Feuerblitz
Smart geht während der Fahrt aus
vor 24 Minuten schrieb Feuerblitz:
ob evt. defekte Stecker vorhanden sind
Es sind wohl oft auch die Stecker an den Kabeln defekt.
mit neuen Steckern gelötet
Woher bekommt ihr neue Stecker fürs SAM?
Diese werden dann mit neuen Steckern gelötet.
(Mann ist Heizungsbauer kann sowas also).
Am besten noch mit dem Flammlöter! 🙄
Wenn ich so was lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare.
Ist aber passend zum gesamten Verlauf des Freds!
Schlimmer geht nimmer!
Obwohl man hier sagen muß: Schlimmer geht immer! 😉
vor 30 Minuten schrieb Funman:
Mann meint da gäbe es Reperatursets im www.
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hihi. Ne mit anständigem Lötgerät. Flamme ist da nicht mit bei. Ich sprach von Löten, nicht von schweißen🤣🤣🤣
Sag mer's mal so, mich würde es zumindest nicht wundern, wenn das Diesel-Wiesel nicht mehr ans Laufen kommt! 🤔
Nein alles gut!!!
Lässt sich hier nicht so beschreiben.
Kai repariert seid 30 Jahren Motorräder und Autos. Baut sie teilweise von Grund an wieder neu auf. Mit schweißen und co. Aber bisher waren es nicht so "neue" Autos. Also bringt ihn die Elektronik an seine Grenzen. Aber er geht jetzt beim SAM bei. Das ist noch das einzige, was unklar war.
Bitte nicht denken hier fuscht wer mit Hammer und Meißel an Glasvitrinen rum.
Kupplung, Bremsen, Stoßdämpfer, Radaufhängungen, Löcher fachgerecht schweißen all sowas war nie ein Problem bei meinem alten Smart, aber der neuere macht hat elektronisch Mucken.
🤣🤣🤣 abwarten!!!! Ich werde berichten!
Aber danke euch!!! Es waren gute Tipps bei!
Wenns nun gar nicht klappen soll, wirds halt wieder was älteres, wobei ich echt SMARTverliebt bin.
Noch bin ich ganz zuversichtlich!
@Feuerblitz: wäre es nicht zielführender, er setzt sich selber mal an die Tastatur, statt nur über eine dritte Person zu kommunizieren? Dann könnte eine dedizierte Fehlersuche sicherlich besser ablaufen.
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
Grüße von meinem Mann🤣🤣🤣
Er sagt, er spannt das Teil jetzt in den Schraubstock ein und sucht mit nem Lattenhammer nach dem Quarz 😉
vor 2 Minuten schrieb Joerchy:
Kommt, wenn wir nicht weiter wissen. SAM ausgebaut. Nun mal schauen was da los ist.
vor 1 Stunde schrieb Feuerblitz:
Ist definitiv SAM im 2006er und ZEE im 2004er.
Auch das kann nicht sein, weil das SAM als Zentralelektrik ab Anfang 2003 verbaut wurde.
Wenn also in einem 2004er noch eine ZEE verbaut ist, dann müsste er schon verdammt lang vor der Erstzulassung auf Halde gestanden haben!
vor 2 Stunden schrieb Feuerblitz:
Und erst Recht nicht, dass das Motorsteuerelement nicht vom Smart mit ZEE in einen Motor mit SAM getauscht werden kann. Mann sagt gerade es wären aber die gleichen Nummern drauf.
Das Motorsteuergerät kann auch nicht einfach von einem SAM Smart einfach in einen anderen SAM Smart umgebaut werden, auch wenn zehnmal die gleiche Nummer drauf steht!
In den Steuergeräten sind auch noch fahrzeugspezifische Programmierungen drin, die dieses wirksam verhindern! 😉
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ist laut Fahrzeugbrief eutlich ein 2004er und schau:
Dann ist es höchstens eine Erstzulassung in 2004, nachdem er ewig auf Halde gestanden ist!
Aber niemals ein Baujahr 2004, sondern ein Baujahr 2002!
Ab Anfang 2003 wurde die neue Zentralelektrik SAM verbaut!
Das kannst Du auch einem Ahnungslosen glauben! 😉
Das Problem ist, dass wir den 06er gekauft haben, MIT er läuft nicht.
Laut Unterlagen ist schon einmal im Oktober 2017 ein Austauschmotor rein.
27.12.2017 ein Kabelpin am ZE erneuert worden.  Er hatte das alles nämlich schon einmal. Danach wurde laut Unterlagen der Motor ebenfalls grundüberholt.
Es wurde gemacht:
Fehlersuche Motor springt nicht an
Einheit Kraftstoffpumpe-/ geber erneuert
Kabelpin an ZE erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Luftfiltereinsatz erneuert
Kraftstofffilter
Luftfilter
Kraftstoff-Fördereinheit
DANACH lief er wieder. Nun im Sommer das gleiche Spiel. Mitten im Fahren ausgegangen.
Ok. Gute Info!!!!
Nichtsdestotrotz wäre da eine Fehlersuche mit Systematik und Logik erforderlich gewesen und keine Materialschlacht, bei der immer die Gefahr besteht, daß man sich zusätzliche Fehler einbaut! 😉
War vermeintlich nach Ausschlussverfahren.
Unterlagen sagen 2001. Suuuuuper. Die fehlten noch bei uns.
Der Feuerblitz ist 2006.
Ach je....
vor 6 Minuten schrieb Feuerblitz:
Na dann! So entstört man wohl heute!  🙄
Wird häufig auch in Werkstätten so praktiziert, daher kommt ja auch mein Urteil über die "Fachleute"!
Das kommt ja nicht von ungefähr!
Manchmal klappt's, manchmal eben nicht.
Und häufig baut man sich so noch zusätzliche Probleme ein, wie man sieht. 😉
Unter einer qualifizierten und systematischen Fehlersuche verstehe ich was anderes!
Schon mal was vom messen und verifizieren von Werten gehört?
So z.B. Drehzahl beim Anlassen, Raildruck usw.
Also alles vernachlässigbare Dinge in euren Augen!  🤔
Raildruck messen... komm mal an son Gerät ran🤣🤣
Daran gedacht haben wir schon vor Wochen, aber sowatt gibt's nicht umme Ecke.
Also langsam wundert mich echt nix mehr! 🙄
Damit meine ich mit einem Multimeter, mit dem man Gleichspannungen messen kann, den elektrischen Wert am Raildrucksensor ermitteln.
OK, ich bin raus, das hat keinen Wert!
Hab jetzt schon Probleme mit der Halswirbelsäule vor lauter Kopfschütteln!  😉
Boah neeeee. Ich sprach vom SAM nicht den Raildruck. Du musst bitte auch mal richtig lesen....
Voll blöd hier zu schreiben. Gibt's hier nicht ne Sprachfunktion?.🙄
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
