smartVS450
Verdeck öffnet nicht komplett
Hallo zusammen, habe einen Smart 451 Cabrio bj: 2013
Leider öffnet das Verdeck nicht komplett .
das Verdeck öffnet nur bis zur ersten Stufe . Es klappt nicht ganz nach unten .
Es passiert einfach nichts mehr . Bis zur ersten Stufe geht es ganz normal auf und zu.
Habt ihr mir vielleicht einen Tipp was ich alles prüfen kann , danke und Grüße
Frage zu meinen Verständnis:
Wie bedienst du den Betreffenden Schalter?
a.) Nur einmal, bis es offen ist und wartest dann bis sich auch das Dach in der zweiten Stufe öffnet?
b.) Oder bedienst du den Schalter nach erreichen der ersten öffnungsstufe noch einmal und es tut sich nichts?
Weil wenn du variante a.) bisher versucht hast kannst du lange Warten, bis es sich ganz bis über die Heckscheibe öffnet.
Ergo:
Erst den einmal den Schalter für die Dachöffnung drücken ---> abwarten bis offen -->> dann das zweite mal den Schalter für die Dachöffnung drücken und et voilà die "Mütze" ist ganz weg. 😉
Gruß Andreas
Hi ,
danke für die schnelle Antwort.
Leider ist das nicht das Problem.
genau an diesem zweiten Drücken passiert nichts . Das Dach öffnet sich nur bis zur ersten Stufe. Wenn ich nochmal drücke passiert nicht .
danke euch
Das was du mal nachschauen solltest, wäre das Relais "K66/2" links im Kofferraum, die Microschalter S84/37-41.
Zu finden im angehängten Dokument.
Hi , danke . Wenn ich die Teile gefunden habe , wie kann ich sie prüfen ob diese ok sind ? Gibt es hier einen einfachen Trick , danke .
Ja erstmal schauen ob ...
a) Spannung an den betreffenden Stellen ankommt
b) Alle Kabel dort sind wo sie sein sollten
c) Ob nicht was durchgescheuert oder abgerissen ist.
Das wäre erstmal der Anfang.
Ach ja, schau mal in dein Postfach
Oder mal mit ner StarDiagnose geführte Fehlersuche durchführen
Da ist bestimmt mind. einer der vorderen Gleiter defekt.
An dem Gleiter ist auch die "Steuerung" bzw. Signalfunktion  für das Verdeckischloß hinten.
Hallo, wie ist denn der aktuelle Status? Bei meinem 451 habe ich ein vermutlich ähnliches Problem. Die Verriegelung an der B-Säule auf der Beifahrerseite erfolgt nicht. Kann aktuell nur das Faltverdeck öffnen und schließen, auf der rechten Seite wird, wenn vorne das Faltverdeck verriegelt, sieht es das Heckverdeck "dicht" und fest an die B-Säule. Auf der Fahrerseite ist das Heckverdeck verriegelt. Benötige wohl fachkundige Hilfe im Raum PLZ 46395. Freue mich über jede weitere Info. Gruß, Klaus.
Am 8.1.2021 um 16:55 schrieb Smart 451:
Guten Morgen, hast du zufällig eine solche schematische Darstellung auch vom 450er Cabrio ZEE Bj 2001? Danke für deine Mühe! Gruß
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Hallo Tom für was brauchst das?
ZEE ist vorne links im Fußraum oben
 Relaisplatine ist unterm Fahrersitz
MEG ist links im Motorraum
Tacho ist der Tacho
ABS Steuergerät ist unterm  Boden unter der Pedalen am ABS Block
Airbagsteuergerät ist vor der Mittelkonsole oben auf dem Träger
und Deine beiden Relais für den Dachmotor sind oben im Verdeckkasten hinter der Innenleuchte.
jeweils 2 Microschalter in Reihe sind links und rechts in der Veriegelungsmechanik vom Verdeck.
Er meint die beiden Relais K66/1 und K66/2 der Verdecksteuerung.
Es gibt zwar auch in der ZEE zwei Relais für das Verdeck, siehe diese Seite Relais B und C in der ZEE beim Cabrio, die vom Verdecktaster in der Mittelkonsole gesteuert werden, aber für die Steuerung der Motoren muss es auch noch diese beiden Relais im Heckbereich geben.
Mit dem Taster werden die Relais in der ZEE gesteuert und diese steuern dann wiederum die Relais im Verdeck.
Die haben auch nix mit der Relaisbox unter dem Fahrersitz zu tun.
Dann müssten es diese beiden sein:
vor 11 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Es gibt zwar auch in der ZEE zwei Relais für das Verdeck, siehe diese Seite Relais B und C in der ZEE beim Cabrio, die vom Verdecktaster in der Mittelkonsole gesteuert werden, aber für die Steuerung der Motoren muss es auch noch diese beiden Relais im Heckbereich geben. Die haben auch nix mit der Relaisbox unter dem Fahrersitz zu tun.
Genauso ist es👍
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Genauso ist es👍
Habe relais B+C vertauscht, Dach rennt wieder super!! Offensichtlich unterliegen die Relais auch einem Verschleiß. SUPER!!
Das hatte ich Dir doch schon gestern abend geraten! 😉
Wozu schreibe ich mir eigentlich die Finger wund??? 🤔
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ging gestern nicht, deshalb stand der Wechsel heute auf dem Programm, wollte eigentlich die hinteren auch gleich wechseln, hat sich jetzt aber erstmal erübrigt. Werde mir die Relais auf jedenfall diese Woche neu kaufen, ist wohl nur eine Frage der Zeit bis das nächste ausfällt!
Danke an Ahnungsvoll und Smartdoktor 450 für ihre Unterstützung und Zeit!
bearbeitet von wetabi
Am 10.1.2021 um 08:06 schrieb smartVS450:
ich habe eine Frage zu dem Problem mit dem Verdeck. Leider habe ich das gleiche Problem. Mein Verdeck lässt sich nur bis zur 1. Stufe öffnen. Mit dem zweiten druck auf den Verdeckknopf passiert nichts mehr. Ich kann also die 2. Stufe nicht öffen. Sie hatten ja einmal das gleiche Problem. Konnten Sie das Problem lösen bzw. können Sie mir sagen was das Problem war?
Wenn man einen ersten Beitrag in einem Forum schreibt, dann sollte man zumindest dazu schreiben, um was für einen Smart mit welchem Baujahr es überhaupt geht, um Missverständnisse zu vermeiden! 😉
Ohh, sorry.
Es handelt sich um ein Smart 451 Cabrio MHD Baujahr 2011.
Am 13.8.2024 um 14:37 schrieb Moerpheus:
Ohh, sorry.
Noch eine Ergänzung. Ich habe die komplette Verkleidung links im Kofferaum entfernt. Leider kann bei meinem Smart die beiden Relais K66 links im Kofferaum nicht finden. Hat sich hier evtl. etwas mit den Baujahren verändert?
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
