marcelmarie7
Smart 450 lauwarme Heizung trotz Thermostat wechsel
Ich habe mal gelesen, dass in Verbindung mit heutigem Frostschutz destilliertes Wasser sogar kontraproduktiv ist, hat irgendwas mit der mineralischen/chemischen Sättigung zu tun wo dem Metall dann Stoffe entzogen werden.
Teilweise ist sogar Leitungswasser vorgeschrieben. Demineralisiertes Wasser kann auch zu Fehlreaktionen des Frostschutzmittels führen. Siehe die Rostbrühe bei älteren Romben Fahrzeugen....  Frostschutz soll auch Schmieren und vor Korrosion vorbeugen.
Mit richtigem Frostschutzmittel ist es unmöglich das ein Wärmetauscher verkalkt! Dafür müsste man viel Kalk direkt dem wenigen Kühlwasser zu geben!
Zum Thema Thermostat gibt es viele, viele Antworten. Aber nur eine ist Richtig! Defekt wenn keine drei Eier da sind, egal wie kalt es ist.................
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Absolut richtig.
vor 5 Stunden schrieb Smart911a:
Absolut richtig.
Ok, bei mir kommen nach 40 Min Fahrt nur 2 Eier und max 47 Grad. Bude ist warm, Dauert aber 15/20 Min. Ok, dann tippe ich mal auf einen Defekt des Thermostats...
Denkst du auch daran, das dein Motor immer kalt läuft? Deine Öltemperatur ist noch niedriger! Dann die Ölverdünnung nicht vergessen......... Nach max. 10 Kilometern sollten mit offener Heizung 3 Eier da sein.
vor 56 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Also auf Dauer nicht gut für den Motor? Ja, die 3 Eier schaffe ich nicht. Werde dann mal handeln.
vor 5 Stunden schrieb Tourerjosh:
...natürlich, selbst im Sommer - Kaltlauf ist immer schädlich, je kürzer dieser ist desto besser für das gesamte Fahrzeug.
vor 8 Minuten schrieb yueci:
Danke für die Infos!
So, alles prima! Habe zwischenzeitlich das Thermostat selber gewechselt, endlich wieder ne warme, sehr warme Bude und 3 Eier👍🏻😬 Allerdings musste ich mit meinen Wurstfingern alle vier Schrauben lösen, um den Motor absenken zu können. Trotzdem ne lange Fummelei gewesen. So schnell brauche ich das nicht wieder 🤪
Grüße in die Runde und gute Fahrt
