fridolin
navi becker traffic pro + geschwindigkeitssensor. wie, wo ???
habe hier einen becker navi mit wechsler und einen cdi 4/2000. jetzt möchte ich beide funktionierend zusammen bringen und komme beim geschwindigkeitssensor nicht weiter.
entweder nicht mehr lieferbar oder zu schwaches signal für den becker.
abs sensor an der hinterachse ???
mein einbauer sagt: schrott !!
hat aber auch keine bessere idee.
wer weiß wie es zuverlässig geht ???
gruß aus muc
Hi fridolin,
hast Du es mal mit einem CAN-Bus-Adapter probiert?
Gibt es z.B. hier
Alternativ bleibt noch eine neue Tachoeinheit (so um die 280€).
smart-Parade 2002 - das MEGA-Event des Jahres für alle smart-Fahrer!smarte Grüße
Elmar
smart bietet doch auch ein Becker-Navi an (seit wann eigentlich?), also gibt es wohl eine brauchbare Lösung! :roll:
Gruß, Jan
Vieleicht kann man neuerdings das Speedsignal,genauso wie die Aussentemperaturanzeige, freischalten lassen ohne ein neues Kombi kaufen zu müssen? :)
Gruß Timo
smartteamruhrgebiet_k.jpgstk-logo-tiny.gifsmartstammtischessen_k.jpglogo%20su%20ev.png
8-tung !!!!
das problem liegt in der art des signals. es gibt sinus und rechteck signale......aber nagelt mich jetzt nicht fest, welcher welches hat.
@fridolin,
schlage dir vor mal die seite von misterdotcom aufzusuchen, der hat nen geber für das becker.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
@Timo:
Bei Fahrzeugen bis BJ 12/2000 kann das Kombiinstrument kein Speedimpulse ausgeben (da nützt auch kein Freischaltversuch).
Bei Fahrzeugen ab BJ 01/2001 kann das Kombiinstrument einen Speedimpulse ausgeben, allerdings muss das Signal freigeschaltet werden.
@smartshark:
sollte nach möglichkeiten ein Rechtecksignal sein. Ein Sinussignal wirst Du wohl bei keinen Signalgeber antreffen, eher ein unsauberes Rechtecksignal.
Elmar
Hi, alsi ich habe das Navi von Becker schon seit 2000. Ich dachte damals auch das man einfach den Impuls vom Tacho nehmen kann, geht nicht wie hier schon beschrieben.
Bei diesem Baujahr must du ein extra geber an der Hinterachse einbauen lassen, der geber alleine hat mich damals 180.- DM gekostet plus einbau.
Dann klappt es..
Gruß Rico
ich habe jetzt doch einen sensor an die hinterachse montieren lassen. mit kabel bis in den batteriekasten € 97.-. jetzt kommt nächste woche der becker rein und dann wird sich rausstellen ob es funktioniert.
gruß aus muc
hat erstmal nicht funktioniert da das signal zu schwach war. etwas abgefeilt, näher an den radkranz gesetzt und jetzt ist alles gut.
gruß aus muc
Einen Hallgeber, einen Widerstand, 3 meter Kabel und ca. 30 Minuten arbeit und man kann sowas auch selber basteln. Kosten dann ca. 5 Euros. Hab ich ausprobiert. Bilder und Anleitung gibts dann auch bald auf meiner HP.
Den Hallgeber an der Hinterradaufhängung angeschraubt, 2 Magneten an die Achse geklebt und schon fährt der Smart "Ferngesteuert". Das Rückfahrsignal werde ich vom Rückfahrlicht nehmen. Bisher gehts auch ganz gut ohne...ich fahre ja auch nicht Rückwärts zur Arbeit...
www.moktoplon.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von stan am 23.09.2002 um 09:29 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :) Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau. Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste. Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen: Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?   Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte. Viele Grüße und dankeschön
