Momo123
Smart springt nicht an
Hilfe, ich war ganz normal einkaufen. Auf dem Hinweg alles normal, nach 10 Minuten einkaufen springt der Smart nicht mehr an. Er brummelt aber springt nicht richtig an, überbrücken hat auch nichts gebracht. Was könnte das sein?
Es wäre nicht schlecht zu wissen, um welche Art Smart es überhaupt geht.
Das hast Du nämlich vergessen zu erwähnen!
Da der Smart inzwischen seit über 20 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Modellen und Ausführungen gebaut wird, wäre es schon erforderlich zu wissen, welcher Smart das ist.
Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, kann man dies auch nicht aus einer Historie heraus lesen!
Ein 450er oder ein 451er?
Das Jahr 2007 ist jetzt deswegen etwas ungünstig, weil dies gerade der Wechsel von 450 nach 451 ist!
Der 450er wurde bis Ende 2006 gebaut und der 451er ab Anfang 2007.
Deshalb könnte es ein früh zugelassener 451er oder aber auch ein spät zugelassener 450er sein.
Hört man beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden ein charakteristisches helles Summen der Kraftstoffpumpe?
Die Kraftstoffpumpe gibt beim Einschalten der Zündung ein ganz charakteristisches Geräusch von sich!
Nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen des Kupplungsaktuators.
Normalerweise läuft beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe für den genannten Zeitraum an, um den Kraftstoffdruck aufzubauen. Dieser ist erforderlich, damit der Motor beim Starten anspringen kann.
Wie geschrieben schon beim Einschalten der Zündung muß dieses Summen zu hören sein, nicht erst, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wird.
Hast Du schon mal versucht, dem Motor über den Ansaugweg ein zündfähiges Gemisch zuzuführen, z.B. mit Start-Pilot?
Hast Du schon mal bei komplett abgekühltem Motor versucht, zu starten?
Auch interessant wäre, ob es ein Diesel oder ein Benziner ist.
Was heißt "brummelt / springt nicht richtig an"? Läuft er aus eigener Kraft (wenn auch unrund) oder stirbt er nach dem Loslassen des Zündschlüssels gleich wieder ab?
Falls er anspringt, dann aber unrund läuft, bringe ich die Zündspule(n) ins Spiel, die haben bei einem früheren Wagen von mir (kein Smart) Ärger gemacht. Die Zündung setzt dann beim betroffenen Zylinder teilweise oder komplett aus und der Motor humpelt nur noch.
Bei einem Dreizylinder wie beim Smart dürfte sich der Wegfall eines Zylinders äußerst unschön bemerkbar machen.
Timo
bearbeitet von DerTimo
vor 8 Minuten schrieb DerTimo:
Das stimmt schon, der Motor läuft aber auch auf zwei Zylindern noch selbsttätig ohne Probleme.
Der Smart hat für jeden Zylinder eine eigene Zündspule.
Ah, die Info hat mir noch gefehlt. Hätte mich beim 450 aber nicht gewundert, wenn er noch eine zentrale Zündspule hätte.
Leider ist "springt nicht richtig an" zu undeutlich formuliert. Ich bin gespannt, ob wir die Ursache noch erfahren.
Timo
vor 40 Minuten schrieb DerTimo:
Nana, auch schon der 450er hatte ganz schön HighTech verbaut!  🙂
Außerdem wäre ja dann auch noch ein fehlerträchtiger Zündverteiler erforderlich gewesen!
Fehlt nur noch, daß man ihm auch noch einen Unterbrecher andichten wollte! 🙄
Ich hatte zwei Audi A2, beide mit 1,4er Benziner: Nr. 1 von 2002 mit zentralem Zündmodul, Nr. 2 von 2004 mit einzelnen Zündspulen. Es hätte mich beim ersten Smart also nicht überrascht.
Edit: nein, eine Verteilerkappe brauchts dann trotzdem nicht, so weit in die Vergangenheit wollte ich den 450er nun wirklich nicht schieben. 😄
Sowas meine ich:
https://cdn.autoteiledirekt.de/uploads/360_photos/1824902/preview.jpg
Daß ihr das überhaupt von mir gedacht habt...pffft!
Timo
Das wär ja zu einfach! Ich habe letztens quasi im Vorbeigehen beim Hallennachbarn einen Gas-Gabelstapler repariert. Der hat einen Unterbrecher. Und der Fehler war sofort lokalisierbar, Zündspule getauscht und fertig. Hatte noch eine Universalzündspule liegen.
Beim Smart hätte das wieder Haarausfall verursacht...🤪
Nur Editieren bzw. Bearbeiten, nicht Zitieren, mein Bester! 😉
😆Was ich eigentlich noch schreiben wollte, mich aber verdrückt hatte: Es ist zwar schön fortschrittliche Technik zu haben, aber wenn diese Technik immer unüberschaubarer wird  sehne ich mich manchmal nach einfacher Technik zurück. Ganz ohne Steuerteile, nur ein Zündfunke zur rechten Zeit, Verdichtung und Benzin.
Vielleicht wartungsintensiver, dafür fi.... Einen nicht wenn mal was nicht so will wie es soll.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Sofern überhaupt noch was da ist, das ausfallen kann! 😆
Na rate mal warum.😂
Aber wollen wir mal abwarten, was "brummeln" bedeutet.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Naja, ich gehe mal davon aus, daß dies eine Umschreibung dafür ist, daß der Anlasser rappelt und den Motor durchdreht, dieser aber seine bestimmungsgemäße Arbeit nicht aufnehmen will!
"springt nicht richtig an" ist auch eine breit auslegbare Formulierung.
Und @Momo123: Es macht Sinn, sein Profil auszufüllen. Vielleicht wohnt ja jemand um die Ecke...
    • Moin!  Ich habe meiner Frau einen Smart 451 Coupè gekauft, da ihr Golf 6 leider einen Rahmenschaden bekommen hat.  Der Smart hat mich schon lange fasziniert, da er für die Stadt praktisch einzigartig geeignet ist. Ein kleiner Flitzer mit ordentlich Kraft und niedrigen Kosten (Anschaffung und Betrieb). Bald war er gefunden, der 451,Baujahr 2007,  mit erträglichen 120000km auf dem Tacho und einem guten Zustand. Leider macht der Smart immer wieder Stress, man kann ihn nicht direkt „voll alltagstauglich“ nennen. Ab und zu zeigt er, daß er für einen Kleinwagen schon viel erlebt hat: - Anlasser:Kontaktproblem durch korrodiertes Kupfer-Flechtkabel zwischen Anlasserschalter und Anlasser.  - Auspuff- Endrohr abgebrochen - Lambdasonden defekt: gelbes Dreieck im Display - Fahrwerks- Feder vorn gebrochen.  - Heckklappe sinkt von allein ab: Neue Federdämpfer montiert - Heckscheibe undicht - Dachfolie blättert zum Teil ab Ansonsten macht das Fahren mit dem Kleinen Superspass! Ich hoffe, ich kann hier etwas beitragen und freue mich auf eure Tipps!
