Hallo Smartgemeinde
Man hat mir heute morgen die Motorhaube an meinem Smarty zerkratzt 😡und ich bin jetzt auf der Suche nach einer gebrauchten Haube in Rot
Es handelt sich um einen 450 City Coupe Diesel
Nicht die ganze Front nur den oberen Deckel sozusagen
Ich bedanke mich schon mal im voraus bei euch und wünsche allen hier einen guten Rutsch ins neue Jahr falls das jetzt klappt hier meine Handynummer 015227207572
Lieben Gruß
Michael Limbach
Die Motorhaube ist im Kofferraum, wie kann man die denn zerkratzen?
Oder ist die Fronthaube gemeint?😉
Es gibt an der Front keinen oberen Deckel, ist ein Teil bis unten. Zudem welche Scheinwerfer, Mandel oder Erdnußform?
bearbeitet von CDIler
vor 17 Minuten schrieb CDIler:
Wie schon der cdiler geschrieben hat ist das Mittelteil der Front am Stück und sieht ungefähr so aus wie in dieser Auktion abgebildet.
Das ist dann mit den beiden Kotflügeln zusammen geclipst zur Frontschürze.
Es kommt noch auf das Baujahr des Smarts an, davon hängt nämlich ab, ob die mandelförmigen Scheinwerfer des alten Smarts bis zum Facelift 2002 oder die neueren Erdnußscheinwerfer der Faceliftmodelle verbaut sind.
Davon ist nämlich der Ausschnitt des Scheinwerfers im Frontpanel abhängig.
Beim Cabrio wurden ja von Anfang an die Erdnußscheinwerfer verbaut.
Das Cabriomittelteil des Frontpanels ist das gleiche wie beim Facelift Coupe, nur die Kotflügel sind anders!
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
Dann müsste es noch die alte Ausführung mit den Mandelscheinwerfern sein.
Das musst Du unbedingt beachten, den das Frontmittelteil der Smarts ab dem Facelift in 2002 mit den Erdnußscheinwerfern  passt nämlich wegen des anderen Ausschnitts der Scheinwerfer nicht!
Nicht daß Du das verkehrte kaufst und nicht verwenden kannst!
Ich würde Dir empfehlen, Dich mal mit diesem User in Verbindung zu setzen.
Evtl. hat der noch so was in seinem Repertoire.
Das rot müsste in diesem Fall schon Phat Red sein, es gab nämlich vorher auch noch ein anderes Rot namens Mad Red.
Wenn es noch die originalen Panels sind, mit denen der Smart ausgeliefert wurde, dann müsste auf dem Aufkleber im Kofferraum der Lackcode EA8 stehen, siehe diese Seite!
Das müsstest Du auch immer beachten, wenn Du eine Panelteil aus dem Netz kaufst.
Wobei das Frontpanel schon wegen seiner Dimensionen schlecht zu versenden wäre!
An Deiner Stelle würde ich mich auch mal mit einer Werkstatt, die Smart Repair praktiziert, in Verbindung setzen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das kostengünstig auszubessern!
Damit meine ich jetzt kein Smart SC, sondern einen Lackierer, der das neu lackieren würde.
Aufgrund der Ausformung des Frontpanels wäre das ja eine überschaubare Arbeit!
Das ist schon möglich. Es kann aber gut sein, daß es dann kleiner ankommt als es abgeschickt wurde. Meine Erfahrung.
Wegen überschaubaren Kratzern würde ich den Trumm nicht raus und reinoperieren und ggf. noch Risse und Brüche in Kauf nehmen. Das sieht dann evtl. schlechter aus als jetzt.
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
