Schwesternelke
451 Cabrio Heckklappe lässt sich öfters nicht öffnen
ich habe ein Problem mit meinem 451 Cabrio. Wenn ich die Heckklappe ein paar Tage nicht geöffnet habe, lässt sich diese nur sehr schwer wieder öffnen. Sie entriegelt schon, das kann man ja hören, klemmt aber irgendwie und lässt sich nur mit erheblichem Kraftaufwand öffnen.
Habt ihr ne Idee was das Problem ist?
Vielen Dank vorab.
Auf jeden Fall sollte danach geschaut werden von jemandem, der sich damit auskennt, bevor sie gar nicht mehr aufgeht! 🙂
Das habe ich auch ab und an bei meinem 451 Cabrio.
Wenn die Heckklappe einige Tage nicht geöffnet wurde, klebt die Dichtung durch Feuchtigkeit und Schmutz an der Heckklappe.
Einfach die Gummidichtung mit Vaseline oder Hirschhorn Talg einreiben und dann ist für ein paar Wochen wieder Ruhe.
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
Das sind keine geeigneten Mittel für die Gummipflege. Die lösen die Dichtungen auf und die verkleben dann erst recht. Im Fachhandel werden Sie geholfen. Z.B. bei Petzoldts. Mein persönlicher Favorit: Meguiars Endurance Tire Spray.
Ach übrigens: bei den meisten Smarts die mir so zugelaufen sind, fand sich am oberen Rand der Seitenscheiben ein Streifen klebrige Gummischicht auf dem Glas. Wie der da wohl hingekommen ist?? Schaut doch mal bei euren Smarts nach. Wenn euch da auch sowas auffällt, dann wißt ihr jetzt warum.
Korrekt. Und das klebt wie Otter an der Scheibe!
Ich verwende von Koch Chemie "Nano Plastic Care", ich habe früher mit  Glyzerin gearbeitet, da passiert es auch das sich der Gummi zwar weicher anfühlt, nicht festfriert aber eben mit den unangenehmen Begleiterscheinungen!
vor 10 Stunden schrieb Schwesternelke:
Vielen Dank vorab.
"mit viel Kraftaufwand" macht mich irgendwie stutzig.
Das kann ja nicht nur an der Dichtung liegen.
Kann es sein, dass der Deckel für die Holmaufnahme nicht richtig verschlossen ist?
Oder hast Du darin andere Sachen gelagert, die sich irgendwie verklemmt haben können?
CDL
bearbeitet von CDL
Servus,
als Ruhestandsbeamter liebe ich genaue Anamnesen! Pure, Pulse, Passion. Drzm.? Dabei ist der MOTOR fast das Wichtigste... und Fehler haben Nummern, um sich zu identifizieren. Wie fühlst du dich, wenn das Cabrio im Notlauf ist? Vertrauen?
Werner
bearbeitet von 2x451cdi54ps
Orthographie
vor 7 Minuten schrieb 2x451cdi54ps:
Wo ist denn hier im Fred von Notlauf die Rede?🤔
Ich lese nur was von einer klemmenden Heckklappe! 😉
Oder habe ich was verpasst?
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Also technische Vaseline ist bestens geeignet zur Gummipflege
@Threadersteller, hörst du überhaupt den Servomotor der die Klappe entriegelt.
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Nein. Technische Vaseline ist ein Mineralölprodukt. Und die Dichtung ist aus EPDM, das ist auf Dauer nicht beständig gegen mineralische Öle und Fette.
Liqui Moly 3312 Silicon-Fett transparent, 100 g
Habe ich mir für den Fall aller Fälle hier liegen. Wurde mir empfohlen.
Also meine Dichtungen scheinen es dann nicht zu wissen, weil die sind bisher Top am Roadster, Dach wie auch Türen, bin aber für bessere Produkte offen. Woran erkennt man, aus was eine Dichtung ist? An den Dachholmen z.B. zum Dach hin, ist ja eher so ein härteres Material
Die hier habe ich immer benutzt: https://www.ebay.de/itm/352329195992?
bearbeitet von CDIler
Servus,
ich bitte wiederum um Nachsicht. Ich wollte beim "CDI Dauernotstand...0 bis 180 km" eine Anamnese erbitten und hatte mich verlaufen/verirrt! Tut mir leid! Werner
vielen Dank für die vielen Beiträge und Hilfen, ich versuche es mal abzuarbeiten:
- ja ich höre das Geräusch des Entriegelns
- die Klappe für die Holme ist geschlossen, es befinden sich nur die Holme darin
Den Tipps mit den verschmitzten Dichtungen werde ich morgen mal nachgehen und schauen, wie es diesbezüglich aussieht. Ich habe mir für unser anderes Cabrio vom Discounter eine Gummipflege geholt mit der ich die Dachdichtungen einschmiere bei der (De-)Montage vom Hardtop, das hilft bislang recht gut.
Auch werde ich mal nach Kleber an der Scheibe schauen.
Sollte es trotz der obigen Maßnahmen weiterhin bestehen, werde ich weiter um Rat bitten.
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
