Wsx-marlow
Smart 451 E quietscht bei langsamerer Geschwindigkeit
mich bin vor ca 2 Monaten auf einen Smart 451 Electric Drive (bj 11/2012) umgestiegen. Beim Kauf habe ich nicht drauf geachtet das die hinterreifen beide innen weiter angefahren sind als außen. Sprich die Reifen stehen quasi als Dreieck.
Bei der Probefahrt ist mir auch kein quietschen aufgefallen. aber jetzt im Nachhinein ist es oft, gerade in den Geschwindigkeiten bis 30 km/h. Ich würde sagen das quietschen kommt von hinten aber so sicher bin ich mir da nicht.
Hat da jemand eine Idee was es sein könnte? Bzw hat jemand schonmal von einem solchen Problem gehört? Finde nichts im Internet dazu.
mir ist das Fahrzeug als unfallfrei verkauft worden. Spaltmaße in der Karosserie sehen aber alle passabel aus.
lg
mats
Dass die Reifen sich bei diesem Achsentyp innen mehr abfahren ist normal, besonders beim Stromer bleibt mehr Gummi an der Ampel durch das Drehmoment.
Spaltmasse sagen gar nix aus.
Aber was da quietscht? Könnte sonstwas ein...
Steig mal en paar Mal kräftig in die Eisen, vielleicht ist Flugrost an der hinteren Bremse oder du fährst mal 100m bei LEICHT angezogener Handbremse.
Aber nicht den Hebel hochreissen bei voller Fahrt, 1. könnte das die Fahrtrichtung negativ beeinflussen und 2. mag deine Ankerplatte der Bremse solche Aktionen nicht.
Hallo, danke für deine Antwort.
wieso fährt sich den innen mehr reifen ab? Mit dem Drehmoment verstehe ich, aber sollten die Reifen nicht Mittag auf dem Asphalt sein? Ich dachte zuerst das wäre nur eine einstellungssache der Achse, aber habe schon gelesen das die Hinterachse wohl nicht einzustellen sei.
mit kräftig bremsen hatte ich schon probiert, war nicht von Erfolg, mit der Handbremse habe ich gerade getestet, hat leider auch nichts gebracht.
bin da was ratlos 🤔
Lieben Gruß
Du brauchst negativen Sturz an der Hinterachse, so stützt sich das Auto in Kurven besser ab. Das muss so!
Bist du noch nie hinter einem tiefergelegten BMW gefahren? Da fällts extrem auf.
Dem Quietschen mal mit 2.Person auf den Grund gehen. Ich kann das hier so schlecht hören...😉
Quietscht  beim Rollen ? Quietscht nur bei Antrieb ? Quietscht beim Einfedern ?
Am wahrscheinlichsten lösen die Bremsen nicht vollständig. Evtl. die Bremsseile fest, eingefroren ?
Aufmachen, sauber machen, Am Besten gleich neue Handbremsseile.
Beim ED bremst Du ja kaum. Da kann das schon passieren dass sich die Bremsen fest stehen.
Schöne Grüsse
ThoK
Morgen,
danke für die Tipps,
mit der „schieflage“ ist mir wirklich noch nie so aufgefallen, aber nice to know, werde da in Zukunft mal drauf achten. Werde mir mal einen Beifahrer ans Auto kleben, vielleicht hört der dann wo es her kommt. Ich hatte drauf getippt das es an der schiefen Achse liegt, aber wenn das normal ist, dann kann es daran schon mal nicht liegen.
Zu ThoK: also das quietschen ist nur manchmal, oftmals wenn ich morgens zur Arbeit fahre als bsp beginnt es teilweise erst nach 5 km. Zieht sich dann die ganze Fahrt über durch (aber nur bei Geschwindigkeiten bis Max 40 km/h) hört aber manchmal dann auch irgendwann wieder auf. Das ist so unkonstant. Sowohl beim anfahren wie auch beim ausrollen lassen oder auch beim normalen fahren mit 30 km/h. Was du mit einfedern meinst, weiß ich leider nicht.
das man kaum bremst, damit hast du recht, wobei ich es die letzten Tage oft was stressiger hatte, also was zügiger fahren und dadurch auch häufiges Bremsen.
das quietschen habe ich jetzt seit ca 1500 km.
Lieben Gruß
mats
Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit ? Evtl. Feuchtigkeit gezogen und dehnt sich etwas aus bei Erwärmung ?
Schöne Grüsse
ThoK
Ne, das geht nicht @ThoK. Da müsste ja dann ein Rückschlagventil in der Leitung sein. Selbst wenn sich die Flüssigkeit ausdehnen würde, stiege nur die Menge im Bottich an...
Ok, dann nicht. Ich tippe aber trotzdem auf die Bremsen, wenn auch auf die Vorderen 😉
Schöne Grüsse
ThoK
Langsame Geschwindigkeiten gibt es überhaupt nicht. Aus dem gleichen Grund, aus dem es keine heißen Temperaturen gibt.
Dann hast du noch nie in Nordafrika bei brütender Hitze auf ein Getränk gewartet während der Kellner sich so langsam bewegt, als ob er die Zeit zurückdrehen will.
Da passen die Formulierungen nämlich perfekt!🤣
    • Das ist ja wieder was anderes, aber auch da kann ja dann der Webseitenbetreiber nix für! 😉 Zum Zeitpunkt der Kritik waren die Bilder auf jeden Fall noch erreichbar! Außerdem steht dann dort ein selbsterklärender Hinweis für Leute, die durchblicken! 🙂   Was der meint, war auch gar nicht der Dropbox Link, sondern der Link in Deiner Signatur, der nicht funktioniert, der verweist auf die URL larivieraonline.com, was auch immer das sein soll. Ich vermute mal die Trattoria La Riviera in Bonn, deren URL sich zwischenzeitlich geändert hat. 😉
