Joerchy
Felgen/Reifen für 2003er Passion Benziner 45kW
Hallo Leute,
suche seit geraumer Zeit schöne Alufelgen für meinen Smart. Möchte aber nichts großartig verändern, wie z.B. Verbreiterungen und ähnliches. Sollen bestenfalls Out-of-the-box passen. Wenn möglich mit etwas breiteren Reifen. Habe aktuell 145 und 175er drauf. Hinten 195 und vorne 175 wäre schön. Das Problem ist, dass ich gerne Ganzjahresreifen fahren möchte und da wird es bei der Auswahl der Felgen echt eng.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
viele Grüße,
Jörg
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
vor 5 Minuten schrieb Joerchy:
viele Grüße,
Jörg
Helf mir mal auf die Sprünge, ich hätte Dir auch 175er vorne und 195er hinten empfohlen, aber was haben denn die Ganzjahresreifen mit der Auswahl der Felgen zu tun? 🤔
Da steh ich irgendwie auf dem Schlauch! 🙁
Und das, obwohl die Reifen eigentlich schlauchlos sind!  😉
Meistens haben die Reifen, die zugelassen sind eine Flankenhöhe von 175/40 oder 195/40 und die gibt es nicht als Ganzjahresreifen.
Ich hab noch schöne Strikeline im Keller...
Strikeline Felgen Smart 450 - Biete / Suche / Tausche - smart-Forum (smart-forum.de)
bearbeitet von kleinp
vor 4 Minuten schrieb kleinp:
Spikelines sind Spikelines und Strikelines sind Strikelines. 😉
Warum schreibst Du in der ersten Zeile, daß Du schöne Spikelines im Keller hast, wenn Strikelines zum Verkauf stehen? 🤔
Weil ich bleed bin 😄
Danke für den Hinweis, habs geändert
vor 16 Minuten schrieb Joerchy:
Die Reifendimensionen für die 175er vorne und 195er hinten sind zumindest in der 15" Dimension eigentlich ziemlich fest vorgegeben, das sind nämlich vorne 175/55/15 und hinten 195/50/15.
Die haben auch die Smart Standardalufelgen Coreline und Strikeline drauf, siehe z.B. diese Seite!
Die Strikelines von kleinp sind übrigens schöne Felgen, auf meinem Pulse waren die Corelines drauf, ehe ich die Lorinser Speedys montiert habe, aber auch die Corelines sehen nicht schlecht aus. Ist natürlich immer vom persönlichen Geschmack abhängig! 🙂
Und im Zubehörprogramm gibt es auch noch jede Menge Felgen für den 450er, allerdings werden die sukzessive weniger, weil er ja schon lange nicht mehr gebaut wird.
By the way, wenn Du Gutachten benötigst, da kann ich aushelfen für viele verschiedene Felgen! 😊
Muss ich Strikeline mit den Reifen eintragen lassen und muss ich irgenwas ändern wegen Freigängigkeit?
Die Strikeline haben im Gutachten stehen, daß bestimmte Anclipsverbreiterungen montiert sein müssen. Es gibt hier aber auch einige Berichte von Leuten, bei denen der Tüv ein Auge zugedrückt hat.
Ermessensspielraum heisst das Zauberwort! 😊
Ich fahre hinten seit über 10 Jahren 215er auf 17" Lorinser Speedys mit 7" Breite  ohne Verbreiterungen  und habe weder bei der Abnahme noch bei weiteren vier TÜV Terminen Probleme damit gehabt! 🙂
Aber auch wenn die Ansteckverbreiterungen bei der Abnahme aufdoktriniert werden ist das kein Weltuntergang! 😉
Daß an der Hinterachse die Radabdeckung gewährleistet sein muß, steht eigentlich in allen Gutachten zu Alufelgen drin, das ist Standard!
Bei Strikelines und Corelines sind die Anclipsverbreiterungen beim Coupe aufgeführt. Bei Cabrio soll es eine 3 mm Scheibe unten am hinteren Kotflügel sein. Nur keiner weiß wie diese Scheibe aussieht.
Hätte übrigens noch nen Satz Corelines, Rondell und Rial abzugeben.
bearbeitet von Zickenversteher
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
