer hebt denn nur die Polster auf?
Wenn keine Seitenairbags verbaut sind kannst Du alles ( Sitzpolster und Rückenlehnen von Fahrer zu Beifahrer und umgekehrt ) tauschen. Nur die Sitzgestelle nicht, da die bei beiden Sitzen von der Befestigung, der Lehnenverstellung und der Gurtaufnahme unterschiedlich sind.
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
Also ich habe damals die Sitzbezüge solo mit den Polstern gekauft. Ohne die Sitzgestelle.
Nach meinen Erlebnissen mit den Scodic Greys war das damals ein Glücksfall!
Und die konnte ich sogar bei mir in der Gegend selbst abholen! 🙂
Aufbiegen der Ringe ist nicht mal nötig. Einfach durch kneifen und durch kurze (schwarze!) Kabelbinder ersetzen. Hält seit fast 10 Jahren...
vor 46 Minuten schrieb Zickenversteher:
Na aber der Gurteumel ragt doch in den Stoffbereich hinein?
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
War gerade extra in der Garage und mir ist nicht ganz klar, was Du meinst.
Wenn Du die obere Gurtumlenkung meinst, die ist bei mir rein am Sitzgestellt befestigt und ragt nicht in den Stoffbereich rein.
Das ist auch auf dem obigen Bild des Gesamtsitzes zu sehen, daß dies nicht der Fall ist.
Ich will aber nicht ausschließen, daß ich mich täusche, warum auch immer und die Lehnen auch ohne Sitzairbags nicht gegenseitig austauschbar sind.
Dann nehme ich alles zurück und behaupte ich das Gegenteil! 🙂
Ihr habt Recht! Bin auch noch mal gucken gewesen. So ist das, man sieht mehrmals am Tag eine Sache und guckt doch nicht richtig! hin...
vor 9 Stunden schrieb MBNalbach:
Oder man kauft einfach Polsterklammern und die entsprechende Zange und macht es wieder wie ab Werk. Kostet kein Geld..
https://www.ebay.de/itm/Polsterklammer-Zange-100-Klammern-Autositze-Audi-VW-BMW-OPEL-Mercedes-Porsche-is-/263384152031?_trksid=p2349624.m46890.l49292
@ Ahnungslos : Respekt auf die Idee die Klammern wieder zu verwenden kann nur ein Schwabe kommen 🤣
Fragt sich nur wozu wie ab Werk. Es hält bisher tadellos. Bin zwar saarländer aber da geizig wie derzeit schwabe 🤪
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
@ Ahnungslos : Respekt auf die Idee die klammern wieder zu verwenden kann nur ein Schwabe kommen 🤣
Tja, als Schwabe kann man eben nicht aus seiner Haut!  😉
Die Arbeit als solches war ja schon dröge, aber ich hatte die Sitze dazu ausgebaut und auf den Tisch gestellt, um zumindest die richtige Arbeitshöhe zu haben.
Am meisten gefrustet war ich allerdings dann, als die Sitze frisch gewaschen und imprägniert zwar erst mal gut ausgesehen haben, aber dann nach ein paar Wochen wieder genauso dreckig und speckig waren wie vorher. Und das lag nicht am Fahrer!
Da habe ich dann die Entscheidung getroffen, daß was anderes her muss.
Der Scodic Grey Stoff ist einfach das Allerletzte! 😲
Zum Glück las ich dann hier im Forum eine Offerte, daß einer in meiner Gegend die Sitzbezüge in Bunge Grey zusammen mit den Polstern passend zu meinem Smart mit Seitenairbags zu einem absolut fairen Preis unbeschädigt und in gutem Zustand verkauft.
Das war quasi ein Wink des Schicksals! 🙂
Eine Herausforderung war dann allerdings das Beziehen der Türschalen mit dem Stoff von MDC.
Da habe ich mich zwischendrin verflucht, das in Angriff genommen zu haben.
Das Entfernen des alten Stoffs ist eine echte Strafarbeit, das hätte ich mir einfacher vorgestellt.
Aber das Ergebnis hat mich dann wieder versöhnt.
Ich hätte die Dinger ja auch gebraucht kaufen wollen, aber für ein Cabrio, das ja etwas andere Türschalen hat als ein Coupe, war damals absolut nix in der richtigen Farbe zu bekommen! ☹️
    • Moin zusammen, Ich habe mal wieder ein kleineres Problem an meinen Smart 450 CDI 2006.   Seit neuesten spendiert mir meine Smart eine 3D-Öl-Lackierung auf der Heckklappe. Gefunden habe ich 2 Stellen, einmal den Ladeluftkühler und zum anderen den Ölkühler. Die Frage ist, sind die gefundenene Defekte auch wirklich der Grund der Leckage? Also beim Ladeluftkühler sage ich mal ja. Aber beim Ölküher bin ich noch etwas skeptisch. Gibt es Erfahrungswerte dass der Ölkühler auch einmal sterben kann?   Auf den ersten beiden Bildern ist der Ölkühler zu sehen: Bild 01 Bild 02   Und der LLK   Bild 03 Bild 04 Bild 05
