Auto3000
Airbagleuchte OHNE Fehlereintrag Smart 451 432
Hallo an die Smartexperten.
Ich habe hier einen Smart, da wurde wohl von Experten eine Servolenkung nachgerüstet und in den Stg rumprogramiert.
Es waren die ESP und Bremsleuchten sowie die Airbagleuchte an.
Das Steuergerät ESP war falsch Codiert. Mercedes bzw Smart hat es nicht hinbekommen,(vermutlich weil nach FIN keine Servo verbaut ist(SCN Online))  die haben nur ein Softwareupdate eingespielt und das Chiptuning gelöscht???
Hat aber nix gebracht.
Ich habe nun Das ESP neu Codiert. ESP Leuchten Aus Servo  und ESP funktioniert
Soweit sogut  Die Airbagleuchte ist an jedoch ohne Fehlereintrag  Sowie alle anderen Stg auch fehlerfrei sind.
Habe nun ein NEUES  originales Airbag Steuergerät  eingebaut und der Fehler ist derselbe. Fehlerspeicher leer, Lampe an geht kurz aus und wieder an.
Wenn man einen Fehler bewusst einbaut, wird dieser gesetzt und lässt sich auch löschen.
PS Ich bin Inhaber eines Sachkundenachweis für Airbag und Gurtstraffer, bevor wieder solche Nachfragen kommen.
Hat da jemand ne Idee, evt Das Combiinst Bzw CAN Bus Fehler??
Vielen Dank für die Denkanstöße
Smart ist von 2009 Baumuster 451432
Das kann eigentlich nicht sein.
Wenn die Airbagleuchte aufleuchtet, dann muß auch im entsprechenden Fehlerspeicher des Airbagsteuergeräts ein Eintrag drin sein.
Dort muß sogar drin stehen, welcher der Airbags diesen Fehler auslöst, das ist ja auch wichtig, um zielgerichtet das Problem angehen zu können.
Die Frage ist eher, was für ein Diagnosesystem Du verwendest und ob Du damit den Airbagfehler auslesen kannst!
Um die Airbagleuchte aufleuchten zu lassen, reicht übrigens schon eine kurze Unterbrechung in einer der Zuleitungen zu den Airbags.
Da leuchtet die Airbagleuchte auf und ist auch aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz durch nix außer dem Löschen des Fehlers mit dem richtigen Diagnoseprogramm davon abzubringen, da nützt auch das Abklemmen der Batterie nix!
Ach eins noch, das neue Airbag Stg  wurde natürlich Codiert und die richtige FIN eingetragen und verriegelt.
Danke für deine Antwort Ahnungslos.
Diagnose Soft und Hardware ist vorhanden. zb Xentry, Delphi und  Bosch
Da laut Schaltplan die Airbagleuchte durch das Kombiinstrument angesteuert wird (Also CAN)  vermute ich da den Fehler
vor 29 Minuten schrieb Auto3000:
Meinst Du damit auch explizit einen Airbagfehler oder einen allgemeinen Fehler, z.B. in der Motorelektronik?
Wenn Du z.B. einen der Airbags absteckst, wird Dir dann in der Diagnosesoftware auch explizit dieser Fehler bzw. der betroffene Airbag im Klartext angezeigt und wenn Du ihn wieder einsteckst auch gelöscht?
Genau, Ich ziehe den Stecker vom Gurtstraffer ab und dieser wird im Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes auch angezeigt. Nach dem Stecken kann dieser auch gelöscht werden. Die Istwerte sagen auch das alle Komponenten in Ordnung sind es wir auch erkannt, ob ein Gurtschloss gesteckt ist oder nicht, also so wie es sein soll
Irschendwie gomsch, soll heissen sehr komisch! 😉
Vielleicht fällt maxpower dazu noch was ein!
Ganz blöd gefragt, ist die Airbag leuchte im KI auf Dauer Ein codiert? das ist zwar Sinn frei aber da sich jemand ausgetobt hat kann ich mir nur das vorstellen.
Sonst mal KI auf den serienzustand Flashen wenn möglich.
Rückhaltesystem läuft ja und wird via Can kommuniziert, im Fehler fall wird ein Eintrag gesetzt also müsste es ein Anzeige Fehler im KI sein.
Ne die Codierung der Leuchte ist nicht möglich, Umcodieren des KI ist auch nicht möglich, da Verriegelt.
Was mir jetzt nur aufgefallen ist dass das Lenkschloss nicht einrastet.
Alles sehr merkwürdig
vor 12 Minuten schrieb Auto3000:
Welches Lenkschloss denn??? 🤔
Na das Lenkschloß, dass verriegelt wenn man den Schlüßel abzieht. Damit nicht gelenkt werden kann.
Ich weiss zwar nicht, wie es beim neuen 453er ist, aber der 450er und der 451er haben definitiv kein Lenkradschloss, das die Bewegung des Lenkrades bei abgezogenem Schlüssel verhindert.
Das wäre entweder eine elektromechanische Verriegelung oder eine komplexe und damit anfällige Mechanik vom Zündschloss zum Lenkrad! Anders wäre das wohl kaum möglich mit dem mittigen Zündschloss! 😉
Der Smart hat stattdessen eine Schalthebelsperre eingebaut.
D.h. wenn man den Rückwärtsgang vor dem Abstellen einlegt, was man tun sollte, damit auch ein eingelegter Gang das wegrollen verhindert, dann kann man den Schalthebel bei abgezogenem Schlüssel nicht mehr aus dem Rückwärtsgang raus bewegen.
Dies ersetzt das Lenkradschloss!
vor 24 Minuten schrieb Auto3000:
Von welchem Smart-Typ ist hier die Rede!?
Ah ok ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, man lernt nie aus. Dachte immer das wäre Vorschrift
vor 2 Minuten schrieb Auto3000:
Es ist nur eine Diebstahlsicherung Vorschrift.
Ob man dies durch ein Lenkradschloss oder eine Schalthebelsperre realisiert ist egol!
Sonst hätte der Smart nie eine Zulassung bekommen dürfen!
vor 33 Minuten schrieb Auto3000:
bist du sicher? ich kann bei mir alle Kontrollampen ausschalten oder einschalten und dann die Coodierung speichern. MIL etc.
Naja sicher nicht, Sie geht ja kurz aus und wieder an, wie bei einem Fehler.
Will aber auch nicht unbedingt das KI himmeln.
Wie bzw womit schaltest du die ein??
Genau das ist passiert.
Die Codierung des Airbagsteuergerätes ist fehlerhaft.
Soviel wie an dem Auto schon rumcodiert wurde ziemlich sicher sogar.
Lösung : VDoc prüfen lassen ob alles richtig ist insbesondere ob die hinterlegte Ausstattung auch mit dem Fahrzeug übereinstimmt. Insbesondere Thema Airbag abschaltung vorhanden ja/nein aber auch die Anzahl der Airbags. (Sidebags ja/nein)
Wenn das stimmt dann muss eine Online SCN Codierung des Airbagsteuergerätes Online erfolgen!
Danach sollte die Lampe aus sein.
Im übrigen kann man diese Lampe nicht auscodieren. Lediglich den Lampentest.
Das ist nicht zu verwechseln!
Danke für Deine wie immer sehr kompetente Antwort, Max! 🙂
Danke Maxpower,
Ist es trotz der Verriegelung bei der NL möglich die SCN nochmals online durchzuführen??
Habe natürlich den falschen Thread verlinkt 😉 finde den Thread leider nicht mehr.
Das Thema hatten wir hier schon mal.
Das ganze passiert wenn man das Airbagsteuergerät offline codiert z. B. über Vediamo.
Da muss es irgendwie eine art Check geben um Manipulation an diesem Gerät zu verhindern.
Man kann es nämlich ohne Probleme offline Codieren und die codierte Funktion funktioniert danach auch!
Allerdings ist dann die Airbaglampe an.
Das passiert bei SCN Online nicht.
Es wird vermutlich irgendwo eine Checksumme errechnet oder so was in der Art was offline nicht passiert.
Die Codierung ist unabhängig von der Verriegelung der Vin und kann so oft wie gewünscht durchgeführt werden.
Wichtig ist einfach das die Daten im VDoc zum Auto passen. Das kann leider nur eine Mercedes Niederlassung einsehen.
Ja ok das Habe ich soweit verstanden, hatte ein Neues Stg von MB und offline Codiert, genau nach Datenkarte bzw Ausstattung, war sogar, bis auf den Deaktivierungsschalter voreingestellt.
Kenn das so nicht habe es bei Mercedes auf die gleiche weise schon versucht.
Kann Smart bzw Mercedes denn ein verriegeltes gerät codieren??
Der Halter war da ja schon die konnten angeblich nix machen
Ja dann dank ich euch erstmal und mach einen Termin hoffe trotz Corona kurzfristig.
Ich gebe dann mal bescheid was geworden ist
