ali1985
Smart 450 Benziner Qualmt Sporadisch
Deswegen ja auch der smilie.
Bin 20 Jahre Fiat gefahren, da hat nie ein Topfen gefehlt, das hat mich versaut. 😉
Da hab ich mir das nachschauen abgweöhnt....
Man muss ja eh alle 12 Monate zum Ölwechsel...
Hallo, also nach dem ich das Öl gewechselt habe und nur bis Mitte von Max und Min aufgefüllt habe, qualmt es aus dem Auspuff ständig egal ob kalt oder warm.
Kein Leistungsverlust!
Ölverbrauch konnte ich jetzt nicht genau feststellen, da gerade mal 100km gefahren. (Wird aber bestimmt sein, da es stark qualmt)
Nun steht der Smart beim Verkäufer und er schaut sich das ganze an. (Smart Spezialist)
Gestern habe ich die Info erhalten, dass die Zündkerze in Ordnung sind (nicht verölt oder so).
Turbolader hat kein Spiel und ist in Ordnung.
Heute kommt ein Kompressionstest. Mal sehen was passiert
vor 17 Minuten schrieb ali1985:
Die letzten beiden Kugeln die ich von "Smart-Spezialisten" der Region in den Fingern hatte, na egal...🤪
Und ich denke, die Qualmerei lag am angeblich zu dünnen Öl?😂
Na wir hoffen mal auf den "Spezialisten"...
Gerade eben schrieb Outliner:
naja da hast du wohl recht das es nicht am Öl lag.
!!!!!Asche auf mein Haupt!!!!!
Nun ja er schimpft sich halt als Smart Spezi, dann gehe ich als Käufer mal davon aus das es einer ist.
jetzt ist es erstmal sein Problem das in den Griff zu bekommen
vor 1 Minute schrieb ali1985:
Hättest du ein ausgefülltes Profil, könnte man dir einen echten Spezialisten empfehlen in deiner Nähe.
Ja klar, dir bleibt nix weiter übrig als sich auf Andere zu verlassen.
Bisher waren deine Angaben aber recht nebulös um nicht zu sagen verqualmt, wenn ich das mal so sagen darf.😉
vor 20 Minuten schrieb Outliner:
habe mein Profil jetzt aktualisiert. (Könnte schwören das ich es gemacht hatte)
also komme aus Köln!
Jep das merke ich gerade auch das ich stuss geredet habe.
was kann es den sein, wenn der Typ sagt das der Turbo und die Zündkerzen in Ordnung sind.
gehe davon aus das die Kolbenringe durch sind.
vor 1 Stunde schrieb ali1985:
Also wenn es sich um den windigen Gangster, auf den z.B. dieser arme Käufer reingefallen ist oder um ein ähnliches Klientel handeln sollte, dann kannst Du Dich schon mal warm anziehen!
Das sind nämlich solche "Spezialisten", die Smarts mit Motorschaden billigst aufkaufen und ein paar Euro rein stecken und das allernotwendigste zu reparieren, daß der Motor die nächsten Probefahrten von Interessenten übersteht, die von dem dann über den Löffel barbiert werden!
Das einzige Handwerk, das die beherrschen ist, den Kunden übers Ohr zu hauen, denn eine Rechnung über angeblich erneuerte Teile im Motor haben die natürlich immer parat!  🙄
Und da hier schon ein paar Euro zu verdienen sind, weil die natürlich auch nix versteuern, ist ja alles schön privat, vermehren sich solche Arschgeigen auch noch wie die Schmeissfliegen! 👿
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Leider ist es so...
wobei man ja als „privat“ Verkäufer nicht von der Sachmangelhaftung ausgeschlossen wird. Oder irre ich mich da?!?!
vor 12 Minuten schrieb ali1985:
Du irrst!
Das hängt von der Formulierung im Kaufvertrag ab, es gibt sogar gewerbliche Händler, die sich mit Tricks da raus lavieren können! Da gibt es nämlich durchaus Möglichkeiten zu!
Die Formulierung Kauf unter Auschluss der Gewährleistung funktioniert bei gewerblichen Verkäufern  zwar nicht, aber es gibt durchaus Formulierungen wie Verkauf an Wiederverkäufer oder noch beliebter Verkauf im Auftrag, welche ebenfalls die eigentlich gesetzlich geregelte Sachmängelhaftung aushebeln!
Du irrst!
Die Formulierung Kauf unter Auschluss der Gewährleistung funktioniert da zwar nicht, aber es gibt durchaus Formulierungen wie Verkauf an Wiederverkäufer oder noch beliebter Verkauf im Auftrag, welche ebenfalls die eigentlich gesetzlich geregelte Sachmängelhaftung aushebeln!
Ach ok da muss ich mal nachschauen was bei mir steht.
wobei dieser Typ viel zu verlieren hat, wenn ich sein Namen im diversen Forumen und Facebook öffentlich mache.
da er sehr  bekannt ist im bezug Smart
vor 5 Minuten schrieb ali1985:
Also wenn es sich um den Smart-Profi bzw. diverse Ableger, die daraus hervor gingen, handeln sollte, da gibt es schon ein paar Freds drüber.
Da darfst Du Dich keinen Illusionen hingeben, der ist schmerzbefreit!  🙄
Ist aber nach der zigten Insolvenz in Verbindung mit einem Offenbarungseid auch kein Wunder! 😉
Weiter geht es dann immer mit einem neuen Geschäftsführer!
Und üble Nachrede musst Du dann erstmal abwenden 🙂
Also wenn es der Smart-Profi bzw. diverse Ableger, die daraus hervor gingen, sein sollte, da gibt es schon ein paar Freds drüber.
Du meinst den Smart Profie aus Köln Porz.
ach krass ist der so negativ o man
vor 1 Minute schrieb kleinp:
Soll keine üble Nachrede werden, sondern viel mehr
ein Test sachlich neutral mit pro und kontra
mit Fotodokumentation usw.
Tja, kann sein, daß er in der Zwischenzeit auch umgezogen ist.
Auf das kommt es dann auch nicht mehr an!
Früher war er in Bergisch-Gladbach zuhause, aber das ist ja auch gleich nebenan!
Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen bin ich zuhaus! 😊
So eben ein Anruf vom Verkäufer bekommen,
entweder Zylinderkopf oder Turbo.
ich finde es geil bin so happY (Ironie off)
Ne kurze Frage dazu:
War der Zubehör Auspuff neu?
Nicht das er gebraucht war und es war vom Vorgänger Öl drin.
Und: Bau den Auspuff mal ab und schau in das Anschlußloch vom Turbolader auf die Pypassklappe. wenn da Öl drin ist kann es trotzdem vom Lader sein oder eine Ventilschaftdichtung ist kaputt. Da zeigt wenig Öl große Wirkung....
Gruß Klaus
bearbeitet von Smartdoktor450
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Und: Bau den Auspuff mal ab und schau in das Anschlußloch. wenn da Öl drin ist kann es trotzdem vom Lader sein oder eine Ventilschaftdichtung ist kaputt. Da zeigt wenig Öl große Wirkung....
Gruß Klaus
Auspuff ist neu (Zubehör kein Original)
also vom Verkäufer wurde der Auspuff demontiert und es qualmt bläulich raus
Update!
habe gestern mein Smart wieder abgeholt.
der Turbolader war anscheinend defekt, der wurde gegen ein neuen gebrauchten getauscht und alle 6 Zündkerzen wurden auch getauscht.
Jetzt läuft mein Smart ohne zu qualmen.
ich hoffe jetzt nur das der Smart erstmal ein par Wochen Monate fährt ohne Probleme.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.😉
Genau drückt mir die Daumen
    • Daten Smart Fortwo 1.0 Coupe  2008 133.000km AHN 1313   Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.   Kann mir irgendwer Helfen? Danke im Voraus!
