ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Hallo, ich benötige eure hilfe! Fahrzeug: Smart 450 699ccm 61ps Bj. 2006 Mir ist seit ungefähr 3 Wochen aufgefallen das der Smart beim Starten (selten) stark aus dem Auspuff qualmt. Vor 3 Wochen hatte ich den Aupuff erneuert und die alte Lamdasonde einbauen lassen, da der noch gerettet wurde. So mir wurde gesagt das der zu Fett laufen würde und deshalb qualmt. -> defekte Lamdasonde?!?!? -Beim Fahre habe ich kein Qualm Entwicklung -nach ca. 15-20km fahrt und anschließend stehen bleiben auch kein Qualm. -kein Leistungsloch -kein Ölverbrauch Kann es wirklich an einer defekten Lamdasonde im Kat liegen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 (bearbeitet) Am 12.1.2021 um 05:41 schrieb ali1985: 699ccm 61ps Mehr anzeigen Dein Motor hat 698 ccm! 😉 Welche Farbe hat denn der Qualm? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dunkel bis schwarz, Motor läuft viel zu fett, Sprit wird nicht vollständig verbrannt Weissblau, Öl wird verbrannt Weiss, Wasser wird zu Wasserdampf Am Geruch erkennt man das auch noch, was die Ursache ist. Geruch und Aussehen des Qualms ergeben die Diagnose. bearbeitet 12. Januar 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 06:56 schrieb Ahnungslos: Dein Motor hat 698 ccm! 😉 Welche Farbe hat denn der Qualm? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dunkel bis schwarz, Motor läuft viel zu fett, Sprit wird nicht vollständig verbrannt Weissblau, Öl wird verbrannt Weiss, Wasser wird zu Wasserdampf Am Geruch erkennt man das auch noch, was die Ursache ist. Geruch und Aussehen des Qualms ergeben die Diagnose. Mehr anzeigen Also also es ist definitiv kein öl was verbrannt wird. Wir dachten auch zuerst Wasserdampf aber dafür ist es zuviel. es ist weisser Qualm. Wenn es Öl wäre was verbrennt wird, würde man ja ein Ölverbrauch feststellen, Ölstand ist wie vor 650km, die Abgase würden ja das Auto am Auspuff schwarz machen bzw den Boden. der KFZ Freund meinte das es an der Lamdasonde oder ein Defekter Kat liegen könnte. Das ganze ist nach dem Auspuffwechsel aufgetreten (Auspuff ist kein Original) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 (bearbeitet) Am 12.1.2021 um 07:06 schrieb ali1985: der KFZ Freund meinte das es an der Lamdasonde oder ein Defekter Kat liegen könnte. Mehr anzeigen Das denke ich eher nicht! Ein intakter Motor mit sauberer Verbrennung erzeugt keinen Qualm und wenn von vorne vom Motor kein Qualm in den Auspuff kommt, dann kann auch ein defekter Kat keinen Qualm erzeugen! Und die Lambdasonde im Auspuff ist ja nicht die Regelsonde, denn die sitzt ja im Krümmer, sondern nur die Kontrollsonde! Und die erzeugt mit Sicherheit auch keinen Qualm! bearbeitet 12. Januar 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 07:12 schrieb Ahnungslos: Das denke ich eher nicht! Ein intakter Motor erzeugt keinen Qualm und wenn von vorne vom Motor kein Qualm in den Auspuff kommt, dann kann auch ein defekter Kat keinen Qualm erzeugen! Und die Lambdasonde im Auspuff ist ja nicht die Regelsonde, denn die sitzt ja im Krümmer, sondern nur die Kontrollsonde! Und die erzeugt mit Sicherheit auch keinen Qualm! Mehr anzeigen ich meine durch eine Defekte Lamdasonde wird doch das Gemisch verändert und somit läuft das Gemisch fetter und somit der Qualm?!?!? den nach einer Fahrt von 15-20km ist nix mit Qualm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 Wie schon geschrieben, die Lambdasonde im Auspuff ist eine Kontrollsonde. Die Lambdasonde, die das Gemisch bzw. dessen Zusammensetzung regelt, die sitzt im Auspuffkrümmer vor dem Auspuff! Und auch die Zusammensetzung des Gemischs erzeugt keinen weissen Qualm! Ein zu fettes Gemisch sorgt höchsten für dunklen Qualm, weil der Motor dann rußt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 07:18 schrieb Ahnungslos: Wie schon geschrieben, die Lambdasonde im Auspuff ist eine Kontrollsonde. Die Lambdasonde, die das Gemisch bzw. dessen Zusammensetzung regelt, die sitzt im Auspuffkrümmer vor dem Auspuff! Und auch die Zusammensetzung des Gemischs erzeugt keinen weissen Qualm! Ein zu fettes Gemisch sorgt höchsten für dunklen Qualm, weil der Motor dann rußt! Mehr anzeigen ist halt komisch das es nach dem Auspufftausch aufgetreten ist. ach was ich noch anmerken kann ist das eine neue Ölwanne mit Ablassschraube verbaut wurde und somit neues Öl eingefüllt wurde 5w30 und es knapp unter Max steht. kann zuviel Öl wobei ja unter Max nicht zuviel wären den Qualm sporadisch entstehen lassen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 Ob es Öl ist, das da verbrennt, erkennt man normalerweise am Geruch! Verbranntes Öl hat einen ganz charakteristischen Geruch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 07:23 schrieb Ahnungslos: Ob es Öl ist, das da verbrennt, erkennt man normalerweise am Geruch! Verbranntes Öl hat einen ganz charakteristischen Geruch. Mehr anzeigen kann ich dir wirklich nicht beantworten aber ich habe den finger in den Auspuff gesteckt und da war kein Ölfilm oder so Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 07:18 schrieb Ahnungslos: Ein zu fettes Gemisch sorgt höchsten für dunklen Qualm, weil der Motor dann rußt! Mehr anzeigen Es geht hier um einen Benziner, keinen Diesel. Nach meiner Erfahrung kann man einen Benziner nicht so fett einstellen, daß er rußt. Vorher wird die Zündgrenze erreicht und der Motor geht aus. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 09:17 schrieb Funman: Es geht hier um einen Benziner, keinen Diesel. Nach meiner Erfahrung kann man einen Benziner nicht so fett einstellen, daß er rußt. Vorher wird die Zündgrenze erreicht und der Motor geht aus. Mehr anzeigen bedeutet das jetzt das es eventuell an der Lamdasonde oder Kat liegen könnte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 Nein! Am Kat auf gar keinen Fall, wie soll denn ein Kat Qualm erzeugen können? Wenn die Verbrennung sauber ist und aus dem Motor kein Qualm raus kommt, dann kann auch der Kat keinen erzeugen! 😉 Der Qualm kommt bei Dir schon aus dem Motor raus, weil etwas verbrannt wird, was nicht verbrannt werden sollte. Und die Lambdasonde kann dies auch nicht verursachen, egal wie oft Du das noch fragst! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 09:30 schrieb Ahnungslos: Nein! Am Kat auf gar keinen Fall, wie soll denn ein Kat Qualm erzeugen können? Wenn die Verbrennung sauber ist und aus dem Motor kein Qualm raus kommt, dann kann auch der Kat keinen erzeugen! 😉 Der Qualm kommt bei Dir schon aus dem Motor raus, weil etwas verbrannt wird, was nicht verbrannt werden sollte. Und die Lambdasonde kann dies auch nicht verursachen, egal wie oft Du das noch fragst! Mehr anzeigen und da liegt mein Problem es wird nix verbrannt was nicht verbrannt werden soll. kein Ölverbrauch!!! die Aussage vom KFZ Mechaniker ist:“ der läuft zu Fett“ Der Qualm kommt sporadisch nicht immer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 07:06 schrieb ali1985: es ist weisser Qualm. Mehr anzeigen Wenn er zu fett läuft, dann qualmt er aber nicht weiss! Du könntest ja mal ein Bild davon machen, wenn er qualmt und es dann hier einstellen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 10:33 schrieb Ahnungslos: Wenn er zu fett läuft, dann qualmt er aber nicht weiss! Du könntest ja mal ein Bild davon machen, wenn er qualmt und es dann hier einstellen. Mehr anzeigen Es ist ein Benziner, nur der Diesel würde schwarz Qualmen. aber ich mache ein Foto wenn es nochmal passiert. wenn es bläulich bzw schwarz dann ist es doch Öl was verbrennt wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarteharry Geschrieben am 12. Januar 2021 Ich tippe auf Wasser. Es geht nichts über 2 Smart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Also der Ölstand liegt knapp unter Max. Und jetzt lese ich das es zuviel Öl ist. Der Optimale Ölstand müsste zwischen Min Und Max liegen also Mitte. Dann würde auch das Qualmen aufhören Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
gewürfelt Geschrieben am 12. Januar 2021 Das mit dem Ölstand ist richtig. Wenn du allerdings sagst: Am 12.1.2021 um 07:06 schrieb ali1985: Also also es ist definitiv kein öl was verbrannt wird. Mehr anzeigen kann es das nicht sein. Smart 451 CDI Cabrio Passion, Bj. 2011, 40 kW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 12:38 schrieb gewürfelt: Das mit dem Ölstand ist richtig. Wenn du allerdings sagst: kann es das nicht sein. Mehr anzeigen Also das mit Definitiv ist wahrscheinlich für ein leihen wie mir falsch ausgedruckt. Also ich würde sagen kein Ölverbrauch aber der Weiße Qualm ist halt da. sollte ich dann lieber was absaugen lassen und dann nochmal schauen ob alles gut ist? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 12. Januar 2021 Möglicherweise ist der Qualm auch den momentanen Temperaturen geschuldet. Jedes Auto qualmt im Winter... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast Geschrieben am 12. Januar 2021 Am 12.1.2021 um 07:06 schrieb ali1985: Wir dachten auch zuerst Wasserdampf aber dafür ist es zuviel. es ist weisser Qualm. Mehr anzeigen Da hast Du noch keinen alten Volvo gefahren. Kondenswasser ist oft die Ursache im Winter Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ali1985 Geschrieben am 12. Januar 2021 @Outliner @greatoldman so habe es rausgefunden. Er verbraucht minimal Öl. Und das ist dem zu dünnen Öl verschuldet. das 5w30 ist einfach zu dünn für den Motor mit 70.000km. Bevor ich ein Ölwechsel gemacht hatte war 10w40 drin und da hat der nicht geraucht/ gequalmt. morgen kommt da neues Öl 10w40 rein und gut ist die Sache. ich werde berichten!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Januar 2021 (bearbeitet) Am 12.1.2021 um 17:47 schrieb ali1985: das 5w30 ist einfach zu dünn für den Motor mit 70.000km. morgen kommt da neues Öl 10w40 rein und gut ist die Sache. Mehr anzeigen Gar nix ist gut aber jetzt bin ich raus, sonst verliere ich noch die Contenance bei so viel Laientum! 🙄 Da bin ich ja als Ahnungsloser noch Profi dagegen! 😊 bearbeitet 12. Januar 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kleinp Geschrieben am 13. Januar 2021 Und schau, dass Du nicht wieder zu viel Öl rein kippst. Zwischen Min und Max ist ausreichend. Man schaut ja sowieso regelmäßig nach dem Ölstand, nicht wahr? 😄 CLA200 Shooting Brake => www.cla-community.de 453 Coupe 66kw Twinamic Panoramadach [*Leasing Ende*] 450 Cabrio (Bj2004) powered by Fismatec :-)[*verkauft*] Smart 453 (90PS, Twinamic) V-Power ===========>>>>>>> Verkaufe Winterkompletträder für 451 <<<<<<<=========== Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 14. Januar 2021 Wenn ich ehrlich bin, nö. Ich wechsle so alle halbe Jahr (5000Km) bei der/den Kugel (n) und da muss ich zwischendurch nix nachkippen. Ja, wenn Grossputz angesagt ist nehme ich auch mal den Deckel hoch ob da was im Argen ist und wenn ich einmal dabei bin... Aber regelmässig, nö. Beim 453er eher noch später. Bevor ich die 56475 Schrauben gelöst habe um an den Motor zu kommen ist der nächste Intervall schon da...🙄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
