Guido's Smart
Befestigung Radioblende von "tomzz" im Smart 450
Weihnachtliche Grüße an alle Smarties!
Ich bitte noch mal um eure Hilfe: Heute habe ich das Original Radio gegen ein Sony Radio getauscht. Mit einer Frontblende von "tomzz", Modell Audio 2451-020 Radioblende. Soweit alles gut, die Blende fügt sich farblich und geometrisch schön in die Mittelkonsole ein, ABER: wie bekomme ich das Teil mit dem dazugehörigen Metallrahmen befestigt? Ich sehe keine Möglichkeit, mit den Laschen eine Befestigungs herzustellen. Ich möchte ungern die komplette Mittelkonsole aufbauen...hat jemand einen guten Rat? Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
    • Das 450er Smart Cabrio gab es von Bj. 2000 bis Bj. 2006, wobei Anfang 2003 noch einmal eine grundlegende Überarbeitung der Elektrik vorgenommen wurde. Ab 2003 gab es auch echtes ESP, das wesentlich besser ist als das bis dahin verbaute Trust+ System, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln konnte, was zur Stabilisierung eines ausbrechenden Fahrzeugs aber viel zu wenig ist. Echtes ESP ist dagegen in der Lage, gezielt einzelne Räder durch Bremseneingriff abzubremsen. Aufpassen muss man aber trotzdem, weil in den Papieren ja immer das Datum der Erstzulassung genannt wird und bei einem 2003er EZ kann es sich durchaus noch um ein altes Modell ohne ESP handeln!!! Ich würde bei der 450er Baureihe einen 2005er oder 2006er favorisieren. Außer beim Diesel, denn bei dem wurde ab 2006 in Vorbereitung auf den Rußpartikelfilter ein verkürztes Getriebe eingebaut, das zu einem höheren Drehzahlniveau in den oberen Gängen führte, was aber zu Lasten der Akustik und des Kraftstoffverbrauchs geht.   Der 451er Smart wurde von 2007 bis 2015 gebaut und auch immer wieder mit kleineren Modellpflegemaßnahmen der Facelifts modernisiert!    Der Nachfolger ab 2015 war dann der 453er Smart Cabrio, der mir optisch allerdings gar nicht gefällt! 😉   Auf dieser Seite kannst Du die Historien der verschiedenen Baureihen ansehen! 🙂
