Fellow
Blende für Xzent X-422
seit dem ich 2011 meinen Smart cdi nach 10 Jahren und über 420.000 KM Fahrspaß verkaufte, habe ich mir jetzt wieder einen gekauft. Diesmal ist es ein 451er geworden mit Baujahr 2007. Leider hat er auch noch das Original-Radio drin. Daher möchte ich mir etwas zeitgemäßeres kaufen. Zur Zeit tendiere ich zum Xzent X-422. Leider bin ich mir unsicher bei den zu verbauenden Blenden.
Daher meine Bitte:
könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben, welche Blende passt?
Muss ich sonst noch was bei den Steckern oder dem Einschub beachten (will den Einbau selbst vornehmen)?
Besten Dank und viele Grüße
Fello'w
bearbeitet von Fellow
Rechtschreibung
Ich habe zwar, "nur" das Xzent 222 aber das Gehäuse ist mit deinem X422 baugleich.
Ich habe diesen Einbaurahmen (KLICK HIER) genommen.
Da du das Radio 9 mit deinem X422 ersetzen möchtest, muss der ISO Stecker für die 12V Spannung geändert werden (Info Klick hier) aber bei dem oben verlinkten Einbaurahmen ist auch ein Adapter Stecker für die 12V Spannung auch dabei. Denn dann brauchst du auch nicht am Kabelbaum "Rumpfuschen" 😉
bearbeitet von Smart 451
Also einen einbau Rahmen habe ich keinen, aber dafür gibt es die schönste blende direkt aus dem Smart center, da es damals zum Bosch auch ein Alpine Radio von werk gab...
Anbei die teile Nr: A4516891737 denke so 20€ ist aber facelift 000486E0_600x600.png.df15b631c88ab42a6438fd956ed55f36.png
vor 3 Minuten schrieb Petros_T:
Nr: A4516891737 denke so 20€ ist aber Facelift
Da kann die Blende noch so schön sein, aber sie passt trotzdem nicht in das Armaturenbrett vom vor Facelift!
Also für den TE uninteressant @Petros_T
Hallo Smart451 und Petros,
vielen Dank für Eure Hilfe. Das hilft mir sehr weiter.
zwei Fragen habe ich noch dazu:
- Reicht die Blende oder benötige ich noch so einen Einbaurahmen?
- Da das Radio DAB+ Empfang hat: kann ich die normale Antenne des Smart dafür nutzen z. B. mit einer Weiche oder empfehlt ihr lieber eine separate DAB+Antenne hinter der Frontscheibe?
@Smart 451: der Link aus dem Post geht leider nicht mehr.
Besten Dank und VG
Fello'w
vor 2 Stunden schrieb Fellow:
Besten Dank und VG
Fello'w
Hallo @Fellow
Hier noch mal im Klartext der von mir verlinkten Seite. http://www.acr.ch/acr-haendler/
Zu deiner Frage wegen der DAB+ Antenne spalten sich die Meinungen.
Ich empfehle dir aus eigner Erfahrung zu einer Weiche, denn dann kannst du die eingebaute Antenne deines Smart weiterbenutzen und hast keinen extra Kabelkram, den du verlegen musst.
Des Weiteren hat die Weiche noch einen Vorteil gegenüber der Klebeantenne. Denn wenn die Frontscheibe mal getauscht werden muss, musst du auch eine neue Klebeantenne kaufen und neu am Radio verkabeln.
Die Blende reicht meistens, da alles sonst, wenn du das Gerät neu kaufst, alles dabei ist um das Radio einzubauen.
vor 10 Stunden schrieb Smart 451:
Hallo @Fellow
Ich empfehle dir aus eigener Erfahrung zu einer Weiche, denn dann kannst du die eingebaute Antenne deines Smart weiterbenutzen und hast keinen extra Kabelkram, den du verlegen musst.
Hallo @Smart 451
vielen Dank, dass Du mich mit Deinen Erfahrungen unterstützt. Deine Argumente sehe eich auch so. Preislich ist es egal ob man eine Weiche oder eine separate Antenne verbaut.
Bei ACR finde ich zwei FM-DAB-Weichen. Eine hat den ISO-Anschluss und eine hat den DIN-Anschluss. Kannst Du mir bitte noch sagen, welchen ich nehmen muss?
Fello'w
Hallo @Fellow,
ich habe diesen Adapter für mein Xzent gekauft (KLICK HIER)
Ist zwar etwas teurer, aber vor zwei Jahren hatte mein Fachhändler nichts vergleichbares "auf Lager".
Wenn du zu ACR gehst, kannst du ja dir was passendes in der Preisklasse der von dir ausgewählten Adapter empfehlen lassen.
Denn ich will dir jetzt nicht zu einen Adapter raten, der vielleicht nicht passt.
Solltest du Online das Xzent bestellen, vergleiche den von dir herausgesuchten Adapter und vergleiche den mit dem von mir verbauten.
