Ataja
Übernachten im Smart ForFour - Armlehne
ich möchte mir einen Smart ForFour anschaffen und plane für den Sommer auch Wochenendausflüge mit Übernachtung im Auto.
Möchte mir gerne eine Matratze über die Beifahrerseite legen und frage mich, ob eine eingebaute Armlehne dabei störend wäre, da sie evtl. höher ist, als der umgeklappte Beifahrersitz. Wegen Corona kann ich mir das z.Zt. leider nicht vor Ort ansehen und würde mich freuen von jemandem zu hören, der schon mal im Smart ForFour übernachtet hat und mir seine Erfahrungen berichten könnte. Dementsprechend würde ich beim Kauf dann darauf achten, dass der Wagen eine Armlehne oder vielleicht auch beser keine Armlehne hat.
Besten Dank im Voraus :)
Ataja
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
