Momo123
Smart springt nicht an
Hilfe, ich war ganz normal einkaufen. Auf dem Hinweg alles normal, nach 10 Minuten einkaufen springt der Smart nicht mehr an. Er brummelt aber springt nicht richtig an, überbrücken hat auch nichts gebracht. Was könnte das sein?
Es wäre nicht schlecht zu wissen, um welche Art Smart es überhaupt geht.
Das hast Du nämlich vergessen zu erwähnen!
Da der Smart inzwischen seit über 20 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Modellen und Ausführungen gebaut wird, wäre es schon erforderlich zu wissen, welcher Smart das ist.
Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, kann man dies auch nicht aus einer Historie heraus lesen!
Ein 450er oder ein 451er?
Das Jahr 2007 ist jetzt deswegen etwas ungünstig, weil dies gerade der Wechsel von 450 nach 451 ist!
Der 450er wurde bis Ende 2006 gebaut und der 451er ab Anfang 2007.
Deshalb könnte es ein früh zugelassener 451er oder aber auch ein spät zugelassener 450er sein.
Hört man beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden ein charakteristisches helles Summen der Kraftstoffpumpe?
Die Kraftstoffpumpe gibt beim Einschalten der Zündung ein ganz charakteristisches Geräusch von sich!
Nicht zu verwechseln mit dem dumpfen Knarzen des Kupplungsaktuators.
Normalerweise läuft beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe für den genannten Zeitraum an, um den Kraftstoffdruck aufzubauen. Dieser ist erforderlich, damit der Motor beim Starten anspringen kann.
Wie geschrieben schon beim Einschalten der Zündung muß dieses Summen zu hören sein, nicht erst, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wird.
Hast Du schon mal versucht, dem Motor über den Ansaugweg ein zündfähiges Gemisch zuzuführen, z.B. mit Start-Pilot?
Hast Du schon mal bei komplett abgekühltem Motor versucht, zu starten?
Auch interessant wäre, ob es ein Diesel oder ein Benziner ist.
Was heißt "brummelt / springt nicht richtig an"? Läuft er aus eigener Kraft (wenn auch unrund) oder stirbt er nach dem Loslassen des Zündschlüssels gleich wieder ab?
Falls er anspringt, dann aber unrund läuft, bringe ich die Zündspule(n) ins Spiel, die haben bei einem früheren Wagen von mir (kein Smart) Ärger gemacht. Die Zündung setzt dann beim betroffenen Zylinder teilweise oder komplett aus und der Motor humpelt nur noch.
Bei einem Dreizylinder wie beim Smart dürfte sich der Wegfall eines Zylinders äußerst unschön bemerkbar machen.
Timo
bearbeitet von DerTimo
vor 8 Minuten schrieb DerTimo:
Das stimmt schon, der Motor läuft aber auch auf zwei Zylindern noch selbsttätig ohne Probleme.
Der Smart hat für jeden Zylinder eine eigene Zündspule.
Ah, die Info hat mir noch gefehlt. Hätte mich beim 450 aber nicht gewundert, wenn er noch eine zentrale Zündspule hätte.
Leider ist "springt nicht richtig an" zu undeutlich formuliert. Ich bin gespannt, ob wir die Ursache noch erfahren.
Timo
vor 40 Minuten schrieb DerTimo:
Nana, auch schon der 450er hatte ganz schön HighTech verbaut!  🙂
Außerdem wäre ja dann auch noch ein fehlerträchtiger Zündverteiler erforderlich gewesen!
Fehlt nur noch, daß man ihm auch noch einen Unterbrecher andichten wollte! 🙄
Ich hatte zwei Audi A2, beide mit 1,4er Benziner: Nr. 1 von 2002 mit zentralem Zündmodul, Nr. 2 von 2004 mit einzelnen Zündspulen. Es hätte mich beim ersten Smart also nicht überrascht.
Edit: nein, eine Verteilerkappe brauchts dann trotzdem nicht, so weit in die Vergangenheit wollte ich den 450er nun wirklich nicht schieben. 😄
Sowas meine ich:
https://cdn.autoteiledirekt.de/uploads/360_photos/1824902/preview.jpg
Daß ihr das überhaupt von mir gedacht habt...pffft!
Timo
Das wär ja zu einfach! Ich habe letztens quasi im Vorbeigehen beim Hallennachbarn einen Gas-Gabelstapler repariert. Der hat einen Unterbrecher. Und der Fehler war sofort lokalisierbar, Zündspule getauscht und fertig. Hatte noch eine Universalzündspule liegen.
Beim Smart hätte das wieder Haarausfall verursacht...🤪
Nur Editieren bzw. Bearbeiten, nicht Zitieren, mein Bester! 😉
😆Was ich eigentlich noch schreiben wollte, mich aber verdrückt hatte: Es ist zwar schön fortschrittliche Technik zu haben, aber wenn diese Technik immer unüberschaubarer wird  sehne ich mich manchmal nach einfacher Technik zurück. Ganz ohne Steuerteile, nur ein Zündfunke zur rechten Zeit, Verdichtung und Benzin.
Vielleicht wartungsintensiver, dafür fi.... Einen nicht wenn mal was nicht so will wie es soll.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Sofern überhaupt noch was da ist, das ausfallen kann! 😆
Na rate mal warum.😂
Aber wollen wir mal abwarten, was "brummeln" bedeutet.
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Naja, ich gehe mal davon aus, daß dies eine Umschreibung dafür ist, daß der Anlasser rappelt und den Motor durchdreht, dieser aber seine bestimmungsgemäße Arbeit nicht aufnehmen will!
"springt nicht richtig an" ist auch eine breit auslegbare Formulierung.
Und @Momo123: Es macht Sinn, sein Profil auszufüllen. Vielleicht wohnt ja jemand um die Ecke...
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
