Fabsi
451 CDI Notlauf mit Diversen Fehlercodes
Hallo, nach langer Zeit als stiller mitleser bei meinem 450er, den jetzt meine Schwester fährt, habe ich für meinen 451 CDI Cabrio Bj. 2009 ca. 58000Km gelaufen, welchen ich seit 2 Monaten besitze, auch eine Frage. Seit heute fährt er nurnoch im Notlauf und beim Auslesen des Fehlerspeichers sind diverse Fehler aufgetreten: P2078, P1402, P2082 und P1405. Ich hatte bisher gelesen, dass es am Differenzdrucksensor liegen könnte, jedoch irritiert es mich, wieso ich dann auch den Temperatur und AGR Fehlercode darin habe, oder können diese Fehler auch dabei auftreten? Habt ihr noch eine andere Idee woran es liegen könnte?
LG Fabian
Hallo Fabian,
was mir spontan eingefällt, wenn ein smart zusammenhangslose Fehler setzt ist eine leere Batterie oder defekte Masseverbindungen.
LG
SUR-1601
Ist das ein 54PS CDI? Mir kommt es so vor, als ob ein gelegentlicher Notlauf bei dieser Variante dazu gehört. Meiner macht es unregelmässig nach dem starten. Wenn ich ihn dann die Zündung aus/an-schalte geht es wieder. Während der Fahrt ist dieses Betriebszustand noch nie aufgetreten.
Wenn ich allerdings während der Fahrt, bei eingelegtem Gang die Zündung aus und anschalte, bekomme ich genau die erwähnten wirren Fehlercodes und die MKL leuchtet. Von daher würde ich eine Fehlerursache, wie SUR sie beschrieben hat, für möglich halten.
Da ich nie die Ursache geschrieben habe: Es war der Differenzdrucksensor vom Partikelfilter. Den habe ich getauscht und nach Löschen des Fehlercodes war alles wieder ok.
    • klar, bei mobile.de, wo sonst. bloß nicht bei Aufkaufhändlern oder kaufe dein auto 24 etc anrufen, ist den Anruf nicht wert, da kannst ihn auch gleich verschenken.   und wäre gut zu wissen, wo der Motor überholt wurde bzw was genau derjenige unter einem "neuen Motor" versteht; von mal mit dem Kärcher draufgehalten bis komplett neu aufgebaut ist da alles dabei. am schlimmsten sind die dazwischen.
