FILU
451 Brabus Heckschürze "Ansatz"
Hallo  ich habe einen Diffusor A451 640 17 09, diesen wollte ich an meinem Ansatz (Heckschürze) montieren, stellte aber fest, das dieser nicht passt 🙈.
Kann mir einer sagen welche ich hierfür benötige, habe leider nichts gefunde, soweit ich weiss, müsste dieser aber geklebt und schraubt werden.
Oder Gibt es diese Beplankung nur komplett?
Soll angeblich auf den Ansatz des 2012er passen, bei dem auch der diffusor mit den 2 strahler passt.
bearbeitet von FILU
Ist deiner bereits ein Facelift? und hat deiner bereits die Lackierten Panels (Schweller, Stoßstangen) ?!
Weil normalerweise kannst du in diesem fall den geschlossenen Diffusor mit Zierleiste aus Klipsen & den Brabus Diffusor ein Klipsen.
Schrauben oder kleben ist nicht notwendig.
vor 14 Minuten schrieb Petros_T:
Leider passt dieser Diffusor da nicht rein ( dachte erst auch er passt), er hat auch ein andere Form.
Bei den Diffusor ist aber ein original Brabus. Dieser wird geklebt und geschraubt wie an meinem  Bild oben dargestellt.
bearbeitet von FILU
Also es gibt nur die Vor Facelift, da ist der Diffusor ein teil mit der Stoßstange und kann nicht umgebaut werden, und den Facelift siehe oben.
kannst du ein Foto von deinem teil machen? Dann kann man dir besser helfen.
im Foto siehst du auch den 450 Diffusor... ggf ist das der den du gekauft hast?
vor 2 Minuten schrieb Petros_T:
Oben im Anhang ist ein Bild. Der Diffusor ist für den 451.
Angeblich passt er wenn man diese Schürze ausschneidet.
Es muss ja aber eine passende geben, weil Original 🤔
Also ich würde da nichts schneiden,  vor allem keinen originalen Brabus zerstören.
an deiner Stelle würde ich die 150€ in den Facelift investieren A4518850153.
Das passt Plug & Play ohne schneiden, kleben etc.
vor 4 Minuten schrieb Petros_T:
Ich möchte aber genau diesen habe, da dieser aus carbon ist 🙈
    • Hallo zusammen! Ich bin neu hier und fahre einen 82ps Smart Roadster. Mir stellt sich die Frage, wieso meine Kühlwassertemperaturanzeige (Anzeige oben auf der Mittelkonsole) bei der Fahrt auf 0 bleibt aber wenn ich stehe steigt die Nadel. Was ist da los? Hat jemand eine Idee? Ich bedanke mich und wünsche Euch einen schönen 4.Adventabend.
