dotori
SOS! Motor springt nicht an / Smart CDI 451 Fortwo
Hallo!
mein Smart springt plötzlich nicht mehr an. Vorgestern bin ich damit noch ganz normal gefahren.
Es handelt sich um ein fortwo coupe CDI BJ 08/2007. Er hat 121TKM drauf.
Steht in einer Sammelgarage und ich weiss nicht was ich machen soll...
Ich hab mal ein Video aufgezeichnet, wo ich mehrfach versuche den Motor einzuschalten. Vielleicht können die einen oder die anderen die das besser "hören" können , mir helfen was ich jetzt machen kann..
https://photos.app.goo.gl/VWtYkdVygnMPrDwL8
Vielen Dank im Voraus.
bearbeitet von dotori
Ich sehe keine Ganganzeige!
Vermutlich ein Problem mit der Kommunikation zum Getriebesteuergerät.
Fehler auslesen und dann weitersehen.
Du könntest mal die Batterie abklemmen und dann wieder anklemmen.
Wird vermutlich nicht helfen aber viel mehr kann man ohne Equipment nicht versuchen.
hm. ich hab gar kein Equipment. Und kenne mich auch gar nicht aus.. was kann man dann machen? Ich kann ja gar nicht damit in die Werkstatt fahren...
Abschleppen sonst nix
10er Schlüssel (notfalls kaufen), Minuspol der Batterie abklemmen, Licht einschalten, 10 Minuten warten, Licht ausschalten, Batterie anklemmen. Dann mal sehen, was passiert.
smarte diem et noctem...
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
