Smartfan001
Ein Neuer Smartfahrer Stellt sich vor
Hallo zusammen
Ich heiße Thomas komme aus Remscheid und bin seit einer Woche stolzer besitzer eines Smarts.
Es ist ein Weiss/ Silberner Smart Fortwo Coupe MHD pure mit Klimaanlage, Regensensor und  Kofferrraumabdeckung.
Mein Smartie hat die Vollautomatik die sehr gut ist . Das Silberne was ich eingangs genannt hatte ist Rot foliert.
Der smart ist Baujahr 2013 und hat 57.500 KM gelaufen. Habe ihn von meinem Bruder gekauft der Ist KFZ Mechaniker und hat den Smartie vorher
nochmal komplett durchgecheckt.
Nachgerüstet habe ich schon:
-LED Seitenblinker
Nachrüsten werde ich noch:
- Uhr/ Drehzahlmesser
-3 Speichen Lederlenkrad mit Paddeln
- Anderes Radio
- Handschuhfach
Thomas
Hallo, und hier die obligatorische Frage, ist das MHD System auf den neusten Stand upgedated, ist der Decoupler verbaut?
Das System ist auf dem neuen Stand 😀.
HAbt bitte etwas Nachsicht mit mir wenn ich fragen habe die für Profis vielleicht banal sind , ist mein erster Smart.
Hatte vorher einen Dacia Sandero Stepway mit dem TCE 90 motor , der ja auch im Smart 453 verbaut ist.
bearbeitet von Smartfan001
vor 3 Minuten schrieb Smartfan001:
Habt bitte etwas Nachsicht mit mir wenn ich fragen habe die für Profis vielleicht banal sind , ist mein erster Smart.
Koi Problem, unsere bzw. meine Geduld ist sprichwörtlich! 😉
Nachrüstung der Zusatzinstrumente beim MoPf, also der 451er nach der Modellpflegemaßnahme mit dem geänderten Armaturenbrett ist hier einige Male beschrieben.
Aufpassen musst du aber bereits beim Kauf der Zusatzinstrumente, weil im Zusammenhang mit der Modellpflege auch das Armaturenbrett und die Halterung der Instrumente geändert wurde und diese nicht kompatibel sind! Die Instrumente sind zwar die gleichen, aber die Halterung ist eine andere!
Deshalb musst Du beachten, daß Du Instrumente mit der Halterung für das modifizierte Armaturenbrett des MoPf 451ers kaufst!
Am 20.12.2020 um 13:24 schrieb Ahnungslos:
Der Mann in der Werkstatt hat vom Armaturenbrett Fotos gemacht und wollte schauen und sich dann melden.
Heisst das jetzt, daß Du die dort kaufen bzw. auch einbauen lassen willst oder willst Du das selbst machen?
Die Zusatzinstrumente sind problemlos selbst einzubauen, das habe ich bis jetzt noch jedem ermöglicht, dies selbst durchzuführen!  😉
vor 12 Stunden schrieb Smartfan001:
... der Werkstattmann soll mir die nur bestellen
...hast dich schon über den Preis informiert, eventuell gibt es im Netz günstigere Angebote ?
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
