MMDN Geschrieben am 4. Dezember 2020 Ich hatte mal wieder Langeweile đ und versuche in meinem Teilespender 450 einen selbstgebauten Tempomaten nachzurĂŒsten. Aus meinem schönen smart den Hebel ausgebaut und ausgemessen. Wie vermutet sind dort WiderstĂ€nde verschaltet. Jeder Schalter hat einen bestimmten Widerstandswert. Also fluchs die Schaltung nachgebaut und angeschlossen. Tempomat-Funktion ist in der SAM freigeschaltet.  (die Schaltung)  Aber: nix da! Tempomat will nicht reagieren. Nachgemessen -> alles richtig. Den echtenTempomathebel angeschlossen -> funktioniert. Fazit: da ist noch mehr drin als nur die WiderstĂ€nde. Hat jemand zufĂ€lligerweise eine Idee was da noch mehr sein könnte als ein paar WiderstĂ€nde?  (altes USB-GehĂ€use von einem Kindle-Reader)  (die Innereien)  (an das TachogehĂ€use angebaut) GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. Dezember 2020 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb MMDN: Den echtenTempomathebel angeschlossen -> funktioniert.  Dann lĂ€ge fĂŒr mich der Verdacht nahe, daĂ es da doch noch einen kleinen Unterschied zu Deiner Lösung gibt! đ Sorry fĂŒr das harte Urteil, aber das mit dem Schalter vorne am Kombiinstrument oder auch an anderer Stelle da vorne am Cockpit sieht fĂŒr mich absolut besch....eiden aus. Auch wenn es funktionieren wĂŒrde, wĂŒrde ich mir das nie im Leben so einbauen! đ  Es ist ja auch nicht so, daĂ es den Originalhebel nicht zu einem ertrĂ€glichen Preis zu kaufen gĂ€be!  bearbeitet 4. Dezember 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 4. Dezember 2020 Leck.... also ich bau ja schon Sachen um ..dran ..oder flexe weg.. aber des Ding ist der Hammer. Schade das es nicht geht. Sonst gute Arbeit. Muss der nicht ausgehn wenn man bremst?.. oder wenn man am Ring dreht erhöht sich die Geschwindigkeit..Geht das da nur ein und aus ? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 4. Dezember 2020 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos: sieht fĂŒr mich absolut besch....eiden aus  juckt mich nicht, wie gesagt, ist ein Teilespender, eine Dienstnutte, die mich nur zur Arbeit fĂ€hrt. Muss einfach nur funktionieren. Und... ich liebe Herausforderungen.  @Smart911a Taste rauf = Set, Taste runter=Reset, Halten=Geschwindigkeit erhöhen/herabsetzen, Hebel=Cancel. Aber es passiert gar nichts. Als hĂ€ttest Du den Stecker abgezogen. bearbeitet 4. Dezember 2020 von MMDN GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 5. Dezember 2020 Da muss man den Anspruch wohl sehr weit Unten haben oder den Kontostand, anstatt sich nen Hebel zu kaufen oder es vernĂŒnftig zu bauen  Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 5. Dezember 2020 (bearbeitet) Falls man der Darstellung im WIS glauben kann, schaltet der Drehschalter nicht einfach zwischen den Leitungen um. Stattdessen Ă€ndern sich je nach Stellung nur die parallel geschalteten WiderstĂ€nde auf beiden RĂŒckleitungen. In deiner Schaltung stimmt der Wert jetzt nur auf jeweils einer Leitung, wenn ich es richtig verstanden habe.  bearbeitet 5. Dezember 2020 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Dezember 2020 (bearbeitet) Stimmt, hast recht, in dem Reparaturhandbuch Band 1282 vom Bucheli Verlag sieht das in den SchaltplĂ€nen genauso aus. Ich denke mal, der TE hat sich durch die Widerstandskombinationen, die dabei durch die Parallelschaltungen gebildet werden, durcheinander bringen lassen..  Im Prinzip funktioniert das wie die Schaltpaddles im Schaltwippenlenkrad ĂŒber unterschiedliche Spannungspegel auf den jeweiligen Leitungen, die dann ĂŒber Komperatoren im SAM ausgewertet werden und darĂŒber dann die jeweiligen Funktionen, die fĂŒr diese Spannungspegel festgelegt sind, ausgelöst werden. Eine gemeinsame Leitung geht auf die Wurzeln der Kontakte und auf die beiden festen 1 kOhm WiderstĂ€nde, welche den Ruhespannungspegel auf den beiden Sensorleitungen fest legen, so lange alle Schalter geöffnet sind. Und ĂŒber die drei Doppelschliesskontakte werden die Spannungspegel auf den beiden Sensorleitungen dann entsprechend geĂ€ndert. WĂ€re nicht schlecht, wenn man mal eine Tabelle anlegen wĂŒrde, welche Spannungspegel an den Pins 7 und 10, das sind ja die beiden Sensorleitungen, am Stecker N11-9 am SAM anliegen, wenn die Funktionen ausgelöst werden.  FQ 101 funktioniert ĂŒbrigens wieder! đ Aber die haben in Ihren SteckerbelegungsplĂ€nen des Steckers N11-8 einen Fehler drin. Dort liegt nĂ€mlich auf dem Pin 1 die Wurzelleitung der Schalter, laut FQ101 ist dieser Pin nicht belegt! Bei Evilution ist dieser Pin korrekt benannt, aber bei FQ101 sind die Signale im Allgemeinen besser benannt. Am besten ist immer, wenn man beide SteckerbelegungsplĂ€ne des SAM gemeinsam verwendet! đ bearbeitet 5. Dezember 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 5. Dezember 2020 (bearbeitet)  vor 3 Stunden schrieb Ahnungslos: FQ 101 funktioniert ĂŒbrigens wieder! đ Aber die haben in Ihren SteckerbelegungsplĂ€nen des Steckers N11-8 einen Fehler drin. Dort liegt nĂ€mlich auf dem Pin 1 die Wurzelleitung der Schalter, laut FQ101 ist dieser Pin nicht belegt! Bei Evilution ist dieser Pin korrekt benannt, aber bei FQ101 sind die Signale im Allgemeinen besser benannt.  Das wĂ€re dann aber eine Leitung zu viel, wenn Evilution recht hĂ€tte (Pins 1 und 11 von N11-8 heiĂen dort Cruise control stalk mit der gleichen Farbe), oder habe ich dich falsch verstanden? Ich meine, die Liste von FQ101 ist korrekt. N11-8 Pin 11 ist die Leitung zum Hebel (die Pinnummer im Bild von mir sieht aus wie eine "1", ist aber tatsĂ€chlich eine "11", wird von dem Strich daneben halb verdeckt). Hier in "Step 10" sieht man den unbelegten Pin "1" von N11-8.  bearbeitet 5. Dezember 2020 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Dezember 2020 Upps, Du hast natĂŒrlich vollkommen recht, das ist mir gar nicht aufgefallen! đ€ Das ist tatsĂ€chlich der Pin 11, der in dem Plan genannt ist und nicht der Pin 1. Das ist dort aber extrem schlecht dargestellt, das hĂ€tte man besser machen können, wenn man die 11 ein biĂchen weiter nach links gerĂŒckt hĂ€tte, Platz wĂ€re da ja genug gewesen! Dann ist das in dem Plan von Evilution falsch, dort steht nĂ€mlich am Pin 1 und am Pin 11 des Steckers N11-8 die gleiche Leitung. Ein Grund mehr, immer beide SteckerbelegungsplĂ€ne zu verifizieren, wenn man Infos braucht.  Danke fĂŒr die ergĂ€nzende Info! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 5. Dezember 2020 (bearbeitet) Die Schaltung oben widerspricht sich mit dem was ich mit einem Ohm-Meter gemessen habe. Es gibt z.B. keine 1kOhm Schleife im Ruhezustand des Schalters. Wenn ich + oder - drĂŒcke, messe ich nur auf einem Aderpaar 240 Ohm, die andere Leitung hat dann keinen Durchgang. Das habe ich an den 3 Adern vom Wischerhebel gemessen:   vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos: Ich denke mal, der TE hat sich durch die Widerstandskombinationen, die dabei durch die Parallelschaltungen gebildet werden, durcheinander bringen lassen..  In der Schaltung von @450-3 gibt es keine Parallelschaltung, wenn ich nur eine Taste drĂŒcke. Ich bin zwar nicht perfekt, aber auch ich hatte den Gedanken, dass ich diesem Fehler unterliegen könnte. Allerdings habe ich bei dem was ich gemessen habe keinen Ansatz fĂŒr eine Parallelschaltung von WiderstĂ€nden gesehen. Trotzdem werde ich aus Neugierde obrige Schaltung mal nachbauen.  vor 9 Stunden schrieb CDIler: Da muss man den Anspruch wohl sehr weit Unten haben oder den Kontostand, anstatt sich nen Hebel zu kaufen oder es vernĂŒnftig zu bauen  Was sich manch einer fĂŒr Gedanken macht. Ist mir wumpe ob ich Deiner Meinung nach pleite oder anspruchslos bin. Mir geht es um den SpaĂ. Ich investiere doch nicht in ein Auto, was mich 400⏠gekostet hat, nochmal 130⏠fĂŒr einen Hebel, den ich vielleicht nur max. 1 1/2 Jahre nötig habe. bearbeitet 5. Dezember 2020 von MMDN GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. Dezember 2020 Kann man die "Blackbox" wenigstens zerstörungsfrei zurĂŒckbauen? Ein optisches Highlight ist das wirklich nicht... Aber mal so zum ausprobieren ok. Ich warte ja noch auf einen Teilespender mit Tempomat. Aber irgendwie sind die wohl selten verbaut worden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 5. Dezember 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb MMDN:  Was sich manch einer fĂŒr Gedanken macht. Ist mir wumpe ob ich Deiner Meinung nach pleite oder anspruchslos bin. Mir geht es um den SpaĂ. Ich investiere doch nicht in ein Auto, was mich 400⏠gekostet hat, nochmal 130⏠fĂŒr einen Hebel, den ich vielleicht nur max. 1 1/2 Jahre nötig habe.  Wenn man den Hebel fĂŒr 100âŹÂ gebraucht kauft, bekommt man das Geld spĂ€ter immer wieder und es funktioniert auf Anhieb und sieht nicht Scheisse aus, im Gegensatz zu jetzt, wo Geld investiert wurde (wenn auch wenig) und Zeit, die auch kostbar ist und es letztendlich immer noch nicht funktioniert. bearbeitet 5. Dezember 2020 von CDIler  Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Dezember 2020 vor 9 Stunden schrieb CDIler: Zeit, die auch kostbar ist  Am 4.12.2020 um 17:03 schrieb MMDN: Ich hatte mal wieder Langeweile đ  705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 6. Dezember 2020 Lieber CDIler, ich akzeptiere Deine Meinung, dann akzeptiere auch bitte meine. Diese Diskussion löst in keinster Weise mein Problem. Zudem sieht das Auto auch scheiĂe aus, ist ein Unfallfahrzeug mit leicht lĂ€diertem Tridion und beschissen nachlackiertem TĂŒrpanel. Der schöne smart steht in der Garage. Und ich habe in den letzten 3 Monaten keinen Gebrauchten Hebel fĂŒr unter 100⏠gefunden. Die Preise sind jenseits von unverschĂ€mt.  Bitte keine Diskussionen mehr darĂŒber, ich wĂŒrde gerne das eigentliche Problem lösen. GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. Dezember 2020 (bearbeitet) vor 28 Minuten schrieb MMDN: ich wĂŒrde gerne das eigentliche Problem lösen.  Dann bau einfach mal die auf dem Schaltbild zu sehende Schalter-/Widerstandskombination nach und schlieĂ sie an, anstatt genau dies in Zweifel zu ziehen!  đ  Schön und interessant wĂ€re, wenn Du noch die Spannungspegel auf den beiden Sensorleitungen auflisten könntest, denn daĂ ĂŒber das SpannungsverhĂ€ltnis auf diesen beiden Leitungen die entsprechende Reaktionen im SAM ausgelöst werden, wie schon geschrieben Ă€hnlich den Schaltpaddles am Schaltwippenlenkrad, steht fĂŒr mich auĂer Frage! Beim Schaltwippenlenkrad wird ja auch ĂŒber die Hupenleitung bzw. deren Spannungspegel die entsprechende Information der Schaltwippen ausgewertet, dadurch spart man sich zusĂ€tzliche Leitungen fĂŒr die Schaltwippen, indem man einfach eine ohnehin bestehende Leitung verwendet. Man benötigt dann lediglich noch einen Komperator im SAM, der die Spannungen auf der Leitung auswertet und die entsprechenden Reaktionen initiiert. Und bei dem Tempomat wĂ€re man auch nicht mit drei Leitungen ausgekommen, wenn man den konventionell verdrahtet hĂ€tte. bearbeitet 6. Dezember 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 6. Dezember 2020 vor einer Stunde schrieb MMDN:  Und ich habe in den letzten 3 Monaten keinen Gebrauchten Hebel fĂŒr unter 100⏠gefunden. Die Preise sind jenseits von unverschĂ€mt. Dann nimm nen Hebel (A4519050400) von nem 451 mit Bordcomputer. Hab ich letzte Woche fĂŒr 35âŹÂ gekauft. Fehlen halt die richtigen Symbole drauf  vor 1 Stunde schrieb Funman:  AM 4.12.2020 UM 17:03 SCHRIEB MMDN: Ich hatte mal wieder Langeweile đ Schlechtes Beispiel Funman, die denn Sache lĂ€uft immer noch nicht und frisst Zeit  Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 6. Dezember 2020 (bearbeitet) ging des dann auch beim ZEE Smart ? Wenns mol ging bearbeitet 6. Dezember 2020 von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. Dezember 2020 (bearbeitet) Nee, das ging erst ab SAM Smart, d.h. ab Bj. 2003 FĂŒr die vorher gibt es nur die MDC Lösung!  Auch hier wieder die Ăhnlichkeit zu den Schaltwippen, auch dafĂŒr war vor 2003 eine zusĂ€tzliche Schaltbox erforderlich.  Im SAM sind einfach standardmĂ€Ăig die Komperatoren fĂŒr die Widerstandsvergleiche bzw. Pegelermittlungen solcher Lösungen eingebaut, die besitzt eine ZEE nicht. bearbeitet 6. Dezember 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 6. Dezember 2020 Beim ZEE ging das direkt ĂŒber die Ansteuerung der Gaspedal-Box. GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast Geschrieben am 6. Dezember 2020 (bearbeitet) vor 19 Stunden schrieb MMDN: Was sich manch einer fĂŒr Gedanken macht. Ist mir wumpe ob ich Deiner Meinung nach pleite oder anspruchslos bin. Mir geht es um den SpaĂ. Ich investiere doch nicht in ein Auto, was mich 400⏠gekostet hat, nochmal 130⏠fĂŒr einen Hebel, den ich vielleicht nur max. 1 1/2 Jahre nötig habe. @MMDNđ đ bearbeitet 6. Dezember 2020 von Gast Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 6. Dezember 2020 So ihr Lieben, ich muss mich revidieren. Der Fehler lag bei mir, ich habe den originalen Hebel falsch ausgemessen. Grund war mein digitales Billig-MeĂgerĂ€t, welches beim Einschalten auf Manuellen MeĂbereich steht. Mein gutes liegt auf der Arbeit. Daher habe ich die 1- bzw. 2kOhm nicht gemessen, da der MeĂbereich nur bis 400 Ohm ging. Somit stimmt die Schaltung oben und selbstverstĂ€ndlich ist da auch eine Parallelschaltung drin. Habe das erst gesehen, als ich die Schaltung fĂŒr die Werkstatt auf DIN A4 ausgedruckt habe, in meinem Alter braucht man leider eine Lesebrille.  Ich habe die Schaltung zum ausprobieren erst einmal provisorisch nachgebaut, da mir der passende Taster fehlt. Es liegen nur  Spannungen im Millivolt-Bereich an den DrĂ€hten an, somit keine Kurzschlussgefahr. Das ganze sieht wĂŒst aus, funktioniert aber wunderbar. Daher das Fazit: der Tempomat wird nur ĂŒber WiderstĂ€nde angesteuert.  (der Leistungstransistor hat keine Funktion, war auf einer alte Platine zum Testen)  Morgen wird ein richtiger Taster besorgt und dann alles wieder sauber auf einer Platine verlötet. Vielen herzlichen Dank an @450-3, Du warst die Lösung! Ich gebe Dir einen aus, wenn wir uns mal bei einem Treffen nach Corona ĂŒber den Weg laufen sollten!   GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 6. Dezember 2020 (bearbeitet) vor 23 Stunden schrieb MMDN: Die Schaltung oben widerspricht sich mit dem was ich mit einem Ohm-Meter gemessen habe. Es gibt z.B. keine 1kOhm Schleife im Ruhezustand des Schalters. Wenn ich + oder - drĂŒcke, messe ich nur auf einem Aderpaar 240 Ohm, die andere Leitung hat dann keinen Durchgang.  Seltsam. Bei mir liegen die Werte, wenn der Hebel nicht angeschlossen ist, in etwa im erwarteten Bereich (nur dass ich bei einigen krummen Werten vielleicht in der falschen E-Reihe unterwegs war, falls die fĂŒr ihre HochprĂ€zisionsschaltung wirklich einen 953 Ohm Widerstand verbaut haben đ )   Edit: Ups, da hat sich mein Post mit dem von @MMDNÂ ĂŒberschnitten. Schön, dass es doch noch geklappt hat đ  bearbeitet 6. Dezember 2020 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 7. Dezember 2020 Eingebaut und funktioniert. Ob es einem gefĂ€llt oder nicht ist jetzt jedem selber ĂŒberlassen. Ăber den Nutzen eines Tempomaten mĂŒssen wir glaube ich nicht mehr diskutieren. Vielen Dank an alle, Problem gelöst!    GruĂ, M.  smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Silberkugel450 Geschrieben am 7. Dezember 2020 Moin,  schöne Bastelei, gefĂ€llt mir.đ Schade das der Tempomat bei den 450 ohne SAM nicht so einfach zu realisieren ist.đ  GruĂ Platz ist in der kleinsten HĂŒtte (Garage) đ  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 7. Dezember 2020 (bearbeitet) Genau, warum nicht mal was lernen und sich mit der Technik auseinandersetzen? Alle Probleme einfach mit Geld zu erschlagen, ist doch langweilig.. Das einzige was fĂŒr den Originalhebel spricht, ist die Optik. So richtig bequem ist die Bedienung mit dem Drehschalter hinter dem Lenkrad ja nun wirklich nicht. Da ist die Umsetzung mit den Lenkradtasten im 451 schon wesentlich besser gelungen. bearbeitet 7. Dezember 2020 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
