Bert451
Lenkung sehr schwer und hohe Rückstellkräfte
Guten Morgen, bei unserem 451er 71PS MHD EZ 4/2011 mit 55TSD km geht die Lenkung echt schwer und wenn ich bei langsam rollenden Wagen im eingeschlagenen Zustand das Lenkrad loslasse schlägt es kräftig in Richtung Nullstellung. Bei noch nicht mal Schrittgeschwindigkeit.
Ich muss offen gestehen ich weiß nicht mal ob er Servo hat oder nicht. Kann ich das irgendwie erkennen?
Danke schonmal für eure Hilfe und einen schönen Samstag
Bert
bearbeitet von Bert451
Ich bin selber Smart-Neuling und kann dir spontan auch nicht sagen, woran du das Vorhandensein einer Servolenkung erkennen kannst - sie war aber beim 451 grundsätzlich eine Option gegen Aufpreis. Unser Smart hat auch keine und beim Umstieg aus einem Auto mit Servo erschrickt man sich erstmal über die Bedienkräfte beim Rangieren. Während der Fahrt lässt er sich aber easy lenken.
vor 17 Stunden schrieb Bert451:
Hallo Bert,
du kannst auf der von mir verlinkten Seite die Ausstattungslinie deines Fahrzeugs durch Eingabe der Fahrgestellnummer ermitteln.
Auch ob dein Smart die selten bestellte elektrisch unterstützte Servolenkung hat.
(KLICK HIER)
Andreas
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
Beim 450er Smart traf das noch zu, daß die Servolenkung selten ist. Bis 2003 gab es sie ja gar nicht.
Beim 451er dagegen wurden schon relativ viele Fahrzeuge mit der Servolenkung ab Werk bestellt!
Hallo Bert,
hast du dazu ein metallisches, schlagendes Geräusch?
Ich denke gerade spontan an eine gebrochene Feder, die dann neue oberste Windung verklemmt sich eventuell am Domlager und schnappt dann zurück.
Okay danke für das Info, dass wusste ich noch nicht 🧐😊
Hallo und erst einmal ein frohes Neues Jahr. Ich habe die Lenkung in einer Werkstatt testen lassen. Alles in Ordnung. Der Smart hat wohl keine E-Unterstützung der Lenkung.
Danke für eure Tipps.
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
