Ist eine Frage der Pflege. Lässt man den Schmodder und Dreck dran, an besten noch laugendurchtränkt vom letzten Winter gammelt die Hütte schneller durch als man gucken kann.
ich habe hier schon einige Kisten gesehen die sahen aus wie aus einem Salzbergwerk.
vor 2 Stunden schrieb Steffi_Holger:
@SF
Baue doch mal eine hintere Radhausschale aus, ich glaube da wirst du umfallen......
LG
Ist schon weg, keine Sorge - waren ja auch nur noch zwei Schrauben zu lösen 🤣
Was sagt Ihr denn jetzt zur Wagenheberaufnahme? So lassen (natürlich bis auf den Rost) oder was?
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Da sieht ja meiner aus wie außem Laden
Meiner normalerweise auch 🙂 - der Herstellerr hat ja dankenswerterweise so ein paar Kunststoffverkleidungen mitgegeben.
Interessant finde ich ja die Strömungsverhältnisse, die hinsichtlich des Salznebels an der Kugel herrschen müssen: Vorne hatte das rechte Schwenklager schon vor Jahren ein Loch, links ist alles bestens und hinten ist es umgekehrt...
Salzfisch
bearbeitet von Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 337.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Mein damaliger, klassischer ´92er Mini ist vor ewigen Zeiten mit Mike Sanders geflutet worden und bislang gab´s keine Probleme mit durchrosteten Schwellern o.ä. ..der Smart hat im Sommer Fluid Film in die Zelle und den Unterboden bekommen, da es deutlich einfacher und schneller zu verarbeiten ist. Ich bin gespannt, ob´s tatsächlich ähnlich gut ist.
bearbeitet von GrandStyle_06
FluidFilm geht halt nicht an Stellen mit Spritzwasserbelastung.
Dort wäscht es sich zu schnell weg.
Aber in Hohlräumen geht es gut.
MS nehm ich punktuell an kritischen Stellen am Unterboden/Fahrwerk.
Flächig würde ich das nicht wollen. Zieht jeden Dreck an und bleibt eweig bappig.
Da willst Du dann nicht mehr schrauben.
LG, Peter
Ich nehme immer Waxoyl  und verarbeite das mit einer Wagner W50 Airlesspistole und Hohlraumsonde. Verarbeitung bei 20 Grad. Relativ sauber zu verarbeiten. Sprühnebel sollte man nicht einatmen, Petroleum. Ich lege ein paar Pappen unter, das reicht. Ist dauerhaft kriechfähig, läuft aber bei Hitze nicht raus. Auch für schmierbedürftige Mechanik gut geeignet, z.B. das Handbrems Federgedöns.
Hauptnachteil ist, die Düse verstopft gelegentlich mal. Offenbar sind kleine Krümel in dem Zeug, die filtern das wohl nicht 100 prozentig.
Habe meinen letztes Jahr im Januar mit FluidFilm AR behandelt. Das war keine Schweinerei, so wie sie mit Mike Sanders hier beschrieben wird. Der Vorteil an dem Zeug ist, dass es auch bei praller Sonne nicht überall raus tropft. Hatte zwar ca. ein halbes Jahr im Auto einen leicht intensiven Eigengeruch verbreitet, der aber nicht unangenehm war. Ist heute verflogen. Ich würde es wieder benutzen
Gruß, M.
Ich benutze seit Jahren Fluidfilm. In den Hohlräumen mache ich es alle 4-5 Jahre mal neu, Am Unterboden alle 2-3 Jahre (Höhere Viskosität, ich glaube es heisst AR)
Übrigens kann man eine super Unterbodenwäsche machen, wenn man mehrfach einen Gartensprenger langsam unter dem Auto her zieht 😉
Schöne Grüsse
ThoK
Keine Ahnung ob ein Gartensprenger unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt...
Es gibt auch Firmen die den Unterboden richtig sauber bekommen und die Kiste anschliessend auch versiegeln.
Mein letzter Preis, allerdings für einen Jeep Cherokee lag bei 300 Talern.😜
Ich nutzevon Divinol das Hohlraumwachs 1:1 mit Divinol Grafitöl da rostet nichts.
Ist leicht zu verarbeiten und wesentlich günstiger als Mike Sanders.
Am 7.12.2020 um 19:33 schrieb kartfahrer:
Mike Sanders musst Du halt heiss spritzen, bisschen mühsam. Kaltfett vom Korrossionsschutzdepot kannst Du kalt spritzen
und wirkt sehr ähnlich. In Hohlräumen wär auch FluidFilm eine Alternative.
LG, Peter
Seilfett lässt sich besser, einfacher verarbeiten und ist dazu noch günstig. Die Sauerrei mit dem Erhitzen habe ich hinter mir, nachdem die "Suppe" eines anderen Herstellers auch noch Feuer fing. Das Seilfett versprühe ich mit einem "Baumarktkopressor".
heute nun habe ich endlich einen 451iger (71PS, Ez.: 16.3.2007) gefunden, ohne MHD aus 2. Hd. mit fast 90.000 KM von einem seriösen Verkäufer.
Ich verwende seit ca 10 Jahren Fluidfilm
Meine E-Klasse und unser Elch (A-Klasse) sehen unter dem Zeug aus wie neu
Selbst geschweisste Stellen am Elch (Oberhalb HA z.B.) wurde nach dem Schweissen nur mit Fluidfilm AR eingesaut. Darunter ist nacktes Blech
Die behandelten Stellen sind, abgesehen davon dass der Schmodder schwarz wie Hulle geworden ist, als hätte ich es erst gestern gemacht
Seit einigen Wochen ist auch der Smarty behandelt. Hatte durch Zufall gesehen, dass die Endstücke vom Schweller durch waren. Die Bleche waren fix raus und wurden neu eingeheftet, zuletzt alles gut gefettet
Ja.... an stellen mit starkem Spritzwasser wäscht FF schnell runter, es geht aber nicht ab - ein hauchdünner Film bleibt selbst nach Hochdruckreiniger übrig
bearbeitet von Carstene
Nehme auch gern Fluidfilm aus der Dose. Ich wünschte mir allerdings die hätten etwas mehr Feuer drauf, mit der Sonde ist das Klebezeug schwierig zu verarbeiten weil mit nachlassendem Druck durch den Batzen an der Düse die Nebelwirkung doch ziemlich eingeschränkt wird.
Ein Bekannter nimmt altes Dieselöl, das ist für die ganz Harten. Allerdings gammelt da auch nix mehr.
Es gibt nicht "DIE" Konservierung, irgendwo ist immer ein Haken.
Wenn ich mal von Reichtum befallen sein sollte würde ich die Autos strippen und verzinken lassen.
Oder vergolden, je nach Höhe des Lottogewinns.😁
Hi Volks,
meine Neuanschaffung (450er Cabrio, 2006, 30000 km) wird z.Z. inspiziert, morgen komme die hinteren Radhausschalen ab. Bisher alles gut, was bei der Vorgeschichte auch zu erwarten war.
Ausrüstung und Material ist vorhanden und Erfahrung mit MS auch durch meine Bulli-Erhaltungsarbeiten. Das Einzige, was in meinen Augen gegen MS spricht, ist das Risiko eines Brandes, wenn später doch mal geschweißt werden muss, wo MS in der Gegend ist. Das werde ich bei dem Smart aber nicht mehr erleben.
Meine Frage, gibt es eigentlich auch für den Smart (wie bei verschiedenen anderen Fahrzeugen) Konservierungspläne, wohin das Zeuch gespritzt wird und von wo aus? Hintergrund: ich hab schon Einführungslöcher gesehen, die man vermutlich benutzen kann, aber hab im Augenblick noch keinen Plan, ob dass nicht beim Spritzen irgendwo austreten kann, wo es nicht soll (Innenraum).
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Konservierungspläne bei einem Auto wo manche Motoren schon unter 100000Km sterben? Ernsthaft?😁
Mach dir keinen Kopp, in den Innenraum zieht nix. Einfach jedes Loch vollspritzen!😇
Die Nase und den Hintern würde ich dabei abnehmen und auch die Bleche von außen behandeln. Und die Radhausschalen raus, so wie hier beschrieben.
Und auch der Bereich wo das Türschloss sitzt gammelt gern von innen…Schwellerverkleidungen auch abmachen.
Das bald Wichtigste ist aber innen keine Feuchtigkeit!
Und bei Winterbetrieb öfter den Kärcher nutzen, auch untenrum und Humusnester vermeiden.
    • Wenn ich jedes mir unkĺare  Wort, das ich z.B. in meiner Tageslektüre u.a. der FAZ lese, ergoogeln würde, wäre ich den ganzen Tag nur mit googeln beschäftigt, umso mehr dann auch noch noch mit reinen Mode-Worten wie Dropbox, ohne die ich bisher ausgekommen bin und die wohl auch in Zukunft nicht mein Leben prägen werden.... Und die Behauptung das posten von Fotos sei nur begrenzt möglich, ist schlicht falsch. Man muß dabei ( so wie auch bei der Frau  😉 ) halt nur die richtige Technik anwenden. Dann geht das schon..... Also hier konkret, erstmal die üppigen 8 GB Fotos reduzieren auf  ca.1 GB (in Farbe) und dann halt für jedes Foto ein extra Posting. So mache ich das immer, liebe Smart-Kollegen. Auf diese Weise könnt ihr auch 20 Farbfotos einstellen, ohne externe Links.  Und auf den exteren Link hier hab ich nur spaßhalber über mein Zeitsmartphone  geklickt, extra für solche Zwecke, das danach sofort wieder resettet wurde....
