yetis
Summen bei Beschleunigung
Hallo liebe Smartgemeinde,
Da ich bald genau die Summe reingesteckt habe, die mein 450 cdi gebraucht gekostet hat, stehe ich vor dem letzten störenden Problem, welches ich lösen will.
Problem: Beim Gasgeben kommt ein Summen von hinten rechts. Es hört sich an wie ein Uuuuuuuuuu. und zwar kommt es nur wenn ich beschleunige. Im Stand bei offenem Motor ist nichts davon zu hören. Bin auch mit offener Motorklappe gefahren und konnte das Geräusch nicht hören. Ist nur hörbat, wenn lüftung und Radio aus sind.
Viell. hat jemand eine Idee, bevor da noch mehr euronen reinfließen.
lg aus Österreich
ps: viell. erbarmt sich ja jemand aus Wien umgebung mir zu helfen.
Verändert sich die Lautstärke oder die Frequenz des Geräuschs in Abhängigkeit von der Motordrehzahl oder der Geschwindigkeit des Smarts?
Ist die Änderung dann eher von der Motordrehzahl oder eher von der Fahrgeschwindigkeit abhängig=
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein, eben nicht. Irgendwann wird das Geräusch, welches ich zwischen 400-1khz einordne von der lautstärke des Diesels übertönt. Wenn ich ausrollen lasse, ist es genauso nicht vorhanden. Nur bei leichtem beschleunigen.
Guck mal ob du ein Video machen kannst.
Für ein Video ist das Geräusch glaube ich zu leise. aber ich versuch mein bestes.
Ja, mit Uuuuuuu kann man nicht wirklich was anfangen. Das kann von Radlager bis Lichtmaschine alles Mögliche sein. Das Getriebe sitzt ja links.
Ansonsten warten bis irgendwas abgefallen ist oder das Geräusch lauter und lokalisierbar wird.
Du weisst ja: Ein Geräusch ist nicht schlimm, aber wenn es plötzlich weg ist hast du etwas verloren...🤪
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Ja, da hast du schon recht. Das Geräusch könnte man am besten beschreiben wie wenn man mit dem Finger oben ein Weinglas umrandet. Das Geräusch verschwindet ab 40 Kmh.
.. beim Beschleunigen auf WARP 9 macht der Smart schon immmer komische Geräusche...
(Spässle..)
Emil
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe ich mich irgendwie unklar oder gar mißverständlich ausgedrückt ? (Dann würde es mir leid tun).   Für die Smarts 450 (zumindest die BJ. 2005 und 2006) steht es doch AUSRÜCKLICH IN DER BETRIEBS- bzw. BEDIENUNGSANLEITUNG drin, daß man es sich frei aussuchen kann, ob man den Zündschlüssel in der Poristion "N" oder "R" abziehen möchte (und dann logischerweise auch SO TUN KANN). Ließt das denn keiner mehr (VOR der Inbetriebnahme des Fahrzeuges) ???   Indes steht DORT auch geschrieben, daß ein sicheres Abstellen nur bei eingelegtem Rückwärtsgang UND ANGEZOGENER HANDBREMSE möglich ist (gesichert gegen unbeabsichtigtes Wegrollen, gerade an Gefällstellen).   Warum nur schreibt der HERSTELLER so etwas ?????   mit lesbaren  äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
