kefko
Defekte Ölpumpe erkennen
vor 50 Minuten schrieb kefko:
fängt es nicht mit bisschen tropfen an?
Ja, normal schon. Ich bin nach den ersten Tropfen noch einige zehntausend Kilometer gefahren.
Aber, entweder ist es nicht die typische Pumpenundichtigkeit sondern z.B. ein Riß in einem Schlauch, oder der Vorbesitzer ist mit kleinerem Dieselverlust schon ewig rumgefahren. Das weißt du ja nicht, wie lange das Problem schon besteht. Erst seit kurzem eher nicht, sonst hätte der Vorbesitzer dich nicht darauf aufmerksam gemacht.
Ist jetzt aber auch egal. Sauberwaschen mit Bremsenreiniger, starten und schauen wo es rauskommt.
Könnte auch mit dem Abschaltventil zusammenhängen.
Ach übrigens, hatte ich das schon erwähnt? Ich würde immer erst mal einen Plan für eine Reparatur machen und die Ersatzteile beschaffen, bevor ich irgendwas ab oder auseinanderbaue.
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Danke für die Antwort ,
Ich hab schon eine Liste angefangen.
Wollte Alles nach und nach machen. Ich wollte mir erst die Dichtungen für die Pumpe bestellen und gucken was evtl noch so anfallen könnte.
Die AGR kann ich ja ohne Probleme ausbauen um zu reinigen.
Und oben die leckende Hochdruckleitung muss ich auch erneuern.
Saubergemacht habe ich schon grob. Ich suche morgen erstmal meine Tore Nüsse und bau mal die Queerstrebe ab, damit ich mal was sehe dahinten.
Reicht der Reparatur Dichtungssatz für die Pumpe oder sollte ich Außenrum noch irgendwas erneuern?
Ich würde noch das sog. Abschaltventil neu holen. Wenn die Pumpe selbst undicht ist, dann das Ventil wahrscheinlich auch. Die sind ja gleich alt und damit gleich fertig.
Vielleicht ist auch nur das Ventil hinüber. Ich würde da auch erstmal gucken wo der Saft rauskommt...
Mache ich
Guten Abend,
kann mir vielleicht jemand sagen welche Schrauben Größe das ist, womit die 3 Deckel an der Hochdruckpumpe gehalten werden? Ich hab jetzt fasst 3 Wochen auf meine Teile gewartet und dann gehen mir 2 Schrauben kaputt. Da steht was von 10.9 drauf und es sind ja glaube ich T40... aber es gab ja noch irgendeine Zahl bzgl des Gewindes. Bin grad etwas ratlos, weil das ja auch halten muss.
Grüsse
Ein Tipp wäre noch zu schauen ob die Schraube von der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle sich nicht gelockert hat. Diese drückt die Zahnräder zusammen damit die Ölpumpe überhaupt angetrieben wird, da ja das Antriebsrad ohne Keil auf der Kurbelwelle sitzt und nur durch den Reibendruck des Steuerkettenzahnrades mit angetrieben wird. So läuft die Pumpe manchmal mit und manchmal auch nicht. Habe dies selber schon 2 mal gehabt aber bei den Benzinmotoren.
Gruß Klaus
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es geht in diesem Thread um die CDI-Hochdruckpumpe. Aber falls es dich tröstet, darauf sind schon andere hier reingefallen. Einschließlich des TE.
vor 20 Stunden schrieb Funman:
Guten Morgen und Danke Funman, ja ich hatte den Fred von Anfang an gelesen und zuerst war ja von der Ölpumpe die Rede.
Die Dieselhochdruckpumpe überholen ist ja keine große Geschichte, hab ich sich schon mal machen müssen....
vor 3 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wo du es gerade ansprichst, was versteht man denn unter Überholung in diesem Zusammenhang? Was für Arbeiten werden dabei gemacht? Nur den Austausch der Dichtungen unter den Köpfen würde ich jetzt nicht als Überholung bezeichnen. Aber was dann?
Du das ist schon ein paar Jahre her.
ich hab einen Überholsatz damals gekauft so um die 23 Euro da waren nicht nur Dichtungen drin ich glaub auch Federn und so Stifte?
ich weis es wirklich nicht mehr genau. Hab ein altes Weises Bettlacken als Unterlage genommen und einen 500 Watt Strahler aufgehängt und dann operiert. Danach die Pumpe zum Bosch Dienst und ausgiebig testen lassen, bekam dann ein Diagramm und die Aussage das ich alles richtig gemacht habe😉
Sooo... folgendes. Die Deckel der HP sind dicht, AAAAAAAAABEEEEER! Es läuft aus dem Stecker raus. Ich habe da den grünen Dichtring getauscht aber es läuft raus. In dem Satz den ich habe ist noch ein schwarzer Ring dabei gewesen der perfekt da rein gepasst hat, aber ich habe ja auch keinen raus genommen. Ich bin verwirrt!
Am 1.1.2021 um 17:07 schrieb Funman:
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Ok... dann Besorgnis das mal.
was macht das Ding? Ja abschalten, aber was genau?
Das ist ein "Stoßmagnet". Bei Bestromung stößt ein Stößel in Richtung Pumpe und drückt das Einlaßventil des Zylinders auf. Damit kann sich kein Druck mehr aufbauen und dieser Zylinder ist abgeschaltet. Die gepumpte Menge Kraftstoff reduziert sich dadurch um 1/3. Das Ding wird angesteuert bei hoher Motordrehzahl und wenig Drehmoment, um die zuviel geförderte Kraftstoffmenge zu reduzieren.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Super erklärt... danke... und das Teil wird auch wirklich nur mit dem einen grünen Dichtring abgedichtet? Oder ist im Stecker selber noch irgendwas? Ich verstehe halt nicht wie es da so rauslaufen kann...
    • Hallo Zusammen,   nach meinem Lackschaden bei Mr. Wash habe ich aus Kulanz Waschgutscheine im Wert von 200€ bekommen, die ich gern verkaufen möchte, weil ich zum einen ja nicht mehr zu Mr Wash fahren kann (siehe Thread "Lackschaden durch Klebeband") und zum anderen den Lackschaden auch beheben lassen und bezahlen muss.   Die Gutscheine sind bis 31.11.26 gültig in allen Mr. Wash Filialen in Deutschland. Ich bin gern bereit, per pn zu verhandeln wenn es ein faires Angebot gibt,  möchte aber alle Gutscheine auf einmal verkaufen, entweder per Versand oder Abholung in Köln.   Es sind Gutscheine für 2 Innen / Außenwäschen und 6 Luminaura Außenwäschen. Foto per pn.   Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand die Gutscheine nehmen würde.    Viele Grüße  Nina
