yetis
Summen bei Beschleunigung
Hallo liebe Smartgemeinde,
Da ich bald genau die Summe reingesteckt habe, die mein 450 cdi gebraucht gekostet hat, stehe ich vor dem letzten störenden Problem, welches ich lösen will.
Problem: Beim Gasgeben kommt ein Summen von hinten rechts. Es hört sich an wie ein Uuuuuuuuuu. und zwar kommt es nur wenn ich beschleunige. Im Stand bei offenem Motor ist nichts davon zu hören. Bin auch mit offener Motorklappe gefahren und konnte das Geräusch nicht hören. Ist nur hörbat, wenn lüftung und Radio aus sind.
Viell. hat jemand eine Idee, bevor da noch mehr euronen reinfließen.
lg aus Österreich
ps: viell. erbarmt sich ja jemand aus Wien umgebung mir zu helfen.
Verändert sich die Lautstärke oder die Frequenz des Geräuschs in Abhängigkeit von der Motordrehzahl oder der Geschwindigkeit des Smarts?
Ist die Änderung dann eher von der Motordrehzahl oder eher von der Fahrgeschwindigkeit abhängig=
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein, eben nicht. Irgendwann wird das Geräusch, welches ich zwischen 400-1khz einordne von der lautstärke des Diesels übertönt. Wenn ich ausrollen lasse, ist es genauso nicht vorhanden. Nur bei leichtem beschleunigen.
Guck mal ob du ein Video machen kannst.
Für ein Video ist das Geräusch glaube ich zu leise. aber ich versuch mein bestes.
Ja, mit Uuuuuuu kann man nicht wirklich was anfangen. Das kann von Radlager bis Lichtmaschine alles Mögliche sein. Das Getriebe sitzt ja links.
Ansonsten warten bis irgendwas abgefallen ist oder das Geräusch lauter und lokalisierbar wird.
Du weisst ja: Ein Geräusch ist nicht schlimm, aber wenn es plötzlich weg ist hast du etwas verloren...🤪
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Ja, da hast du schon recht. Das Geräusch könnte man am besten beschreiben wie wenn man mit dem Finger oben ein Weinglas umrandet. Das Geräusch verschwindet ab 40 Kmh.
.. beim Beschleunigen auf WARP 9 macht der Smart schon immmer komische Geräusche...
(Spässle..)
Emil
    • Hi ihr beiden,   ich danke euch für eure Antworten. Auch diese bringen mich weiter.  Ich wollte gerne 3x die selbe Glühkerze verbauen, demnach in dem Fall die originalen. Die Beru hat meines Wissens 11V und die Originale 11,5V. Korrigiert mich gerne, aber dann denke ich nicht, dass Beru der Zulieferer ist. Bin für alles offen 😊   VG Luca
