Suppengabel Geschrieben am 7. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo, mein 450er CDI Smarty zickt rum 😒 Wenn ich ihn starte und fahre ist soweit alles OK. Wird er aber warm abgestellt und neu gestartet, so kommt aus den Lüftungsschlitzen nur kalte Luft und der Motor überhitzt nach kurzer Zeit und geht in den Notlauf bzw. schaltet sich ganz ab. Hat da jemand eine Idee? Grüße Suppi bearbeitet 7. Dezember 2020 von Suppengabel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 7. Dezember 2020 Luft im Kühlsystem, welche die Kühlmittelzirkulation behindert. Erste Maßnahme, Kühlsystem entlüften! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Suppengabel Geschrieben am 7. Dezember 2020 vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos: Luft im Kühlsystem, welche die Kühlmittelzirkulation behindert. Erste Maßnahme, Kühlsystem entlüften! OK, Danke Dir! Werde das mal prüfen. Grüße Suppi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 7. Dezember 2020 Die Problematik ist eben, daß der Smart im Gegensatz zu anderen, frontgetriebenen Fahrzeugen, kein selbstentlüftendes Kühlsystem besitzt. Die Kühlmittelleitungen verlaufen ja durch den Zwischenboden des Smart, diese liegen tiefer als die Luft im Motor. D.h. die Luft müsste nach unten gedrückt werden, um nach vorne zu gelangen, dies widerspricht aber den physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Aus diesem Grund muß die Luft manuell aus dem System entfernt werden, dies wird durch ziehen des Temperaturfühlers im Thermostet am Motor durchgeführt! Ist hier im Forum einige Male beschrieben, findest Du bestimmt mit der Suchfunktion! Gib dort mal Kühlsystem entlüften ein, in den bestehenden Beiträgen sind auch Links auf Seiten enthalten, auf denen dieser Temperaturfühler zu sehen ist! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Suppengabel Geschrieben am 7. Dezember 2020 vor einer Stunde schrieb Ahnungslos: Die Problematik ist eben, daß der Smart im Gegensatz zu anderen, frontgetriebenen Fahrzeugen, kein selbstentlüftendes Kühlsystem besitzt. Die Kühlmittelleitungen verlaufen ja durch den Zwischenboden des Smart, diese liegen tiefer als die Luft im Motor. D.h. die Luft müsste nach unten gedrückt werden, um nach vorne zu gelangen, dies widerspricht aber den physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Aus diesem Grund muß die Luft manuell aus dem System entfernt werden, dies wird durch ziehen des Temperaturfühlers im Thermostet am Motor durchgeführt! Ist hier im Forum einige Male beschrieben, findest Du bestimmt mit der Suchfunktion! Gib dort mal Kühlsystem entlüften ein, in den bestehenden Beiträgen sind auch Links auf Seiten enthalten, auf denen dieser Temperaturfühler zu sehen ist! 😉 Hm, ich dachte, dass das mit Verschluss öffnen und Kühlwasser nachfüllen getan ist. Aber, Denkste. Nun geht er Mittwoch früh ins SC zum Entlüften in der Hoffnung dass es das dann auch war. In einem anderen Thread schilderte ein User ja auch genau die gleiche Symptomatik. Und anscheinend hat Dein Tipp ihm auch geholfen. Insofern besteht Hoffnung. Dank Dir nochmals. Bist ein Guter! 💗 (NoHomo) Grüße Suppi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
