ali1985
Smart 450 Benziner Qualmt Sporadisch
Hallo, ich benötige eure hilfe!
Fahrzeug:
Smart 450
699ccm 61ps
Bj. 2006
Mir ist seit ungefähr 3 Wochen aufgefallen das der Smart beim Starten (selten) stark aus dem Auspuff qualmt. Vor 3 Wochen hatte ich den Aupuff erneuert und die alte Lamdasonde einbauen lassen, da der noch gerettet wurde.
So mir wurde gesagt das der zu Fett laufen würde und deshalb qualmt. -> defekte Lamdasonde?!?!?
-Beim Fahre habe ich kein Qualm Entwicklung
-nach ca. 15-20km fahrt und anschließend stehen bleiben auch kein Qualm.
-kein Leistungsloch
-kein Ölverbrauch
Kann es wirklich an einer defekten Lamdasonde im Kat liegen?
vor einer Stunde schrieb ali1985:
699ccm 61ps
Dein Motor hat 698 ccm! 😉
Welche Farbe hat denn der Qualm? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Dunkel bis schwarz, Motor läuft viel zu fett, Sprit wird nicht vollständig verbrannt
Weissblau, Öl wird verbrannt
Weiss, Wasser wird zu Wasserdampf
Am Geruch erkennt man das auch noch, was die Ursache ist.
Geruch und Aussehen des Qualms ergeben die Diagnose.
Also also es ist definitiv kein öl was verbrannt wird.
Wir dachten auch zuerst Wasserdampf aber dafür ist es zuviel.
es ist weisser Qualm.
Wenn es Öl wäre was verbrennt wird, würde man ja ein Ölverbrauch feststellen, Ölstand ist wie vor 650km, die Abgase würden ja das Auto am Auspuff schwarz machen bzw den Boden.
der KFZ Freund meinte das es an der Lamdasonde oder ein Defekter Kat liegen könnte.
Das ganze ist nach dem Auspuffwechsel aufgetreten (Auspuff ist kein Original)
vor 6 Minuten schrieb ali1985:
Das denke ich eher nicht!
Ein intakter Motor mit sauberer Verbrennung erzeugt keinen Qualm und wenn von vorne vom Motor kein Qualm in den Auspuff kommt, dann kann auch ein defekter Kat keinen Qualm erzeugen!
Und die Lambdasonde im Auspuff ist ja nicht die Regelsonde, denn die sitzt ja im Krümmer, sondern nur die Kontrollsonde!
Und die erzeugt mit Sicherheit auch keinen Qualm!
Ein intakter Motor erzeugt keinen Qualm und wenn von vorne vom Motor kein Qualm in den Auspuff kommt, dann kann auch ein defekter Kat keinen Qualm erzeugen!
ich meine durch eine Defekte Lamdasonde wird doch das Gemisch verändert und somit läuft das Gemisch fetter und somit der Qualm?!?!?
den nach einer Fahrt von 15-20km ist nix mit Qualm
Wie schon geschrieben, die Lambdasonde im Auspuff ist eine Kontrollsonde.
Die Lambdasonde, die das Gemisch bzw. dessen Zusammensetzung regelt, die sitzt im Auspuffkrümmer vor dem Auspuff!
Und auch die Zusammensetzung des Gemischs erzeugt keinen weissen Qualm!
Ein zu fettes Gemisch sorgt höchsten für dunklen Qualm, weil der Motor dann rußt!
ist halt komisch das es nach dem Auspufftausch aufgetreten ist.
ach was ich noch anmerken kann ist das eine neue Ölwanne mit Ablassschraube verbaut wurde und somit neues Öl eingefüllt wurde
5w30 und es knapp unter Max steht.
kann zuviel Öl wobei ja unter Max nicht zuviel wären den Qualm sporadisch entstehen lassen?
Ob es Öl ist, das da verbrennt, erkennt man normalerweise am Geruch!
Verbranntes Öl hat einen ganz charakteristischen Geruch.
kann ich dir wirklich nicht beantworten aber ich habe den finger in den Auspuff gesteckt und da war kein Ölfilm oder so
Es geht hier um einen Benziner, keinen Diesel. Nach meiner Erfahrung kann man einen Benziner nicht so fett einstellen, daß er rußt. Vorher wird die Zündgrenze erreicht und der Motor geht aus.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
bedeutet das jetzt das es eventuell an der Lamdasonde oder Kat liegen könnte
Nein!
Am Kat auf gar keinen Fall, wie soll denn ein Kat Qualm erzeugen können?
Wenn die Verbrennung sauber ist und aus dem Motor kein Qualm raus kommt, dann kann auch der Kat keinen erzeugen! 😉
Der Qualm kommt bei Dir schon aus dem Motor raus, weil etwas verbrannt wird, was nicht verbrannt werden sollte.
Und die Lambdasonde kann dies auch nicht verursachen, egal wie oft Du das noch fragst!
vor 55 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein!
und da liegt mein Problem es wird nix verbrannt was nicht verbrannt werden soll.
kein Ölverbrauch!!!
die Aussage vom KFZ Mechaniker ist:“ der läuft zu Fett“
Der Qualm kommt sporadisch nicht immer.
vor 3 Stunden schrieb ali1985:
Wenn er zu fett läuft, dann qualmt er aber nicht weiss!
Du könntest ja mal ein Bild davon machen, wenn er qualmt und es dann hier einstellen.
Es ist ein Benziner, nur der Diesel würde schwarz Qualmen.
aber ich mache ein Foto wenn es nochmal passiert.
wenn es bläulich bzw schwarz dann ist es doch Öl was verbrennt wird.
Also der Ölstand liegt knapp unter Max. Und jetzt lese ich das es zuviel Öl ist. Der Optimale Ölstand müsste zwischen Min Und Max liegen also Mitte. Dann würde auch das Qualmen aufhören
Das mit dem Ölstand ist richtig. Wenn du allerdings sagst:
vor 5 Stunden schrieb ali1985:
kann es das nicht sein.
vor 2 Minuten schrieb gewürfelt:
Also das mit Definitiv ist wahrscheinlich für ein leihen wie mir falsch ausgedruckt. Also ich würde sagen kein Ölverbrauch
aber der Weiße Qualm ist halt da.
sollte ich dann lieber was absaugen lassen und dann nochmal schauen ob alles gut ist?
Möglicherweise ist der Qualm auch den momentanen Temperaturen geschuldet.
Jedes Auto qualmt im Winter...
vor 8 Stunden schrieb ali1985:
Da hast Du noch keinen alten Volvo gefahren. Kondenswasser ist oft die Ursache im Winter
@Outliner @greatoldman so habe es rausgefunden. Er verbraucht minimal Öl. Und das ist dem zu dünnen Öl verschuldet.
das 5w30 ist einfach zu dünn für den Motor mit 70.000km. Bevor ich ein Ölwechsel gemacht hatte war 10w40 drin und da hat der nicht geraucht/ gequalmt.
morgen kommt da neues Öl 10w40 rein und gut ist die Sache.
ich werde berichten!!!
vor 53 Minuten schrieb ali1985:
Gar nix ist gut aber jetzt bin ich raus, sonst verliere ich noch die Contenance bei so viel Laientum! 🙄
Da bin ich ja als Ahnungsloser noch Profi dagegen! 😊
Und schau, dass Du nicht wieder zu viel Öl rein kippst. Zwischen Min und Max ist ausreichend.
Man schaut ja sowieso regelmäßig nach dem Ölstand, nicht wahr? 😄
Wenn ich ehrlich bin, nö. Ich wechsle so alle halbe Jahr (5000Km) bei der/den Kugel (n) und da muss ich zwischendurch nix nachkippen.
Ja, wenn Grossputz angesagt ist nehme ich auch mal den Deckel hoch ob da was im Argen ist und wenn ich einmal dabei bin...
Aber regelmässig, nö.
Beim 453er eher noch später. Bevor ich die 56475 Schrauben gelöst habe um an den Motor zu kommen ist der nächste Intervall schon da...🙄
    • Heute morgen wollte ich zur Arbeit fahren.... aber irgendwann an der 3. Ampel beim herunterschalten auf 1 wieder dasselbe Spiel. Display ist leer und er schaltet nicht auf 1. Habe immer wieder probiert, bis er mal wieder die 1 angezeigt hat. Bin dann wieder zurück gefahren (war ein harter Kampf an jeder Ampel und Hup-Konzerte). Jetzt ist der doch wieder in der Garage. 😞   @Rollerfahrer Sorry.. ja, er hat gerüttelt beim zurückschalten auf 1. Nicht auf N. Beim Aktuator habe ich mich auch gewundert, dass er so locker drauf ging. Ich habe ihn nicht mal zurückgeschoben. Einfach so eingebaut, wie ich ihn ausgebaut hatte (denke mal auf N). Ich hatte sogar noch Luft, also hätte den Aktuator noch weiter zurück einbauen können. Ist das schlecht?   @MBNalbach Die Kupplung ist so alt wie das Fahrzeug denke ich. Da scheint nie was gemacht worden zu sein. Ich habe das Fahrzeug rund 3 Jahre. Also ca. 230.000 km alt, die Kupplung.   @AhnungslosMein Wohnort ist übrigens im Saarland. Also das Loch, in dem die Wenigsten wissen, was Star-Diagnose ist oder überhaupt eins besitzen. Aber danke für den Tipp. Werde trotzdem mal meinen Ort ins Profil eintragen.   @Funman Ich weiß garnicht, wo ich anfangen soll, wenn es ein Wackelkontakt ist. Aber sagen wir so. Wenn er mal fährt, dann fährt er. Aber sobald er im Leerlauf ist, geht es los. Ein Wackelkontakt sollte doch auch beim schalten von 3 auf 4 oder so zum Problem führen. Nicht?   Auch wenn die Kupplungsgeschichte vielleicht oft in die Sackgasse führt. So klingt das für mich momentan am Plausibelsten. Gibt es einen Kupplungstest? Wie testet man die Kupplung?
